查看: 10475|回复: 37
[讨论结束] 螺栓防松的几种方案
发表于 2006-12-20 14:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
欢迎讨论螺栓有哪几种防松方法
% r, H+ x% ?  C. s+ p3 T" x& W8 I- ?/ d) o- ]2 s2 }
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-24 11:19 编辑 ]
发表于 2006-12-20 15:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
螺栓的防松,主要有以下几种方案
% x1 A5 v/ H0 o1 ?; N 1、双螺母防松,使用两个螺母一组,
0 j/ R% v6 t+ A 2、弹簧垫片防松* U, `( b3 W9 S0 M# s
3、止退垫片防松
, i6 O$ z, q% X$ Z 4、蝶形弹簧防松
' {" `4 T8 A3 }8 i- M 可能还有其他的方式,但我只了解这么多
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2006-12-20 17:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺纹紧固胶防松(化学防松)。
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2006-12-20 19:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我见过一种比较特殊的防松设计,通过加大接触面间的粗糙度,
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2006-12-20 19:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
补充一下:
3 V+ u9 a" S2 Y( `1螺母中带有尼龙的防松螺母防松;
% P( R# j3 W9 l8 h: X2使用铁丝连接头部带孔螺栓的防松;
' Z: O0 I, z* h! m) i8 d3螺母带孔的开口销防松;
wlkr + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-12-21 09:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
补充一下:齿形放松垫片防松
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2006-12-21 10:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
螺纹防松的办法很多,弹簧垫圈、双螺母、带槽螺母、乐泰胶水等都可以,主要看在什么场合使用了。
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2006-12-21 11:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
其实设计手册上都有,另外也可以考虑加胶。
发表于 2006-12-31 19:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以在螺丝上涂厌氧胶吧
发表于 2007-1-3 08:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近就遇到了这个问题,向客户推荐了装配过程中使用乐泰胶水,可是他们使用了其它产品的生产线同时装配,工人不是太有时间。
发表于 2007-1-4 10:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
补充一下:! j" R/ S8 m1 \& Q- F3 F8 o7 A; `
在使用时尽量不使用标准,而使用细牙螺蚊.
wlkr + 3 技术论坛
发表于 2007-1-4 10:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
请尽量使用滚花螺栓,防松蝶形垫圈。
wlkr + 3 技术论坛
发表于 2007-1-4 11:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
锁销,放松胶,拧紧后铆,也可以焊等几种方式都还不错
wlkr + 3 技术论坛
发表于 2007-1-4 11:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还是具体用途来定吧,这么说没有什么意义.要不干脆焊死得了.呵呵
发表于 2007-1-4 13:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这有一篇论文,大家分享
螺纹连接的防松新措施.pdf
64.27 KB, 下载次数: 80
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2007-1-4 15:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
钢结构连接螺栓紧固后不上油漆,让其生浮锈防松
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2007-1-4 18:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也要啊  看来是要等分享   等到 头白啊
发表于 2007-1-5 08:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
1.利用摩擦力防松  C, k" j0 h; \+ t$ M- @
2.机械防松
( O0 ]7 r9 a1 J. k3.点铆法防松
发表于 2007-1-5 10:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
1.对顶螺母) n/ ]- i/ b7 M' g6 {. B
2.弹簧垫圈
5 a  J, X( e5 `3自锁螺母  R3 _& m+ v0 b8 |6 t
4开口销与六角开槽螺母& B( V+ R6 l! X: r# M' v. y$ w
5止动垫圈
6 E1 a8 t0 I* m; O' l; ~6串联钢丝
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2007-1-5 11:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
螺母中带有尼龙的防松螺母防松应该会得到推广,许多国外设备都使用这种方法。象混凝土砌块成型机那样的有振动的设备。
发表于 2007-1-12 08:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
螺母
还有唐氏螺栓,一种专利产品
发表于 2008-12-16 20:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
楼上的有唐氏螺栓的资料没
发表于 2008-12-17 14:17:07 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
有没有什么规格啊?
