查看: 5058|回复: 14
[已解决] CAD批量打印怎么实现
发表于 2006-11-13 20:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问CAD批量打印怎么实现啊,能不能具体点啊,我有好多A4的要打印
发表于 2006-11-13 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打印选项中,不是有一项“打印XXX页”吗?
发表于 2006-11-14 09:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用出图到文件吧!然后再集中发送打印文件!
发表于 2006-11-14 12:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
若设置好布局后可用batchplt.exe(位于CAD安装目录内)进行批量打印。
发表于 2006-12-4 08:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以用开目打印中心,只要设置好字体和线型,打印AUTOCAD的图纸同打开目的一样
发表于 2006-12-4 21:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAD完全可以进行批量打印!
3 U! B; d1 I5 B2004版本之前(2000、2002、2004)就是按照4楼所说,在CAD的安装目录下启动batchplt.exe进行!  ?' t/ e* j8 c( A" i9 J/ v) N
% n8 Y2 K, c1 _. j从2004之后(包括04)可以用新增加的功能:发布命令(PUBLISH)进行!
$ S; J& G3 J& U' }- u
& J! ~( h- {7 A) K( z命令后在对话框中添加你所要打印的图纸(批量的),指定好你页面设置好的打印机,打印数量等!( K6 ]* q+ {. w4 T. d6 E
最后点击“发布”即可!
# \; X& }7 O" D( X( a , H4 Q$ S; @7 A
说明:这个功能很好用,当你把所有的图纸都设置好后,可以批量执行!还可以发布成DWF文件!
发表于 2006-12-4 22:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是一定要在图纸空间,,在模型空间行吗??
发表于 2006-12-4 22:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那拼图打印如何实现?
发表于 2006-12-4 22:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打印所有布局或发布,如果全在模型空间的话,那就一张一张来吧 或许有更好的方法,但我不知道
发表于 2006-12-4 22:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回7楼和9楼:
+ U# z+ A( i8 R2 v6 u, `6 W
7 D& R4 @1 T0 |6 |用发布功能照样可以打印模型空间图纸!同样可以批量打印!( p4 X/ G) Y9 ?  E: s. q( F
在发布对话框里有“模型选项卡”可选!6 b  [2 ]2 q/ E
. D4 b, a9 F4 _, Z) M1 D回8楼:
# j2 I6 x) \) ~' a+ \5 x% j  v拼图打印最好在布局进行!+ ~: G! x2 }( I7 ~- n
把需拼接的图分成几部分,复制几个相同的布局进行!也是可以的!
发表于 2006-12-5 08:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
开目打印中心可以实现自动拼图
发表于 2006-12-5 14:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个议题不错,以后我就省事多了。
发表于 2006-12-6 16:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
★新手★ 的见解很好,对我大有帮助
发表于 2006-12-6 17:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
真是长见识了,又学了一招
发表于 2007-6-2 09:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刚刚用了batchplt.exe,可以批量打印
