查看: 4355|回复: 14
[已解决] 销的公差与配合
发表于 2006-11-2 21:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请教销类零件的公差与配合资料,请大家多多帮忙呀!小弟先谢了!
发表于 2006-11-2 22:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是很明白你要了解的是什么。3 Q7 i" [, Z3 Y3 q: K
! t2 h$ R) {& d& z' [8 k$ T; n
按GB/T119-2000和GB/T120-2000的规定,圆柱销的公差是m6。
发表于 2006-11-3 10:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你具体的需要些什么啊?一般的标准上都有了!
发表于 2006-11-6 20:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
肖类零件的配合资料??建议以后求助把问题说清楚,那大家都能更好的提建议和方法!9 R8 a! Z' K, N' Q# ?1 U$ B3 I
LZ大概想了解下销的应用吧??配合也普通,看场合应用而已。
# l6 `2 D' d4 W* ]1 a定位的话一般过盈或过渡(后者需要特殊组装),需要转动当然是小间隙配合,至于实际公差值,看个人经验和精度要求的。
发表于 2006-11-8 14:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般孔按H7加工   仅供参考
发表于 2006-11-13 10:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以前,我都采用H7/m6,我查了实用机械加工手册:固定:H7/r6,活动:H7/h6,
发表于 2007-5-14 11:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
销类零件大多作为定位件使用,如是圆柱销,那么公差可取m6,如是圆锥销一般无需特别注明
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-5-15 10:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司销都是位置调好这后配作的,一般都是过盈配合.
发表于 2007-5-15 17:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
基本上采用基孔制的公差配合H7或H6
9 R: y# L- P5 x! \销有f\n\js等常用的比孔低一个公差带
hero2006 + 3 鼓励应助
发表于 2007-5-15 22:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各个行业和公司都应该有自己的标准,感觉没什么固定的说法
发表于 2007-5-15 22:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比如我们公司是汽车行业的,我们的公差要求是g6/H7,
发表于 2007-5-15 22:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实在没什么规范的呀,比如有时候销子是用来防错的,那就更随意了^_^
发表于 2007-5-15 23:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于汽车行业来讲,因为冲压件的孔都是正公差,一般为:+0.2至+0.5,所以即使使用了理论上的过盈配合也是无所谓的,现场调试的时候,改销子的公差是很正常的事情,因为板筋件的公差不稳定,想不改都难^_^
发表于 2007-5-20 22:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们通常用J7/m6配合
发表于 2007-5-22 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般定位用的话就是H7/m6,按标准里面走的话应该没有什么问题,除非有特殊的应用,比方说高精度定位或者像楼上说的钣金件定位,适当放一下公差也都是可以的。