发表于 2008-12-18 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以上各位提到的防松,从经济上考虑,是可行的防松,但是它的效果是很差的,特别是采用弹垫来防松的效果是不好的,原因是目前国内做弹簧垫圈的厂家质量普遍不好,要么弹性达不到求,要么韧性达不到要求,有的是氢脆的断裂情况严重等。个人觉得现在螺栓防松的话,采用涂螺纹锁固胶的方式效果很好,也有的用三角形螺纹来实现防松,效果也很好。但这两种防松的方法成本相对较高。
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2010-8-12 13:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
螺纹防松方法有四种。; }; n3 P  Q  g$ g* E$ Z
第一种是摩擦防松,主要依靠增加摩擦力;第二种是机械防松,主要是用销、垫片、钢丝将螺母卡死;第三种是铆冲防松,主要是将螺纹副铆死和焊死。第四种是结构防松,即唐氏螺纹防松。# m/ z! h4 ~! @" W2 _
前三种方法是传统防松方法,第四种是新型防松方法,目前还不为大多数人了解。% F4 P% N. j, i' A# A
从我国专利的角度来看,每年我国在螺纹防松问题上都要推出近百项螺纹防松专利,大家纷纷提出方案,并声称解决了螺纹防松问题。但是,研究仍然在继续,方案仍然在推出。为什么已经标准化这么多年的产品防松仍然无法解决呢?
" j5 R, c2 j7 n0 d/ ?- t! R! V( e6 S: o因为,传统螺纹防松方式的防松效果非常有限。
! ?2 T) ^* h4 i  M第三种方式的使用范围十分有限,很多场合无法使用。
& f; z$ I0 ^* p" l% r1 u9 i, i+ A2 ~$ R第二种方式的主要问题是其防松方式没有预紧力,即当螺栓松退到防松位置时,防松方式才能发生效果。因此,这种方式实际上不是防松,而是防脱落。
0 h! `( U9 }  k/ n3 Z! A1 k第一种方式依靠增加摩擦力,而摩擦力的增加是有限度的,如何将摩擦力增加得足够大而又不破坏螺栓,这本身是一个两难的问题。况且,一般螺栓的拆御力矩是预紧力矩的80%,说明螺栓的松比紧要容易。
( e6 i7 o9 t' H* R以上的这三种防松方式,其根本一点是依靠第三者力防松,第三者力有多大,防松效果有多好。其效果无非是通过增加摩擦力直至焊死。
: z: d6 K; U4 `$ h能不能不依靠第三者而突破传统螺纹防松方式呢?唐氏螺纹防松方式给出了答案,这就是第四种防松方式,即结构防松方式。6 \3 J* P( C- Y
唐氏螺纹是中国人在机械基础件上的一大发明,更是螺纹领域自螺纹发明以来的最重大发明。) M. R( t! u6 O2 Y1 j
唐氏螺纹同时具有左旋和右旋螺纹的特点。它既可以和左旋螺纹配合,又可以和右旋螺纹配合。联接时使用两种不同旋向的螺母。工作支承面上的螺母称为紧固螺母,非支承面上的螺母称为锁紧螺母。使用时先将紧固螺母预紧,再将锁紧螺母预紧。& P6 d0 P) l! W  `) h' K
在振动、冲击的情况下,紧固螺母会发生松动的趋势,但是,由于紧固螺母的松退方向是锁紧螺母的拧紧方向,锁紧螺母的拧紧恰恰阻止了紧固螺母的松退,导致紧固螺母无法松动。唐氏螺纹紧固件利用螺纹自身矛盾,以松动制约松动,起到“以毒攻毒”的效果。它的发明标志着紧固件领域中的振松问题得到突破性的进展。
2 F8 n8 Q7 H9 q& t& t5 r- W5 ^& u该方法已经被编入《机械设计手册》化工版,陈大先主编。
wlkr + 3 技术讨论
