6天前
查看: 17401|回复: 35
[已解决] SW低版本如何打开高版本文件?
发表于 2006-11-6 16:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
用2006设计的零件,怎么能用2005打开?
, ]3 X7 l; Y& V" ~' {% z% Q! ^
. i: Q( H, r5 a
求助之前请搜索一下论坛,其实关系低版本打开高版本文件的求助贴在论坛太多了。- Y& K+ ^( F9 N( B3 j. M7 G
应该可以找到你的答案,另外求助主题不要太简单。
% k! |: C- U7 \3 D: L, x. E[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-11-6 20:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-6 16:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请教大虾帮忙!因为我公司版本都有,我用2006,有人用2005,求助互换问题!
发表于 2006-11-6 16:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
低版本不能打开高版本。
( ?, t7 d$ g6 U) y可以转换成igs文件后,再用2005可打开。
发表于 2006-11-15 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
可以转换成igs文件后,再用低版本可打开,最后在插件中有一个特征识别,就可以恢复特征了。也就是Featureworks。
发表于 2006-11-15 17:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 #1 jsjjxzm 的帖子
可以先转成ug然后再转回来,我用sw2007画的,用插件时没法用。又重装了sw2006,没法打开以前画的。但是转成UG后,转换成的图形是一个整体,没法编辑,不知道楼上的转换成igs后能不能编辑。
发表于 2006-11-20 22:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
好用吗?试试,我一直也有这个问题!不管怎么样,谢谢
发表于 2006-11-21 10:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
转x_t文件最合理,不妨试试
发表于 2007-3-9 14:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如果你不用对文件进行更改的话 ,也可以转成Pro/E格式,再打开就可以了,这样做的特征是不能更改的
发表于 2007-3-9 15:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
低版本的好象不能兼容高版本的,借助其它格式转换又给编辑带来不少麻烦,希望SW公司能够解决此类问题,比如AutoCAD那样的方案最好。
发表于 2008-9-19 10:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
郁闷!建议Solidworks更改!
发表于 2008-11-19 22:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不可以的...1 u5 O& F# n+ _; R
原因是因为从V2005到V2006中间发布过四个SP补丁包..在功能以及建模方式以及内部算法上面都有改动..
  Z, m0 k$ @3 J! j- U% p正是因为有这些改动.所以后续版本会比前面的版本功能更为强大..而这些基于特殊算法的功能在低版本中根本无法支持...所以这些版本无法实现向上兼容...只能由高版本支持低版本...低版本无法支持高版本的../ E2 ~1 n' F: u5 r9 l+ B
像SolidWorks/UG/ProE这类的行业软件..并不等同于类似于Office/AutoCAD之类的软件..它们每一次更新都很有可能是内部算法上的革新...而不是简单的功能改进..所以是无法存为低版本的..9 ]( y/ K& v) o6 @
你可以保存的时候改换为igs或者step格式..但是用2005打开后将无法读取到建模信息..更有可能只能做为面进行输入...连实体都不行..4 p( t. n7 @* \
你尝试一下保存时另存为ProE part格式..再用2005试着看能打开不...只是试一下,因为我手上没有SW2005,所以不知道SW2005是按PROE哪个版本保存的..如果其是按PROE 2005年以前发布的版本保存的话,SW2003有望打开...否则是不行的.
发表于 2008-11-26 20:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
AutoCAD等二维绘图软件,在不同版本中重现的只是图形,不包含建模过程与步骤,而三维重现的不仅是模型,还有做图步骤,低版本的没有高版本的很多命令,因此低版本不能兼容高版本,即便兼容也只能是一个"块"(仅重现模型),
发表于 2008-11-27 09:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
dfhxdfjhxgfj
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
艾飞 -2 灌水
发表于 2008-11-27 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是啊,我也碰到这个麻烦~~
发表于 2008-11-27 18:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个问题确实是SW的一个缺陷,有时候下点好东西,可自己使用的版本低就打不开,郁闷啊
发表于 2008-11-27 18:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最好整个中间转换格式! p  h8 Q! a: J: N8 j( S- j2 u- E- |
中间转换格式必须包含特征及装配关系及工程图的关联
发表于 2009-3-26 13:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
ddddddd
dsssssssfdsafdsfdsafdsf
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
艾飞 -2 灌水
发表于 2009-3-26 15:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也试过个问题,很简单,装一个高版本的就可以了
发表于 2009-3-26 15:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# jsjjxzm 的帖子
只能装一个高版本了……
发表于 2009-3-26 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不错的方法,有好好学习了一招。下去后试试。
发表于 2009-3-27 08:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
先转成ug然后再转回来。但是转成UG后,转换成的图形是一个整体,没法编辑,我用过这种方法。
发表于 2009-3-27 19:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
郁闷,我公司有用Sw08,也有09的,今天就遇到08打不开09的文件,晕倒
发表于 2009-3-27 21:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-27 21:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般都是高打开低的,所以大家应该尽量不要追逐太过版本
发表于 2009-3-27 21:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
