查看: 7318|回复: 29
[已解决] 液压集成块中深孔的清洗方法
发表于 2006-12-7 13:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
液压集成块的深孔特别是径长比在20以上的交孔,里面的毛刺实在是难处理,实际上交孔的锐边也是污染和液阻产生的原因之一。请大家发表液压系统中集成块深孔是如何清洗的,有什么更好的方法?
( D+ m7 n9 o$ j0 u( u* e  R! P& V; ^5 ^7 ]
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-9 23:24 编辑 ]
shengl1630 + 2 鼓励讨论!议题不错!谢谢你的参与。
发表于 2006-12-7 13:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
使用飛速刷對去除毛邊特有效
shengl1630 + 2 参与讨论!谢谢。
发表于 2006-12-7 15:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们是用用刷加冲洗
发表于 2006-12-7 15:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
对于一些过长的油路块孔我的建议还是:1.多开工艺孔;2.采用两块、多块集成的办法;
: X0 @, O' T9 G/ [! M! g这样对于清洗工作会比较方便。
发表于 2006-12-7 18:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没搞过% f; u% w2 y9 k
学习学习
- B) B; U/ y2 [% P) ^( d3 `+ i5 T0 q2 m过滤过的压缩空气可以吹掉吗? :)
发表于 2006-12-7 19:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先用磁铁吸
7 y. _: E4 t* N7 Z再用压缩空气吹
发表于 2006-12-7 19:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
估计楼上两位说的不是很实用!个人认为至少应该使用刷,最好冲洗。
 楼主| 发表于 2006-12-7 20:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
清洗的方法主要有以下几种,看看全部全?8 N2 A# I, A/ a8 d, @/ \* G7 J
盲孔采用脉冲洗,通孔采用堵洗的办法;! j; o4 h2 N, J* l9 v) e8 y
还有采用纯化学浸泡工艺的方法,这种方法到是不错,请大家看看详细说明
( y1 ^, X' Q  k
/ }& `- q; b# Z[ 本帖最后由 clztp2004 于 2006-12-7 20:16 编辑 ]
AcrA3.tmp.pdf
800.18 KB, 下载次数: 59
发表于 2006-12-7 20:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不知道啊,用“振动机”不知道行不行;有幸参加过拉床加工阀孔-后来结果就如现在-没有专心思考就没有结果,冲洗-我的办法是先确报阀件没有问题,清洗风干;直接冲洗!
发表于 2006-12-8 15:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
飛速刷是什么,不知道哪有卖的,能不能告诉一下呀!
发表于 2006-12-8 15:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #8 clztp2004 的帖子
可否采用连接循环冲洗?形成回路冲洗。不好么。
发表于 2006-12-26 15:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
关于阀块的内部大量孔系的清洗是一困扰我厂很久的事儿,看得出楼上的大虾们也没有好办法。。不过我们主要还用到了用高压灌细钢丸来抛的一种手法。不知你们用到了吗?
发表于 2006-12-27 00:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们采用的方法是先用压缩空气吹 而后再用煤油清洗% O1 q1 E* ~( z- k$ _4 m
一般就不会出现什么问题了
发表于 2006-12-27 12:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
液压集成块的深孔里面的毛刺,特别是那些尚未脱落的毛刺,用普通的吹、洗等方法难于处理。我曾经使用过火焰方法进行处理,感觉效果不错。在液压集成块加工完成后,先利用气焊枪的火焰将深孔里的毛刺烧掉后再用油和高压风清洗处理,因毛刺的热容量极小,遇火焰很容易融化脱落而被热风带出,由于集成块的热容量大,仅局部发热不会造成损坏。大家可以试一下。
8 A- v+ X( ^5 y. i+ ]& \( A3 S/ z$ q& W5 K. R" A$ i
[ 本帖最后由 cdxwg 于 2006-12-27 12:19 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 积极讨论!谢谢你的参与!
 楼主| 发表于 2006-12-27 19:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
14#的方法感觉不错,值得大家尝试一下效果。
发表于 2006-12-30 00:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
如果阀块不太大,并且设备投入上没有问题的话,可以采用超声波清洗设备,效果显著。
发表于 2006-12-30 09:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
得电解去毛刺,小孔得高压清洗
发表于 2007-4-4 08:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
使用带磁性的细长铁丝先将多的铁屑吸出,然后用高压冲洗。
发表于 2007-4-4 20:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果允许,用超声波去毛刺的效果不错。
发表于 2007-4-5 00:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
磷化处理,我们注塑机行业都这样做,既去飞边又不用发黑。成本比发黑高点0.7-0.9/kg吧
发表于 2007-12-27 14:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
论坛内应该有一本专门的《去毛刺手册》,为何大家不去学习一下!
发表于 2007-12-27 21:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习14楼的方法* y. L4 V: ]% L+ ~" q
不过我们一般就是用的气吹得
发表于 2008-10-11 16:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
看来这些问题大家都在找解决的办法啊!
发表于 2008-10-11 17:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有热力去毛刺技术啊
发表于 2008-10-12 14:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
用小型内磨圆可以将上述问题解决掉。
