查看: 8540|回复: 18
[讨论] 喷塑和烤漆有什么不同?如何从外观上区分二者?
发表于 2006-10-6 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
客户提供了几个样品,表面处理无法确认,找供应商咨询,也是含糊其词,一会儿说是烤漆,一会儿说是喷塑,弄不拎清。所以将问题提出来,请各位行家不吝赐教啦!谢谢
发表于 2006-10-8 12:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也不很清楚,但向你提供一點:也是老前輩們說的9 q  p/ l0 B; |/ \9 N$ J
噴漆有亮的感覺,而烤漆表面有一種很粗糙的感覺。
0 ^% X: x7 p" u# [, T) v烤漆比噴漆結實一些,不容易掉,我們廠的配電箱就是烤漆的.
  ~  b4 ?- M; q; B& b- o不知正確與否?
( N4 V9 \6 Z5 P' {請大師繼續補充!
$ o2 k- q, z7 K6 v' d
) r( b& `1 R  _8 q9 onthz1977@163.com
huase + 5 应助
发表于 2006-10-8 16:23:40 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
喷漆是利用压缩空气将油漆雾化后附着在待喷产品表面,之后油漆中溶剂挥发使漆膜干固。
7 }5 F3 t5 O9 [* L/ z' o烤漆是将油漆与固化剂混合均匀之后用压缩空气将其雾化后附着与待烤产品表面,然后在烤炉中高温使油漆固化形成坚固的漆膜。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-10-8 17:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能够烤漆的一般是金属制品吧!非金属制品一般都用喷漆的!
 楼主| 发表于 2006-10-9 13:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我看各位说的都是烤漆和喷漆,难道喷漆和喷塑是一回事儿吗?盼望更多高手的见解
发表于 2006-10-10 19:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你去看一下喷塑和喷漆的外表就知道拉!
( d0 A3 d# B2 O2 H& X6 d; ]--------------------------
8 z: Y. C: m3 K* x9 C喷塑层厚,因而摸起来很光滑,很致密,肉眼看不见钢材表面的原始的凹凹凸凸,附着力也大。1 a' C1 K- a2 q" c
---------------------------+ u% ^; y1 J2 Z' D- b9 G. [
喷漆层很薄,肉眼都能看到钢材表面的原始的凹凹凸凸;有时指甲都能刮下漆层来;
0 i" K6 D# T2 L$ q3 p/ Q--------------: b! I# E' f0 G# W2 s- [
一家之盐
huase + 5 应助
发表于 2006-10-10 20:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
喷塑是在工件表面将工程塑料(例如尼龙、特富龙、聚乙烯等)粉末采用静电喷涂,浮法喷涂等方法附着,然后加热从熔等工序,形成完整的塑料表面(例如不沾锅)。特点是附着力强,耐腐蚀性能好。
zhchh + 5 应助
发表于 2006-10-13 10:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
喷塑和烤漆一个是粉漆一个是湿柒,烘烤只是干燥的方法之一,一般比自干漆漆膜强度高一些。喷塑干燥的温度一般在180度以上,喷塑漆膜大,强度高,寿命长。
zhchh + 5 应助
发表于 2006-11-2 11:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
烤漆指的烘干涂料吧,液体的,施工同常规涂料,喷塑和喷粉是不是一回事呀,粉末喷涂要看树脂成分,有些外观并不是很好
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-12-3 22:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
喷塑
你去看一下喷塑和喷漆的外表就知道拉!% r2 h7 E: O- O
--------------------------4 a- ^- S) ?: X; H3 C% ^; N
- W$ ~8 s+ a8 x8 l---------------------------8 Q/ ]3 W* v7 i* S
发表于 2006-12-4 09:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
所谓烤漆一般都是指高温烘烤漆,单组份的,高温固化交联,是不需要加固化剂的 加固化剂的是双组分自干漆,低温固化交联反应
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-12-4 09:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
喷塑从外观看有水纹状
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-5-22 13:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我碰到一个难题:工件进烤炉130度烘烤5小时(保温时间约2小时)后出炉烤漆附着力很好,检验不会脱落(方法是用强力不干胶粘在表面撕下,以漆层不胶落不准),但放置两天或更长时间后检验十有八九脱落,不知道有哪位高手能解决?工艺是工件清洗晾干后喷红底漆,待干燥后喷面漆(面漆是烤漆,底漆不是烤漆),已排除不干净及底漆不干的问题。
发表于 2007-8-8 17:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
喷塑,常为静电喷塑, 是一种静电喷涂工艺
- y* @! [1 H* i* w* b/ h' m静电喷塑的工艺原理是将塑料粉末通过高压静电设备充电,并在电场的作用下均匀的吸附在被加工的工件表面上,然后经过高温烘烤,塑料颗粒就会融化成一层致密的保护层牢牢附着在工件表面。
# L& Y$ _' M& V3 k2 H静电喷塑其工艺流程是前处理(除油、除锈、磷化);静电喷涂;高温固化(参照塑粉要求温度,一般为160~210度); 出炉冷却。-y {1s
9 b# s6 H4 u* n0 I+ @, v
. [# Y/ K" y% J0 E烤漆是将油漆与固化剂混合均匀之后用压缩空气将其雾化后附着与待烤产品表面,然后在烤炉中高温使油漆固化形成坚固的漆膜。8 ?' v+ R! N; {( r6 _' X
# _1 E7 M" X# G
[ 本帖最后由 weifenglin 于 2007-8-9 10:15 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-8 17:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wenwu 于 2006-10-13 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* t: Y+ a' I3 B4 j# Y
/ s& J+ R" a/ V- [
有點不同看法:烤漆是有分 粉烤與液烤,不是用干濕來區分是否烤漆。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-24 13:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷塑又叫喷粉,和喷漆不同。二者的固化温度也不同。
( `7 p; a# Y7 O6 z如果外观上无法辨别,可通过测试厚度,喷粉(70u以上)的比喷漆的一般都厚
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-25 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
喷塑和烤漆除了表面光亮度的差距,还有喷塑表面涂层较为均匀,厚薄一致,而烤漆的产品边缘有油漆下坠的感觉。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-5-7 16:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
喷塑比喷漆层要硬一些,光泽没有漆层好,一般喷塑层耐溶剂性比喷漆层要强一些,可以用香蕉水擦拭一下看看是否有退色现象,明显退色的话肯定是喷漆层
发表于 2009-5-8 12:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。
$ ^& g; e$ q: y烤漆:在基材上打三遍底漆、四遍面漆,每上一遍漆,都送入无尘恒温烤房,烘干。
