发表于 2006-12-17 16:43:33
来自: 中国四川成都
关于并行管道间距回复
输送危险液体的长输管线标准-RFF-TRbF301-1986年6月版
' Z# E- z- ` m+ U8 J. x+ C关于并行管道间距德国标准的规定:% M- Q! U* C( s3 \
2.3.6 防护带的中心线应当和管道的轴线相重合,防护带的宽度和管道公称直径的关系必须符合以下规定:/ K9 s6 _7 A; i
DN≤150,宽度至少为4m9 G+ T" D* G9 y/ p! S4 i) ^
150﹤DN≤400,宽度至少为6m" l: [' x3 v" J, {. o
400﹤DN≤600,宽度至少为8m
* u" [, l/ h1 W9 m6 YDN>600,宽度至少为10m* x3 y& @# m6 F4 ~6 B
2. 3. 7如果平行敷设的管道其防护带相连接或者相重叠时,则整个防护带的宽度为两根位于外侧的管道的轴线间距和最外侧管道防护带的宽度的一半之和。如果直径较小的管道敷设在一根直径较大的管道的防护带内;则直径较大的管道的防护带宽度不得被减小.
, T# h, c* q9 T6 w1 l 2.3.8在有正当理由的情况下,可以采取不同于上述要求的防护带宽度。
! A. W9 V8 { b; Y% ]2 m: L+ d 2.3.9如果在公共交通路面(例如公路、人行道)上的防护带没有具体规定,则在该路面上建造长输管道设施的方式应当符合装置经营者通常采用的防护带宽度的有关规定。
' F, @9 v1 O* U9 C3 q1 o+ c. x-我国管道规范也引用此规定。 |
