查看: 6770|回复: 27
[已解决] 轴和孔公差如何确定?
发表于 2006-12-21 21:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2006-12-22 00:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先根据加工要求确定基准制(基轴制、基孔制);再根据工作状态确定配合类型(间隙、过渡、过盈);然后精度要求确定公差等级;最后由公差表选取优先配合公差,对于常用加工件也可以凭经验选取。
发表于 2006-12-22 16:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的意见。根据孔和轴的不同的配合状态选取其配合类型。一般常用的基准制为基孔制,基轴制用的情况很少,如轴承外圈与孔配合就是用基轴制。一般有经验的工程师在设计过程中,往往好多都凭经验来定配合公差!
发表于 2006-12-23 10:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
同意#2的意见,然后再查一下公差与配合标准就可以了。
发表于 2006-12-23 14:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要是根据轴和孔所要起的作用来决定的.
发表于 2006-12-23 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
对,就是那样,我师父就是那样干的,我也那么干
发表于 2006-12-23 17:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意以上几位的高见,这个没什么捷径,靠经验积累.
发表于 2006-12-23 20:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先根据配合种类,确定基准制方式,优先选用基孔制,按国家标准选用配合。再根据本单位加工经济性,确定轴和孔的公差。
发表于 2006-12-24 10:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要根据实际用途来选择,不能一概而论.
发表于 2006-12-24 12:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在考虑公差配合时要考虑一下你的制程能力是否能满足要求,不然,不良品会飙升! :shy
发表于 2006-12-24 13:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 shatan101 于 2006-12-22 16:59 发表
$ k" T0 T2 l% k同意楼上的意见。根据孔和轴的不同的配合状态选取其配合类型。一般常用的基准制为基孔制,基轴制用的情况很少,如轴承外圈与孔配合就是用基轴制。一般有经验的工程师在设计过程中,往往好多都凭经验来定配合公差!
) u. ?, z7 `  ^; ]( K9 m, h& |一般常用的基准制为基孔制,基轴制用的情况很少,为什么?
发表于 2006-12-24 17:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
基轴制用的少是在小尺寸范畴,当配合公差不高于IT8级时,孔的加工较困难,所以用基孔制来进行轴的加工,可以降低生产成本.即工艺等价性原则.4 V/ b' m) @9 K0 z  z: x0 {2 O
孔轴的公差确定,用类比法(即与同系列配合的孔轴类比),除此还有计算法、实验法。
发表于 2007-1-9 09:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般常用的基准制为基孔制,基轴制用的情况很少,为什么?- _9 Q7 T$ ]$ Y# ~8 t$ t# W
----------------------; f# s. V! F1 G2 y) S* R3 n, c
加工孔成本比轴高.===基轴制用的情况很少,除非外径不再加工,如轴承
发表于 2007-1-9 23:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
轴承是个特殊体,由于精度较高
7 X/ M& U' w; a7 V& ~- C  X) a0 g# s轴承内圈按照基孔制加工/ K4 {0 y% P+ w
      外圈按照基轴制加工
发表于 2007-1-11 16:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轴和孔的公差是根据实际用途来确定的,通常用基孔制。但有些特殊情况是不能用标准公差的。
! M" a6 z+ s& |% d* L4 ~具体选多少要视具体情况而定。
发表于 2007-1-11 17:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #1 w002 的帖子
根据不同的使用环境,轴和孔的配合都是不一样的啊,
6 ^9 h0 c* h6 Q" U8 m* a楼主问得这么笼统,居然也有人能回答啊。& h, s- x2 i6 q  [
就拿我们公司用到过的,有的轴装配前得把孔加热,这样才能把轴放进去。$ w; b) u  `: _+ Z0 E) K
而有些时候为了让轴传动,他们之间的配合必须使轴在孔里能动,这时候你用烧孔的方便,转死了也转不动啊。" Q$ q6 Z- P$ [/ h' O4 I$ e# ?( V- q
所以感觉楼主这么问不太好吧?: F9 Z% }# c' N! s/ [  T' h
而且在机械设计里都讲过,孔和轴有三种配合,得根据实际来选择,莫非楼主没看过《机械设计》?
发表于 2007-1-11 22:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充说明:0 X/ P( z: V" E% s  l4 a% a0 R' z$ X
基轴制的应用主要是方便互换性要求来考虑,方便标准部品生产,减少标准品的规格  K& p+ x2 [) q, J
配合还是应查标准,一般总能查到合适的一种配合,标准本身是经验的积累.严格按标准设计很重要
发表于 2007-1-11 22:33:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应根据应用场合的需要来确定其精度。
发表于 2007-1-12 16:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
同意楼上的观点,先根据具体应用,选用基孔或基轴制,再根据使用情况定公差等级,查一下手册即可了
发表于 2007-1-15 16:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
最好学习一下几何量公差与检测方面的国家标准,加以适当的辅导资料,并非三言两语就说的清楚。
发表于 2007-1-16 13:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
有时候感觉加工厂就不按要求加工,靠装配工的技术解决~
发表于 2007-1-18 12:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同一轴与不同的孔进行配合时就应该选择基轴制
发表于 2007-1-19 15:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
按设备的实际需要设计。经验还是主要因素。
发表于 2010-4-16 14:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意各位大大的高见
发表于 2010-4-16 14:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谁设计的谁就知道了,查书,在看你做的东西哪个标准些  轴标准就按基轴,反之一样!!!
