这是我写的类似求助的一封回信,回答“关于Mechanical与cad打开兼容习惯问题”,中的一部分内容:
- w/ |" q( p$ |6 x: v 1,Mechanical 2004在我的电脑中一直没有装。Mechanical 2006打开低版只有字体问题,或多装字体,或直接多次选择以gb开始的字体就行。Mechanical 2004的低版本是打不开高版本的,这需要在高版本习惯做一下“另成为”的工作。 打开“另存为”后出现一个对话框, 点击下面的"文件类型"中的下拉箭头,选中AutoCAD 2004 图形 (*.dwg),再点击保存,再给Mechanical 2004打开就没有问题了。用Mechanical 2006保存时,最好选:Aotucad 2004图形(*.dwg).
. C6 ]8 h6 r; F% S9 H1 [ 保存路径: 保存\文件类型\Aotucad 2004图形(*.dwg)\保存).$ Y; _! p- H }5 k) N2 I
另成为路径:(文件\另存为\文件类型\Aotucad 2004图形(*.dwg)\保存).+ v, u! B9 X3 [: G( ~& I
2,这样,就是AutoCAD 2004也能打开,这是因为AutoCAD 2004比Mechanical 2004低,,Mechanical 2004又比Mechanical 2006低。如果直接保存后,默认"文件类型"为"Aotucad Mechanical 2006(*.dwg)".不使用“另存为”,低版本打开高版本绝对是有问题的。掌握版本低--高原则:高版本给低版本打开时,要以低版本方式"保存"及"另成为".; N& p: D, O* r. S4 _; r8 B
版本由低--高: (Aotucad 2004)--(Mechanical 2004)--(Aotucad 2005)-- (Mechanical 2005)--(Aotucad 2006)--(Mechanical 2006)--(Aotucad 2007)--(Mechanical 2007).: ]- w+ T( l! |. t' j
这是因为同一年出版的Mechanical始终在cad之后.CAD是一个制图平台,Mechanical是机械专业版.也就是说,在“保存”和“另存为”为Aotucad 2004后,在它以后的版本都可以打开。养成在“保存”和“另存为”时,选“文件类型”为:"Aotucad 2004图形(*.dwg)"的习惯.
1 {% Q0 M* R& j7 h7 I' j 3,我写这信时,在两版本中都试过。好几年,我都是这样用的,三维网中也有介绍。Mechanical 2004和Mechanical 2006,都好用。Mechanical 2006比较成熟,Mechanical 2007的兼容性才有点问题。我有,也不敢用,但,Mechanical 2007比Mechanical 2006要快。等待她成熟。
' p/ ]- d4 g" a7 ~: F) F! |. ?1 w
( o( D: r8 ~. g2 u, K8 H/ I[ 本帖最后由 lija512 于 2006-11-18 12:29 编辑 ] |
