4天前
查看: 6137|回复: 12
[已解决] 请教各位专家,35CrMoV或38CrMoAl要求渗氮后表面硬度达到62HRC,一般调质后硬度取多少
发表于 2006-11-14 14:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
用途:传动轴(花键联接)
0 z; S9 O  ?8 g6 F' B4 L3 J表面气体渗氮,硬度62HRC。选用材料为35CrMoV,38CrMoAl.请问,调质硬度取多少为佳?4 r4 n9 g2 H& \4 Y
- `% }9 m+ t. K0 q2 T/ X) K4 s2 [[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-2-8 20:54 编辑 ]
发表于 2006-11-14 15:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
HB300以上!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-11-14 15:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
300HB以上,那精加工时刀具受的了吗?
发表于 2006-11-14 15:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
所以要换刀,不达到这个硬度,最终硬度很难保证!暂时没有更好的办法,我们就是这么干的!
wjliao + 2 经验分享
发表于 2006-11-14 20:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看回火温度是多少度了,再说我认为38CrMoAl.不大适和做传动轴。0 M8 q  L2 D, f- D, U- H9 i
5 u) `  T" e6 u7 i6 y* d! p[ 本帖最后由 wenwu 于 2006-11-14 20:30 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-11-14 21:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
氮化后硬度的高低并不取决于调质硬度,235HB或265HB都可以,关键是要真真执行调质工艺(淬火+高回),以达到氮化前预先热处理的目的。不能光看硬度,调质层铁素体含量最好控制在5%以内。38CrMoA气体氮化后硬度相当于62HRC不成问题,硬度检测手段要注意,不会真的用150kg压下去吧。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-11-15 09:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼上说的不错,但是即使基体是HB300,由于表层硬度相当高,如何保证表层与基体牢固结合的?如果不能保证,获得的表层62度有何用途?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-11-15 20:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 丰车 于 2006-11-14 21:30 发表
( z" ~6 l4 k; C" z8 z4 N9 v9 y: b氮化后硬度的高低并不取决于调质硬度,235HB或265HB都可以,关键是要真真执行调质工艺(淬火+高回),以达到氮化前预先热处理的目的。不能光看硬度,调质层铁素体含量最好控制在5%以内。38CrMoA气体氮化后硬度 ...
& B  O! F/ _1 w# [
赞同,硬度用显微硬度计测量
发表于 2006-11-16 11:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
当然,调质后的硬度的高低直接影响到传动轴氮化后的强度,应根据传动轴工作条件来确定调质后的硬度,氮化后的表面硬度的高低跟氮化的工艺有关,正常氮化工艺后表面硬度可以达到700HV1以上
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-11-16 11:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 nb_wsh 于 2006-11-14 14:04 发表  t! W$ W' T' J$ A/ f2 I8 F
用途:传动轴(花键联接)
9 c- K9 J, M" z3 a. Z( H表面气体渗氮,硬度62HRC。选用材料为35CrMoV,38CrMoAl.请问,调质硬度取多少为佳?
7 {- ~8 _% F$ R) E/ g( {) E/ g
作为传动轴建议用38CrMoA,调质硬度HBW285即可,因为氮化表面硬度与心部硬度没有必然关系,38CrMoAl氮化后表面硬度可达900-1000HV10,折算为67-70HRC.35CrMoV通常软氮化,氮化后表面硬度700-800HV0.1,折算为60-64HRC.但要注意,两种硬度检测的方法不同,意义也不同,35CrMoV软氮化件,如用HV10检测硬度可能就只有300-400HV了,那是因为氮化工艺不同,强化效果也不同,35CrMoV硬氮化也可,就是时间长,氮化后表面硬度在560-680HV10.对于氮化件不能用HRC打硬度,应该特别注意,对于图纸要求HRC的,要告诉客户只能打表面硬度,折算HRC,因为如果客户一定要打HRC是绝达不到的.
3 h3 }) E6 m0 d$ X! d  |' m, U3 l2 [" r8 T9 `4 B9 l
[ 本帖最后由 bmei00 于 2006-11-16 13:58 编辑 ]
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-11-17 09:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也感觉氮化层剥落的可能性很大,倒是采取激光合金化工艺,最差用个激光表面强化,即能得到高硬度、高耐磨性的表面,又能解决剥落问题,因为激光层是冶金结合
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-11-17 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #7 corrugator 的帖子
我就知道这样的情况,38CrMoAl氮化后硬度特别高,但是就像一层鸡蛋壳似的,最后硬化层成片剥落,尤其是在有较大的表面压力的情况下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-11-24 14:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我最终选用耐热钢12Cr1MoV来制造这根传动轴。
