查看: 3363|回复: 10
[已解决] 关于硅钢片
发表于 2006-12-2 00:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请问电力变压器硅钢片有多少种型号?: @5 c7 K! N- U/ t  y6 n: C
6 c  N( u0 e7 p. e9 ?4 w. B$ F
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-12-3 20:33 编辑 ]
发表于 2006-12-2 08:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这一类的问题你最好找一家供应商询问,这样得到的答案要详细,准确的多!
发表于 2006-12-2 15:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
除了形状(EI型\O型\C型)、大小、厚薄不同会有不同的规格,还有牌号、产地不同了,要把市场的产品罗列出来恐怕太多。下面简单说说了:3 }- \: K! i" _$ I( a& E
(1)硅钢片的分类 6 D8 L$ ]' u% e3 g4 p$ Y6 c
A、硅钢片按其含 硅量不同可分为低硅和高硅两种。低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。
6 w. \$ V; p: s# L7 e$ jB、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的”以冷代热”)。
1 ]2 R# B4 ^# |! x  S4 q" `
/ R( c' N" @1 q6 E4 X  g6 g(2)硅钢片性能指标
7 J3 z* Y4 j/ M% G2 q9 y( `9 `0 }# mA、铁损低。质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。 5 B1 A1 }9 q; k9 \3 ]* a: y% A$ Z
B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。   `) O4 W  _+ v2 ~) D7 K+ }9 \1 B
C、叠装系数高。硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。 6 |( y4 v: l  X( n/ ~( `, Z
D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。 + s- Z% b3 Y. U- n; e5 R4 L) z2 o
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。; h& D3 _( @- d9 Z. [5 ~5 l
5 Y! A# e9 m5 L2 @( d9 o
[ 本帖最后由 wusc 于 2006-12-2 15:44 编辑 ]
cumtlangzi + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-12-3 13:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
那有没有人知道武钢的硅钢片的牌号怎么标注?一共有多少个牌号?每个牌号的铁损又是多少呢?
发表于 2006-12-3 16:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.wisco.com.cn/wisco/products/images/2005/9/9/103.jpg
( E' T3 i; a# O. {0 \. F详细可到武钢的网页上看了:http://www.wisco.com.cn/wisco/products/229.shtml
6 W9 y- E3 R2 N/ V7 R9 r# z/ C, s& d9 }; x( S
[ 本帖最后由 wusc 于 2006-12-3 16:56 编辑 ]
huangtsgx + 3 应助补充!也奖励
 楼主| 发表于 2006-12-3 19:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
27QC95-27QG130 30QG100-30QG130 35QG125-35QG135  ' x" Z& S. x/ j* f) L" K9 n5 g
27Q120-27Q140 30Q120-30Q180 35Q135-35Q185& R( z# K2 `/ b0 {
这些都是晶粒取向磁性钢带的牌号。但我不知道这样标称代表什么意思。
发表于 2006-12-3 20:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高磁感晶粒取向磁性钢带/片(Hi-B)的牌号及性能
厚度(mm)
牌号
GB/T2521-1996
典型磁性
最大铁损  " \) o) U0 B. ~7 x- w
P1.7/50
% A: @$ b1 l, p! E6 [  G: [(W/kg)
最小磁感 B8003 N7 C$ }) p% o) t- f0 \
(T)
铁损   N4 |$ w2 F1 ?0 p8 L! {& Y
P1.7/.50! l) p* V% w, e" z* P, J) E
(W/kg)
磁感
9 S0 y8 n3 K; P- j1 ?/ ZB8007 g5 Q7 S4 U: C5 _: s9 w
(T)
0.27
1 a1 n+ k6 V0 W
27QG100
1.00
1.85
0.96
1.90
27QG110
1.10
1.85
1.05
1.90
27QG120
1.16
1.90
27QG130
1.25
1.90
0.30
! G/ ~$ A0 S- Y" Y
30QG100
0.98
1.90
30QG105
1.03
1.90
30QG110
1.10
1.85
1.05
1.90
30QG120
1.20
1.85
1.16
1.90
30QG130
1.30
1.85
1.25
1.90
0.35
5 c# y- H' B. T2 b" ^$ G" x
35QG125
1.25
1.85
1.23
1.90
35QG135
1.35
1.85
1.30
1.90
+ d+ E7 E1 Z; v
一般晶粒取向磁性钢带/片的牌号及性能
厚度6 n) v6 ~: d' Z9 w5 v
(mm)
牌号
GB/T2521-1996
典型磁性
最大铁损
' X# j; c4 T, y7 }0 t2 M/ @$ ~P1.7/50
7 b9 |4 X3 B& w* MW/kg
最小磁感
% _1 }/ \. t" u; m0 B) K: WB800
  @, y, h1 B- U/ y2 K' g" \+ lT
铁损& T& ]$ Q& J. a3 O1 V
P1.7/50
! d2 q* }' m: E: Y* A/ W+ V7 kW/kg
典型磁性
0.27
* n$ p; A6 P5 Z6 f7 X& u
27Q120
1.20
1.78
1.16
1.84
27Q130
1.30
1.78
1.28
1.84
27Q140
1.40
1.75
1.38
1.83
0.30
30Q120
1.18
1.84
30Q130
1.30
1.78
1.25
1.83
30Q140
1.40
1.78
1.35
1.83
30Q150
1.50
1.75
1.45
1.82
0.35
35Q135
1.35
1.78
1.33
1.83
35Q145
1.45
1.78
1.42
1.82
30代表硅钢片片厚0.3mm,Q是武钢代号,4 X+ B: O/ q6 r; e
G代表高导磁(间接表示空载电流特性),120代表1.7Tesla下的标称损耗(间接表示空载损耗特性)。
5 o7 C: ]3 ]' O* s8 e* t& R
3 G0 Y" l' z, y
# S' `1 v3 {/ _+ ]( C6 X" M1 e
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-12-3 20:19 编辑 ]
huangtsgx + 5 应助,楼主又在该帖提问了,专家快去应助 ...
 楼主| 发表于 2006-12-3 20:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
十分满意,谢谢版主!!!
 楼主| 发表于 2006-12-3 20:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
刚才看过我们公司一个设计的计算单,他的硅钢片型号标注是DQ133-30。请问版主,这个牌号又是什么意思呢?
发表于 2006-12-3 22:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢片,也是武钢的,符号含义与我上面所说的一样。
: ]- W2 j. g8 Y  a/ D8 q4 r可能是老牌号的写法,具体的我再查一下(因为平时不用,所以不是很清楚)。
 楼主| 发表于 2006-12-4 22:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 bdblbyq 于 2006-12-3 22:46 发表
8 s8 m+ X: I4 _2 a: o$ Y0 wDQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢片,也是武钢的,符号含义与我上面所说的一样。9 |2 j1 m4 v' g' y8 [
, f& n7 T" \8 [
我问过公司的设计,他们出的图纸一直都是这样标注的。
