查看: 4089|回复: 12
[已解决] 关于选择恒压变量泵的时候,系统还要总溢流阀吗?
发表于 2007-1-10 08:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
系统选择恒压变量泵的时候,系统还要总溢流阀吗?/ V+ i9 W5 ^6 c( I8 ]  e/ {
& Q, @4 l' c3 ?! x
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-22 10:42 编辑 ]
发表于 2007-1-10 08:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
当然需要拉,泵自身的溢流阀是用于压力调整的
5 e) y; p. S0 q3 l: j# o; L而系统总溢流阀是用于保护系统的。; z: j' h( g+ k- ^
注意:泵自身的压力设定要低于系统总溢流阀,不要泵将无法建立恒压,8 |  L; R0 V. l
此问题本版块以前有过吧,搜索看看,如果还有什么不清楚的,请再提出。--by 江边
# p  j1 U" \6 f. g0 Q# c( T/ s  n) D1 v9 G0 K9 c. f2 t$ w
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-10 08:31 编辑 ]
发表于 2007-1-10 08:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
系统采用恒压变量泵后,在每个泵支路上还是要装溢流阀,但这时的溢流阀不再溢流,当安全阀使用,在工作时,检查恒压泵调整是否正确,只要检查溢流管是否发热即可.
发表于 2007-1-10 08:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于总溢流阀
在选择横压变量泵后,系统需要总溢流阀,因为总溢流阀是用来保证系统安全的,设定压力要高于系统压力5到10bar,当泵出现问题或误操作造成压力升高后,溢流阀开始工作,保护系统!
发表于 2007-1-10 10:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还是需要安装总溢流阀,原因是:恒压变量泵在泵的压力达到恒压阀即负载补偿阀的设定压力后,该阀动作,泵出口的压力油到达泵的变量机构对泵的排量进行控制,使排量减小,但是泵仍然有压力油排出用于控制阀及泵内润滑,总溢流阀的设定要比恒压阀的设定值高10--20%,用于保护系统,防止因压力过高而损坏,主要是安全阀的作用。' S" `1 _2 s8 u" O4 [
楼主可以看一下这张原理图:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... %BA%D1%B9%2Bsongwei
发表于 2007-1-12 11:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
为了液压系统的安全,溢流阀都要选用。
发表于 2007-1-12 12:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
但是我经常看到,很多机床液压系统中,用变量叶片泵的时候,很多没有加溢流阀啊!是不是变量叶片泵一般是低压泵的缘故呢!
发表于 2007-1-21 21:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
本人供职单位有二台平端面打孔机,采用双联恒压变量叶片泵,没有溢流阀,不过工作压力不是很高,请问为什么.
发表于 2007-1-22 09:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
8楼说的情况请问在控制阀块那边有安全阀的考虑吗?工作压力不很高也不安全.
发表于 2007-12-3 16:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 liangzhudong 于 2007-1-12 12:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [4 J2 d9 i) k4 C. |但是我经常看到,很多机床液压系统中,用变量叶片泵的时候,很多没有加溢流阀啊!是不是变量叶片泵一般是低压泵的缘故呢!
4 O, ^; z4 X# L0 [6 Y9 u% r! Q+ y这个提醒的好,
# h) }4 L; u2 A5 i4 O4 H我不知道这个机床液压是不是长时间运行,如果短暂的运行,并且有人在机旁的话,也可以不要外溢流阀。
发表于 2008-2-18 20:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
五楼说得对,因为恒压变量泵在负载压力达到泵的补偿器调定压力后,会根据负载所需要的流量来自动调节泵的斜盘摆角,此时如果执行元件不动作或动作很小,那么泵的输出流量只需要提供给系统的泄漏流量,但此时泵仍然有很高的压力,所以此时仍然需要总溢流阀来保护其不过载!' O4 n6 ?# d* J8 B% l
这种工作状态也就是泵在压力状态下的流量卸荷,与我们平时所遇见的压力卸荷不大一样!
发表于 2008-2-19 08:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我见过很多系统就没有.而且也用过无溢流阀的系统.也没出现问题.过载的话,电机会断电的.电气保护.
, Q% N9 a2 {! w  ]( f
: \4 u/ C6 X' i& G7 X[ 本帖最后由 zhuominyu 于 2008-2-19 08:41 编辑 ]
发表于 2008-2-19 19:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我才做了一套系统,数控钻台上用的,用的是恒压变量叶片泵,工作压力12MPa,没有用溢流阀,我建议使用,厂家说以前都是这么用的,没出过问题。。。。
