查看: 5093|回复: 20
[已解决] 分流集流阀同步问题
发表于 2006-12-6 21:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请问各位大虾:有谁用过分流集流阀做过两个油缸甚至更多油缸的同步,使用效果如何?在设计,使用时要注意些什末呢?谢谢各位
; G& k& Z" E2 r5 I/ \( L4 |# ]4 [/ h- v. a9 V1 H. _* F# O& }( R
[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-21 16:51 编辑 ]
发表于 2006-12-7 00:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
如果你已选定用分流节流阀来确保同步的话,应该说需要反复的调整,才能确保同步,这种同步基本上只能满足肉眼的精度。设计时最好选择可调的,不要固定的!因为液压缸的特性并不是很清楚(比如大小作用面和长时间使用后阀的磨损、缸的泄漏)。
发表于 2006-12-7 20:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你所要设计的产品是用在什么设备上的?  e( f& U4 k/ v: j4 [7 ^
两个油缸同步可用分流阀,但它的同步精度并不高.9 e7 R$ ?, b7 C- Z% y! m( Z
多个油缸或执行元件同时可选用同步分流器来达到等流量或不等流量的分流要求.
; T! p3 f2 o$ e% f5 E+ B/ t8 `同步分流器的同步精度比分流阀要很大的提高.0 d, W0 b$ a. _; z0 t
) `2 ]8 x+ i9 `8 C: T0 ^采用电液伺服的闭环控制能过到相当高的精度,但成本也提高不少.: x4 R0 I0 Z7 c
1 L5 }1 C3 F9 W
设备的设计中,尽量在机械结构上实现同步,避免采用液压系统达到同步要求., a- Y9 Q  N8 o& u; h5 u- q- y' }
5 Z- L6 @9 @: J# ^# t' Z$ ][ 本帖最后由 江边 于 2006-12-31 20:42 编辑 ]
发表于 2006-12-7 20:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
所谓同步阀 很贵的;油压这东西还得现代科技来得实惠;我已经放弃了(用过),所以同步和结构或电气是密切相关的;有时用机械的不是更好吗?比如6 Z& p* H$ |3 a" X! c7 M' L5 _
同步带一类的!个人观点,如果单是双缸同步首先考虑机械刚性,然后考虑阀件同步;要求高一点就用比例或伺服;只要系统作成完善的、思路清晰的应该不局限于油压---毕竟是流体的东西,有时好难掌握:L
# ], q! W" v' l9 y0 N) N7 k多谢
发表于 2006-12-7 21:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
流经同步阀的流量要和阀匹配好,匹配不好的话# k. ~+ ^! n. D$ L# j# y3 X
同步效果差
发表于 2006-12-7 21:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同步阀的同步效果不是太理想,而且误差还很大。同步要求不高的话还行,如果同步要求高的话,我一般会在同步阀的基础上加上机械同步。听说这几年有了数字缸,同步精度可以达到U米级。具体信息请到http://www.china-hydraulic.com/hyd/
发表于 2006-12-8 14:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如果各缸的流量与负载一样的话还好,否则效果不理想!
发表于 2006-12-8 17:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #4 秋雨时分 的帖子
支持!楼主不如考虑采用机械同步!假如空间位置允许的话
 楼主| 发表于 2006-12-9 18:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请教3楼的,同步分流器是指同步马达还是其它的东西,他的精度为何要比分流集流阀高呢?
发表于 2006-12-10 11:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
使用分流集流阀在一定程度上是可以实现油缸的同步的,但是精度就难说了.
  a( f. s0 v2 c* F# l9 `这里只把我在实际中发现的问题说说以供参考.
( p) q. g1 t1 t/ s5 ^1.要求同步的油缸在制造精度上应加强.
. Z, j. G5 T/ C  }1 ]2.要求同步的油缸应是同尺寸,可以互换.. N7 r, f( n" C! ?; W4 a# ^
3.阀与油缸之间的油管越短,同步性越好.
+ s3 T1 m6 o. v2 q- i9 [3.推进速度越快,压力越大,同步性越好.
江边 + 3 应助,谢谢参与!请继续努力!
