11天前
查看: 3857|回复: 13
[求助] 铝镁合金低压铸造工艺
发表于 2007-2-9 14:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我们在低压铸造端盖时发现经常开裂等缺陷,刚开始是在热处理后,后来解决了,但出现在毛坯的表面。不知大家又没有做同类材料的?具体工艺过程:
; U. j- R* x+ _* S6 `; V
- F$ U# F! g. g+ V5 g  s! d$ a) ]一、化学成份:, H' I9 _. D% S
Cu:0.2~0.4%
,    Si≤0.3, Mg:3.5~4.5%, Zn≤0.1%, Fe≤0.4%, Mn≤0.6%, Ni≤0.1%, Ti≤0.2%, ) R$ p5 Y' X9 r, R1 _" A& D0 r
Pb≤0.1%, Sn≤0.1%, Cr≤0.1%,V≤0.05%,Bi≤0.5%,Al余量
8 i. z  w; q, x  P. b" I二、热处理条件* |; w6 ]3 t: h. q0 |
固溶处理
   : 530℃×4小时,水淬(水的温度100℃)2 k, W5 g2 N) V
时效处理
   : 200℃×2小时,空冷
: J. a) s4 \% d# U! M2 a6 y三、机械性能(砂型试棒取样二个。铸件实体取样试片,性能要求相同)
% P) {& v0 ]2 J9 r% \" hб0。2 ≥110 N/㎜
2        бb ≥200 N/㎜2         δ5≥10%
          HB约60% h7 T. q, H; [4 f6 v
四、主要原材料配比:(按100公斤计算)
" F9 L. Y# w( Z6 k' B+ ^- t1、铝铜中间合金(50%Cu):0.6±0.05公斤
       2、 镁锭(Mg-2以上):5±0.1公斤! h9 g% b" v: H) _( D& _
3、铝锭(99.7%Al):44公斤
                                      4、铝锭(99.97%Al):44公斤& \7 d; s$ t' n$ z0 c$ Z
5、铝铍中间合金(5%Be):0.83公斤
                  6、 铝钛中间合金(4%Ti):1.5公斤% U/ n" C6 Y  t4 n+ j9 f; q2 P" y
7、铝锆中间合金(4%Zr):4.4公斤
) Y" h0 v" l; Z* V% d  i) j五、辅助材料配制:
, w7 H/ e, y) H6 p/ u1、覆盖剂:MgCl2 , KCl各3公斤
% ^4 h2 P) \& Y, U% z" M2、清渣剂:硼酸2公斤,氟硅酸钠2公斤6 t- G4 `# }$ Q3 p2 ]/ E- ], U
3、精炼剂:六氯乙烷:0.3公斤
' W8 I6 X2 [( B9 x3 m9 Y3 d1 W, I4、铁坩锅及钟罩涂料:(耐火泥:
32%  +   碳酸钠:
16%  +  水:52%)适量; p. ?' b  {# g# y
六、熔炼过程:$ N% @4 f3 K0 V" ~  `
1、 使用专用铁坩锅,铁坩锅使用前应进行除锈处理。除锈后再刷2~3层涂料。6 ]# x- ?9 a* P7 ?5 a
2、 熔炼开始时,先在红热(500~600℃)的坩锅内加入占炉料重量5~6%的覆盖熔剂(熔化后,能在铝液表面形成5~10mm的覆盖层)。
6 S* f) s7 J9 J) g) t
3、 覆盖剂熔化后,加热至600~650℃,然后加入经预热的回炉料及纯铝锭,全部熔化后,把合金液升温至660~680℃,此时可加入经预热的铝铍中间合金、铝钛中间合金、铝锆中间合金,小心搅拌,尽量不要破坏覆盖层的完整性。如有合金液露出液面,则应在裸露处撒以覆盖剂,中间合金全部熔化后,在670~700℃用钟罩将经预热的纯镁锭压入熔池深处,熔化后小心搅拌。在670~700℃用钟罩加入0.2~0.3的六氯乙烷进行除气处理。除气后加入氟硅酸钠,以增加熔剂吸附氧化夹杂的能力,并使其变稠而易于扒渣。7 V- v9 m+ g8 }1 E* W
4、 扒渣,调温,浇注。浇注温度为680~730℃
) c9 m- K4 K. K; u浇合金锭时,注意在锭面上撒上硼酸进行覆盖,以防止合金液氧化。
: X( s0 b4 r* ?% M% u. V) J
) U; u7 T3 ]* ]2 c" x& M6 {
3 q$ {( f0 x3 z9 j2 E  Y. }
说清楚具体位置啊
" d1 B7 D5 c) Y  Y0 H! F/ h3 Y* a8 w! A
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-2-22 16:43 编辑 ]
发表于 2007-2-9 19:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请把端盖裂纹的具体位置说清楚.
