查看: 3278|回复: 13
[已解决] 挖掘机总是开锅!
发表于 2007-1-1 17:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西钦州
我单位有一台PC200挖掘机,发动机刚大修,但该机在工作一小时左右,总是出现发动机水温急剧升高,达到开锅的程度!
% e3 o# u+ h0 h1 Q7 O: S" I: ?8 u  B- o: r- Z/ T! i8 u
     可是发动机正常运转没什么问题啊,各种压力\循环也正常,就是在提升大臂是时会冒黑烟,许多技术人员判断为液压主泵内部磨损太大,所以正常工作时会引起发动机负荷过大,导致发动机开锅.
# ~' H2 g. j3 ^& u! Y   各位高手阿,快帮诊断哦,谢谢了
, K( g( H1 |( A' B(请将图放大观看)7 q! b: Y% B! Z
; H6 s' r/ |/ W; R[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-25 07:37 编辑 ]
发表于 2007-1-1 20:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、检查冷却水循环管路,看是否有睹塞的地方。8 [3 y: k' ?# @/ c7 d
2、就算泵发生了磨损,只能是对发动机机的功率需求降低,怎么是增大呢?
( E5 y: i+ Q; [3 z# X3、你说的大修都修那了?
发表于 2007-1-2 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据楼主提供的资料显示确实是液压泵内泄过大所致,由于液压泵的内泄增大造成液压泵的容积效率降低,所以发动机提供的功率不能够满足液压系统工作的需要.建议楼主做个实验可以将压力适当调低一点,如果发动机状态好些,应该就是泵的问题啦,建议楼主更换液压泵.
江边 + 2 应助,谢谢参与
 楼主| 发表于 2007-1-2 15:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
有道理,谢谢指点
发表于 2007-1-24 22:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
在工作中遇到过这样的问题,直接换泵,不要修,没用的.
发表于 2008-1-8 20:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 2# 的帖子
同意您的看法,与液压系统没关系
发表于 2008-1-8 20:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.不太明白,问题怎么解决的,请楼主说明一下" |- n1 f% ~5 A9 F2 ]5 h+ p
    2.刚大修的发动机,为什么会冒黑烟?很显然是柴油没有完全燃烧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论
发表于 2008-1-8 20:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
反对songwei的说法.0 f, I( J1 W) C; M5 K* v
液压泵内泄只会降低泵的吸收功率,9 C$ t- l* ?6 y/ I& D; j: g
绝对不会增大功率.+ Q! e8 O! _- Q3 N4 K& X+ }7 v; u
! @; \0 q/ s8 a1 [是发动机的问题,$ l  h+ ?! @1 W4 D" [
大修过的机器难得还原,2 Q4 h, J) s& r4 w; k. Y
仔细检查散热系统,6 U5 l  P# |: S$ E- s& @; F
) X3 _! E8 `4 t6 i4 S, u* q) k: K
冒黑烟是功率不足,如果散热系统没问题的话,) V! P" w6 n2 g& p
修完之后降低了功率反而增加了发热量,4 u, ?7 c. r& w0 C9 Y. N
说不通.
7 J' ?1 a* ~' K: }' E7 E7 q* H3 l9 E; l/ F1 b- g
请提供维修的详细过程.
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-8 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2008-1-8 22:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
老帖子了,才看到。还是说几句吧
9 Z3 n3 U4 |; p" z7 u1、如果液压系统在发动机大修时没动过,液压系统故障的可能性不大。% {) m  c( q4 y/ K
2、如果液压系统在发动机大修时调试过,那么由于系统调试或安装不当产生憋车可能产生此现象。
9 S- P9 ?% g( O/ ?9 z4 a% g3、此现象的发生和油泵内泄大没有关系。+ p8 U1 g- ]% T5 ^* C
4、发动机节温器故障可使发动机水温高,此但时发动冷却器中的冷却液温度应较低。( ?3 X: j. d& X9 T1 k* d) c. v
5、“就是在提升大臂是时会冒黑烟”而其它动作时没有黑烟说明在此工况下发动机过载,进入发动机的燃油没有充分燃烧,造成冒黑烟。而此时系统压力应很高。) X0 x' h, [0 g# Y6 @- s' d# c
综上所述:造成此现象的发生,为挖掘机在举升时液压系统有故障而造成发动机过载,发生水温高同时发动机冒黑烟。应从这里入手检查。
发表于 2008-1-8 22:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压系统故障的可能性不大,还是发动机的问题
发表于 2008-1-8 22:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发动机水温急剧升高到开锅的程度,应先区分是液压系统造成的,还是发动机本身引起的?因发动机刚大修过,是否经过正常的磨合?测功的结果怎样?如果让液压系统卸荷,发动机是否还会开锅?要是缸体内积有空气的话,也会因冷却水的减少而使水温过高。应多从几个方面考虑一下可能性。
发表于 2008-1-28 10:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看水箱脏不,清洗一下水箱
发表于 2008-1-28 15:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是发动机本省的原因!图看的不是很清楚,楼主的系统不是电子调节泵和发动机的载荷