发表于 2006-12-10 17:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我国自主开发了一种FJL型分流集流阀,你要是问使用这种阀的经验,那我说说我的经验:
: I! J/ X5 [; D这FJL分流集流阀是带压力反馈调整的同步阀,那么在使用是特别要注意的是你所使用的负载特性是否满足同步阀的特性,如:负载的不均匀性很大,那么同步特性自然就差.另外在配管上要注意对称性,不然也会降低油缸的同步性.! E$ x! ?& o' ]* Y% [* }
  同步阀及同步方式有很多种可供工程应用选择,用电动的同步方式固然好,但也存在功率小,控制成本高的缺点,如果受使用条件等限制,一定要用液压同步方式,我有一篇文章介绍我司5种液压同步方式,各有各的特点和使用条件,各有各的优缺点,如你感兴趣,我可以发给你们(等明天上班,在办公室,今天休息,不好意思,各位!)
发表于 2006-12-10 18:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
使用分流集流阀同步回路,要设误差纠正回路
 楼主| 发表于 2006-12-10 20:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请11楼的老兄明天一定要把你的文章传上来哦,我正需要,谢谢。
发表于 2006-12-11 10:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
本人的不成熟观点,请各位见笑
液压设备同步回路概述.rar
206.85 KB, 下载次数: 68
江边 + 5 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-12-11 21:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在多缸液压系统中,如果要求执行元件以相同的位移或相同的速度运动时,应采用同步回路。同步回路的控制方法一般有三种:容积控制、流量控制、伺服控制。容积控制式的同步精度不高;流量控制式的同步精度较高,伺服控制式的同步精度最高。如果楼主要求不高的话可以采用分流阀进行同步控制,由于负载分配不均、摩擦力及泄漏不同,楼主最好要求带有可调的分流阀。同时,两个双杆液压缸串联以及两个液压缸并联通过调速阀进行调整,当然如果楼主的要求不是很高用液压缸并联或分流阀就可以啦。如果要求高些可以选择同步马达,我单位用的是同步马达。
发表于 2006-12-19 21:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
设计过程中的主要注意事项:
6 @) @1 f& p9 ?: n  t! }9 C. _6 C7 q1、分流集流阀适用于同步动作控制,不适合位置同步控制,如果停在某个位置时误差较大;. Q' y/ @& l6 i" ?. y0 W4 ~: r4 y
2、分流集流阀进行同步控制时,为防止因为执行器负载不相等中途停止引起窜油,应在同步回路中设置液控单向阀;
, n3 S7 t5 {/ f& ~. a! P3、由于通过流量对分流集流阀的同步精度及压力损失影响很大,因此,应根据同步精度和压力损失的要求,正确选用分流集流阀;
4 k' [6 i2 ^: n4、为了避免因泄漏量不同等原因引起同步误差,在分流集流阀与执行器之间,尽量不接入其他控制元件;" y6 [- R, z" R: `
5、应保证分流集流阀阀芯轴线为水平方向安装,以免引起阀芯自垂影响同步精度。
江边 + 3 鼓励讨论!谢谢你的参与!
发表于 2006-12-20 08:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于同步精度这个问题,如果在机械同步无法实现下(机械同步的一个缺点就是有可能造成卡死),应该可以考虑串联同步了,串联同步对缸的要求较高,(缸要有一腔面积要相等),该精度取决于面积差、泄漏、中间管长。
 楼主| 发表于 2006-12-20 20:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
14楼网友关于同步系统的文章很不错,文章对目前我们经常使用的各种同步回路进行了一个总结,介绍的很详细。谢谢ZYDHI。
发表于 2008-12-10 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
很想要14楼的资料,可惜流量不够啊
发表于 2008-12-10 11:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jszjwzj 于 2006-12-9 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# V3 [* t* v/ L) R1 |
3 U1 [7 T1 L1 \! i, P
同步分流器就是指同步分流马达" S9 a( Q+ d8 z' s# q6 B' b
有齿轮式和柱塞式等形式!" T$ _' s7 A9 [9 }5 L( C
目前齿轮式的精度在1.5-2.5%之间
  i3 c8 }5 }& y) |) J+ G柱塞式的精度在0.5-0.8%之间
. \5 o8 L1 p% |; L8 j7 \
+ a' x$ f! n# R. s0 s1 Y
: Z1 W0 ]9 l/ Q, G
0 F( D* [  M) D: z: Y$ T如果还有人对同步分流不了解的,可以找我询问!!( ?& f( C! w0 W
短消息,QQ,邮件都可以!!!!
发表于 2009-11-13 07:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
很想要14楼的资料,可惜流量不够啊