发表于 2007-8-29 15:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
那是表皮裂纹,内部控制得怎么样?
 楼主| 发表于 2007-8-29 17:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
内部质量还是可以的,我们特意进行了破开试验!
发表于 2007-8-29 22:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发张片片上来看看呀!没看到东东很难说啊!
发表于 2007-8-30 20:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是啊,发个图上来吧
+ O1 f9 `: ^+ X% \" X- j: ?; o. l/ U& m& ?+ z4 M4 s2 m% j: g6 y2 l; M
楼上的,好久没在我这里看到你了
发表于 2007-9-1 22:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 阿帕奇 于 2007-8-30 20:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 D" P7 x+ `5 X- L5 g8 Q/ Z9 N
就是啊,发个图上来吧
; A* w, I8 c0 B6 |2 i; c: k. v+ q( L. a! h8 v8 y5 K- R
楼上的,好久没在我这里看到你了
2 @9 `" o1 Z- y& |
俺在俺的坛子里可是看到你了呀!.......哈哈!
发表于 2007-9-1 23:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
发表于 2007-9-3 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要灌水,叫朋友可以,但在讨论问题的时候,希望严肃一点。3 H' S  D, O8 T% X, r9 E: Y- _1 ~: _
. m6 K+ f; S/ a5 ^) k! R- j不过,我也希望搂主传个图片看一看,搞铸造的,不知道实物,就如同大夫见不到病人一样,很难做出切合实际的分析
发表于 2007-12-24 13:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
大家多讨论一下,我也多学习学习' ]" G; x% p1 s0 J3 {& F6 D) P
谢谢
发表于 2007-12-26 12:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还不太了解AlMg合金,仅学习一下4 d9 q. ]6 A; D9 O/ b* S- N
首先,固溶处理水温一般规定下线吧,而且是不是温度太高了,450°C就差不多了吧。
; ]8 E5 h. M5 W- i+ E+ K(刚开始是在热处理后,后来解决了,解决方法是什么呢?)  w' w- Z: r* s2 x! _- }
其次,既然Bi、Ti和Zr元素都是当作杂质处理,干么还要添加呢,增加成本了啊$ L1 g2 z+ u7 C- L
然后,既然是在热处理前就出问题,那可能是开裂位置在充型过程中受金属液冲刷严重,导致模具温度异常(个人观点,请大家指正)。8 F7 Z4 Y- A1 _. _3 d$ A$ t/ n
还有,开模具时机不好
6 @6 D  o4 b& h4 q最后,方便的话,下次要带上图片,起码让大家知道是铸件的什么部位。
发表于 2008-3-5 08:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
"固溶处理   : 530℃×4小时"  会不会时间短了!
发表于 2008-10-18 19:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-10-24 19:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢大家关心,现在问题基本解决了。$ I5 N9 n: u( _% x  f
因为关系公司技术问题,我就简单讲下我们采取的措施。不好细讲。
# |9 ~) t/ I+ p; N& |- G: I1. 更改了浇注系统,主要是改成两层浇道;( Y* ?- F7 b. p0 k) j( n
2. 改进圆角;" a2 N8 y( o8 k% M9 n
3. 配料相应的进行调整,严格控制si含量,提高回炉料加入量。
