查看: 7493|回复: 10
[原创] 焊接工时计算模板(CO2)平焊专用
发表于 2006-10-25 17:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
自己开发的小东西给大家参考吧.
+ t2 ^8 x0 p7 L. G8 T输入焊缝长度工时就出来了你可以在编辑成你自己公司的你自己需要的很好的东西.根据材料消耗定额编制的.
新建 Microsoft Excel 工作表.rar
3.69 KB, 下载次数: 227
阿帕奇 + 5
发表于 2006-10-26 15:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 jianghuamh 的帖子
我刚开始做这份工作,正感觉无从下手,上网浏览好不容易找到这里,看到有软件可以下载估算工时,怎奈必须要足够积分才可以。能否麻烦好心的楼长将您的好东东发到我的邮箱,非常感谢!
; g% P% x6 \$ T- C* D! j, z/ ltdzd@stas.cimc.com
' ^/ P" b" I  O
5 F4 T% C  C; X ) x+ v, F. ?9 F% c2 j; a
9 e: D! G* P& z( b: q# R1 n 5 Q$ W( a# V. W# W" X: ~4 x) G
积极参与论坛,提高自己的等级
+ O8 |5 C- ]0 g0 ?0 M: H& ~8 @# P# b8 y$ K
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-10-27 21:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-27 14:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
-+个人感觉这个论坛挺好的二楼的朋友为什么不喜欢这个论坛要邮箱干什么呀
发表于 2006-11-6 15:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司产品多半是厚板的焊接,按照你的焊接工时模板计算出来的工时比我们公司的实际工时高出很多倍。请问你的工时里都包含哪些因素,应该不是单纯焊接消耗的工时吧?
 楼主| 发表于 2006-11-6 15:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #10 zhang_hong 的帖子
具体制定方法如下。经实际测量将焊接材料定额作为定额的基础。工艺定额在材料定额的基础上加一定的系数。
( h* X* s8 ~5 j. d, c去掉焊接不利因素(如焊接飞溅等)。平焊5.5″/米(5.34″)  立焊11.5″/米(11.44″)横焊10″/米(9.86″)  以上括号内的数据为实际测得焊材的消耗定额。. ^# j8 v4 d' d, R
  一米焊材的体积与一米焊口的体积比乘以材料定额加上辅助时间将得到焊接工时定额0 [) f% n2 s6 U5 e- `* u- [, z- R
定额的辅助时间分配如下。结合行业标准及焊缝的难易程度将辅助时间分为如下几类。
# T4 f# O& m4 U无超作难度的焊口辅助时间为实际时间的60-65%,有局部特殊的焊口辅助时间为实际时间的100%,有难度的超作困难的辅助时间为200%。焊接及难超作不好的辅助时间为200%以上。
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-6 15:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
1.表格太粗糙了点了,不能直接打印;* {, L5 F% ?# G& w0 C0 N: b
2.只能计算角焊缝,对接坡口没有;
7 ^! i* _7 [2 Z! V- u8 {) {# y3.系数粗略估计,精度未知;
9 O! ^2 u+ v0 Q* j5 [7 o4.各工厂工作条件不同,工人技术水平不同,没有办法计算的。6 j+ K) W. V* f1 X& ~7 N1 v
我想,这样的表格只能适用你那个工厂,对于其他单位应该不能使用,最多只能用来参考吧
 楼主| 发表于 2006-11-6 16:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #12 shixianlin0 的帖子
楼主说的太对了    精辟  你说谁能定一个  放之四海而皆准的
发表于 2006-11-7 16:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用焊条和用焊丝的工时定额应该有很大差别,你是测算的用焊丝的工时定额吗?
 楼主| 发表于 2006-11-7 16:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #14 zhang_hong 的帖子
楼主聪明  是1.2实芯焊丝
 楼主| 发表于 2006-11-26 12:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #16 spddfj 的帖子
还有喜欢这个思路的朋友请回复   你谈谈你的玉 我们期待
 楼主| 发表于 2006-11-29 09:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #19 mjlong 的帖子
你给我测个数据  我帮你定个适合你的 小程序  电流 电压调到最大  看焊丝在焊接时走一米用几秒  用秒表呀要精确的数值
