查看: 2579|回复: 7
[已解决] 减压阀
发表于 2006-12-26 10:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我想问下BOSCH REXROTH减压阀的样本怎么看,特别是ZDP6DP的那个P-Q特性曲线。
1 V! e, R* D) H6 ?" e还有我想知道,选减压阀要注意什么?
# f( D7 j1 M/ p% m+ B; Y9 o* _8 z! N' n# R- Y" l  U
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-14 11:10 编辑 ]
发表于 2006-12-26 18:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
选减压阀要注意压力要求啊,当然还有流量、通径等要求!
江边 + 5 应助,谢谢你的参与!
 楼主| 发表于 2006-12-26 20:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我选择的时候,因为方向阀已经被定死,通径6,所以通径的问题不大。流量我是按照我的泵流量37.5L/MIN,此时参照BOSCH的叠加式减压阀,在该流量时阀的压力降是10bar,同时发现该阀的特性曲线的流量值到50L/MIN,是不是表明在这个问题上我已经选择正确。同时在计算系统最高工作压力的时候加上这个差压。比如我减压阀设定为100bar,那么选择泵的时候,就是110bar加上各处压力损失,再乘以一个系数,以满足泵的动态特性,以减少冲击?我是乘1.3。那么数据圆整后。查手册得最接近的公称压力等级为16MPa。! A8 `  W- m1 D/ F/ ~6 j
不过现在大家说泵的总效率可以达到90%,看来我的电机选择是出现问题。15KW可能大了点。
2 G' P& Z/ Z# U& _0 ~请高手看看我的计算有没有问题。主要思路。
江边 + 5 应助,谢谢参与
发表于 2006-12-27 15:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
你怎么算的
0 O* U( @. a' |' T# F我算怎么只要12KW的电机
江边 + 3 应助,谢谢你的参与!
 楼主| 发表于 2006-12-28 08:46:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
我算出来在12和15之间,所以选15
发表于 2006-12-28 16:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
系数选者的不一样计算结果当然不一样了
 楼主| 发表于 2006-12-28 18:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
再问个关于减压阀选择的问题:
: g$ a: u% v% t8 ?) ]1 W7 ~本身10个并联的支路选用NG06的阀,如果我现在只在它们的上游使用1个减压阀取代本身的10个,通径怎么选择?就是简单的10个6通径吗?
发表于 2007-2-14 11:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
通径取决于工作需要的真正流量!不是这么简单的累加!您原先的10阀一起工作么?
