查看: 5377|回复: 18
[已解决] 成形磨齿问题
发表于 2006-11-26 16:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
成形磨齿机在国内非常多,但根据选用的油料、砂轮、金刚滚轮的不同,效率越不一样,+ E! ^5 R( d% w
向各位请教一下霍夫尔、尼尔斯这两种机床在磨齿方面的经验,多多益善# u/ o2 S( J8 |5 W
小弟先谢谢了2 Q6 B6 e% s0 @0 N
% H6 A+ n! s% E; t2 N[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-12-3 02:51 编辑 ]
发表于 2006-11-27 01:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们用的是瑞士的数控成型磨齿机OPAL 50/80
6 W3 t% |9 M. V' d" `- `0 i# a效率精度都相当高的
发表于 2006-11-27 12:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
霍夫尔、尼尔斯这两种机床我们厂都有,效率来说差不多,但是我不是操作人员,所以这方面没有经验。9 y8 ~/ Z+ ]+ H  s$ G: Y
下列链接有相关资料" f. B2 x1 p% ], g
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=154917# s" E: m6 P+ P% c7 P8 k2 \0 v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=161622
发表于 2006-11-27 18:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.对于油料两家相差不多,但由于NILES采用液压的静压导轨,这里过滤精度要求较高。
- H% n5 r6 M! h9 ~: \9 ]9 J2.NILES对砂轮要求高一些,采用的砂轮价格要高一点。4 V6 g6 t$ q9 F6 \) e$ J
3.修整滚轮NILES的偏小,所以修整速度稍慢。( E8 F9 X* f+ @* z* u) `6 O" V
这里特别注意的是在更换修整滚轮后,要特别小心,其参数变化非常大,往往造成工件公法线和齿形超差。) e; @' ~) P. A6 P% ~9 O" K
两家效率差不多,但HOFLER稳定性稍差。
 楼主| 发表于 2006-11-27 21:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问楼上的弟兄在NILES和HOFLER上你选用的油料是进口的还是国产的?
2 Y0 A# s& ]3 \% l选用有什么要求?
+ `* b6 J) {# \公法线和齿形超差我碰到的非常多,排除前道工序质量不好的因数,
% P! o6 o; k# S& z4 r/ d就磨齿本身而言,主要有那几个因数造成呢?如何解决?  J' I. O) v; A2 D/ T+ @
NILES的效率比HOFLER慢!
 楼主| 发表于 2006-11-27 21:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
NILES和HOFLER的砂轮是选用有什么原则?
发表于 2006-11-27 22:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们一直用BP的油,尽量不要用国产的油,换来换去不好。BP的油是挺贵的。选用的要求说明书中有。我具体也不记得了,记得在验收时用过滤精度最高的过滤器过了七遍才达到老外的要求,我指的是液压油。而HOFLER则没有此要求。0 z. i' C& c8 ]9 |1 W$ N5 O, t
磨齿时公法线和齿形的超差主要是砂轮和修整滚轮的磨损造成的,再一个是机床数控的归零问题也会造成这些问题。解决的办法是要定期在其他齿轮检查仪进行检测,并通过机床本身的校正系统来调整。其他没有什么好办法,就是要仔细,小心才能磨出一直是合格的齿轮来。
" i' ?* r$ e! V5 k' |; ENILES的ZP系列不会比HOFLER的效率低。我试过的。
发表于 2006-11-28 15:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了。。。。。。。。
发表于 2006-11-28 17:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要想公法线不超差必须每周用标准齿轮校定.确保各轴距准确性...还有就是在公法线输入时把上差和下差设成一致.我厂基本无没来由的超差现象。对机床使用油绝对是进口好。
 楼主| 发表于 2006-11-28 21:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标准齿轮校定是校定机床的测量系统,你用的标准齿轮多长时间校对一次?
" {  F5 `. m2 `- w2 `1 K2 n你们的NILES和HOFLER粗磨时qw值到多少?冲程用多少?单边进几丝?- _& }4 z8 M. I+ J9 `* z5 U  q6 v
. P) ?8 |% q- s3 Y0 f2 K[ 本帖最后由 zhanghl1978 于 2006-11-28 21:45 编辑 ]
发表于 2006-11-30 13:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #10 zhanghl1978 的帖子
我厂用标准齿轮是老外提供的.每周校一次,冲程3000(粗)2500~2000(精) 单边根据模数大小进给,常规0.025~0.035(渗碳类) 表淬调质类0.03~0.05
 楼主| 发表于 2006-11-30 18:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 guangCJG 于 2006-11-30 13:48 发表; i  ]; Z: ?1 \8 _6 x
8 `0 j- ]- L" `" K8 J; y
做不做烧伤试验?
发表于 2006-12-1 08:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #12 zhanghl1978 的帖子
楼上老弟你放心,这是我经过N次试验后结果.磨齿结束磁粉探伤/着色探伤...不会拿几十万的工件开玩笑的....
发表于 2008-12-2 14:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# zhanghl1978 的帖子
兄弟,我做了六年的NILES的成型磨,有什么操作方面的问题和机床维修方面的一些小问题,说不定可以帮你解决下.我的邮箱jwf583@yean.net
发表于 2008-12-2 20:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
时刻关注!我们厂最近也买了成型磨齿机,说不准将来也会遇到这些问题!
发表于 2008-12-10 11:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# zhanghl1978 的帖子
机床原配的基本都BK的SG砂轮,国内大部分厂家都主要用NORTON的SG砂轮。也有部分使用WA砂轮,对于要求不高的情况也可以用。但是从效率上来说,还是SG砂轮更胜一筹。! ]& k& S) t$ K$ `" d% y0 A
    国外早就已经开始用CBN砂轮了。使用TG砂轮也是不错的选择,但是国内现在还没有应用。
发表于 2009-8-1 16:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
欢迎大家提供&讨论磨齿用金刚石滚轮的消息和知识!
QQ:416339072
发表于 2011-8-8 13:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
机床刚性好对砂轮要求就低些,选好砂轮对床子也有好处。
发表于 2018-4-24 22:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,我们公司除了以上磨齿机外,还有Pfauter成形磨齿机,从我公司几种设备加工效率来看,Hofler磨齿机效率较高,冲程速度更高,在粗磨6000,但是稳定性不如Pfauter
