查看: 3578|回复: 17
[已解决] 请问什么情况下使用锥螺纹??
发表于 2006-12-28 20:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问什么情况下使用锥螺纹??
1 v$ E6 h* }1 T+ y- ~9 h3 [% k: ]0 f6 K+ v6 O
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-1 12:16 编辑 ]
发表于 2006-12-28 21:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般液压管的接头都用它,用于密封的螺纹都会用到
 楼主| 发表于 2006-12-28 21:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请问阀块上用吗???
发表于 2006-12-28 21:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
肯定用到了,一般的螺纹密封不严
发表于 2006-12-29 21:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你家的自来水管就是用锥螺纹的.一般的液压管路都用!
发表于 2006-12-30 15:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
要求用螺纹来达到密封的场合一般用锥螺纹!
% o" T2 e. L5 G7 b能达到密封效果的螺纹一般主要有锥螺纹和细牙螺纹,用这两种螺纹时一般还要加密封胶或生料带等来使密封效果更好。个人认为更好的密封方式是平面密封!
江边 + 3 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-12-30 16:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
其实最好不要用锥螺纹密封,因为加工起来很麻烦。
发表于 2006-12-30 17:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 cn_young 于 2006-12-28 21:32 发表. M8 C* t8 `7 D% b
请问阀块上用吗???
* `# l3 g' e; Z有的上的,这样的东西方便又实用,挺好用的,我们这都是用这样的。1/8“、1/4”、1/2“、3/4”、1“等等都可以根据尺寸进行先择,这样的东西密封挺严的
发表于 2006-12-30 19:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
压力不高的时候可以使用!锥罗纹的堵头或接头要绑生胶带,有时候会混入油中,而且绑不好的时候密封效果不好,不建议使用,阀块上要把堵头沉入而空间不够时可以用锥罗纹堵头。最好还是用压密封垫圈的M制堵头效果很好!
发表于 2006-12-31 09:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
锥螺纹一般用于低压中压系统!楼上已经说的比较详细了!; T8 `5 {: ^1 Z* q
还有种锥封接头,这种适用于高压系统,效果不错!
2 _% v3 i/ p; \- ]" a" H: b& a# J, o5 M
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-5 11:30 编辑 ]
发表于 2006-12-31 13:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
锥螺纹用于需要密封的位置,% n8 Z  Z9 s' b5 l" ]) U5 b
锥封接头,这种适用于中、高压液压系统
发表于 2007-1-1 14:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
有些薄壁件也用锥螺纹,锥螺纹有密封螺纹和非密封螺纹
发表于 2007-1-3 10:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
锥密封:JB/ZQ4399的接头受压18MPa,国标规定:GB/T7306。1-2000,其中55°锥螺纹本身带密封性的螺纹密封。
发表于 2007-1-3 16:07:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
锥螺纹一般工作压力比较低(就液压系统而言),但其自身的优势是拆装方便,耐高温,不存在软密封(SAE形式和平面密封)的密封失效,但多次拆卸后,锥螺纹的管牙易受损,工业用的不多,大多在工程机械上用锥螺纹。
发表于 2007-1-7 14:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
国外好多齿轮泵与油管联接螺纹都用锥螺纹,平面密封用的也比较多.
发表于 2007-1-7 18:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
集成块与管道的连接时,一般用锥螺纹的管接头,集成块上攻丝能不能为直丝啊?与锥丝有什么区别?(锥丝对锥丝)大家都怎么用的请问。
发表于 2007-1-8 21:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
关键是看用在什么样的介质,如果是水管路那么就必须用锥螺纹来密封,而且不止要用锥螺纹,对于公称直径较大的就用快速接头那样的连接方式,在结合处还要有个橡胶垫圈,对于介质是液压油的话那就可以用普通螺纹,但是要用锥度接头,接头上还要有o型圈。介质是液压油的话也可以用平头,但是要用组合垫圈,一般对于液压油用锥螺纹的情况很少,至今没有遇到过。
