为了合金化而加入的合金元素,最常用的有硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒,钛,铌、硼、铝等。现分别说明它们在钢中的作用。$ j$ _4 r, g; G& g( ], f3 ~- \( e
1 硅在钢中的作用
' R8 F; o4 ]2 v+ F1 } (1)提高钢中固溶体的强度和冷加工硬化程度使钢的韧性和塑性降低。
' t9 y5 M+ ]9 H0 b v0 j9 ^* K (2) 硅能显著地提高钢的弹性极限、屈服极限和屈强比。这是一般弹簧钢。
+ d) ]3 i3 R7 v- _4 l (3)耐腐蚀性。硅的质量分数为15%一20%的高硅铸铁,是很好的耐酸材料。含有硅的钢在氧化气氛中加热时,表面也将形成一层SiO2薄膜,从而提高钢在高温时的抗氧化性。/ P) V; q& q1 L' l. N: t7 Z9 D
缺点:(4)使钢的焊接性能恶化。
6 \. E( g% R$ a 2 锰在钢中的作用
: @0 {. f( q' `2 ~/ k$ a+ M. r# G (1)锰对提高钢的淬透性。+ _" q% c; O/ d2 D% V: T
(2)锰对提高低碳和中碳珠光体钢的强度有显著的作用。
/ i3 m& |5 ^' g2 b) v (3)锰对钢的高温瞬时强度有所提高。+ |2 i3 h d% g0 ]6 e% H5 n
, T' f* n; y2 C
锰钢的主要缺点是,①含锰较高时,有较明显的回火脆性现象;②锰有促进晶粒长大的作用,因此锰钢对过热较敏感t在热处理工艺上必须注意。这种缺点可用加入细化晶粒元素如钼、钒、钛等来克服:⑧当锰的质量分数超过1%时,会使钢的焊接性能变坏,④锰会使钢的耐锈蚀性能降低。3 f* [" o& ?9 Z; Q* y
3 铬在钢中的作用' _8 t5 F) N) A% \% I
(1)铬可提高钢的强度和硬度。
" D( F# h1 x+ u. Q+ h% u; V (2)铬可提高钢的高温机械性能。% ^2 Q( k3 G" q0 e% V* B5 J
(3)使钢具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性
9 g: o2 G3 H9 j! A6 ^/ d9 C1 Y# x (4) 阻止石墨化
! B% |% A2 x) k; u! n) V (5) 提高淬透性。; u" t1 K1 [2 }
缺点:①铬是显著提高钢的脆性转变温度②铬能促进钢的回火脆性。. Z% P7 U1 y, o$ z: m" @$ q
4 镍在钢中的作用
$ n1 S2 u1 J8 ^" g! k, e (1)可提高钢的强度而不显著降低其韧性。
) ~/ ]* e1 }, C! l* U (2)镍可降低钢的脆性转变温度,即可提高钢的低温韧性。* z( j6 Z) v# ?9 e6 u$ K4 \
(3)改善钢的加工性和可焊性。 ‘ :+ n6 J7 X" h# _$ |% A; I3 p
(4)镍可以提高钢的抗腐蚀能力,不仅能耐酸,而且能抗碱和大气的腐蚀。
$ [' p1 h8 f4 C 5 钼在钢中的作用
+ u' n5 \( L* G1 g/ w# c4 n (1)钼对铁素体有固溶强化作用。
) J9 B2 `6 b2 C: I& N: S/ ?( ] f (2)提高钢热强性
) a+ j, P. u4 y) ]* e! n (3)抗氢侵蚀的作用。/ k7 d5 U e. Z! R3 P- u' ^
(4)提高钢的淬透性。# ~0 m. b( J* I" v. U2 H
缺点:钼的主要不良作用是它能使低合金钼钢发生石墨化的倾向。
6 j* L: r- R" E8 {/ a' A8 |) O 6 钨在钢中的作用% b* @) q3 R9 z K c: f7 G% ]" Y
(1) 提高强度
. U& O9 T) Q$ J (2)提高钢的高温强度。
* b! @! D& E6 r. c4 x1 ` (3)提高钢的抗氢性能。
) Z- j' U4 O8 }% \ ]* J (4)是使钢具有热硬性。因此钨是高速工具钢中的主要合金元素。8 ?+ X2 `0 r9 Y, O- P, q* ?3 K
7 钒在钢中的作用
E$ v6 X* W- H( v0 W( i" W* b (1)热强性。9 X' F- z) C' ?3 x1 S8 N( W% e
(2)钒能显著地改善普通低碳低合金钢的焊接性能。$ b% V/ z* v, x
8 钛在钢中的作用, F. [/ _1 {2 _& X# v4 }9 y
(1)钛能改善钢的热强性,提高钢的抗蠕变性能及高温持久强度;
7 j/ E1 W0 E1 p1 Y4 G, H% L p: k (2)并能提高钢在高温高压氢气中的稳定性。使钢在高压下对氢的稳定性高达600℃以上,在珠光体低合金钢中,钛可阻止钼钢在高温下的石墨化现象。因此,钛是锅炉高温元件所用的热强钢中的重要合金元素之一。
, N% i8 u. E' ]& Y, p 9 铌在钢中的作用3 j6 D* s6 D8 Z# x
(1)铌和碳、氮、氧都有极强的结合力,并与之形成相应的极为稳定的化合物,因而能细化晶粒,降低钢的过热敏感性和回火脆性。* K# z: e4 X3 `, m9 E9 X3 c
(2)有极好的抗氢性能。
. G( c2 c% M( z- e+ b9 J$ \ (3)铌能提高钢的热强性
: l$ w2 t" J, P, S2 V" R1 E 10 硼在钢中的作用 ;
; U& q8 {; B" f2 J6 }, a (1)提高钢的淬透性。
# u! W+ e% P1 D2 q' z" G, W (2)提高钢的高温强度。强化晶界的作用。
( r) `/ P. u9 j8 ^9 K3 Z' R! o& g 11 铝在钢中的作用% ?- ^/ ]6 V) t1 I
(1)用作炼钢时的脱氧定氮剂,细化晶粒,抑制低碳钢的时效,改善钢在低温时的韧性,特别是降低了钢的脆性转变温度; e/ e4 h6 @8 B1 E% U
(2)提高钢的抗氧化性能。曾对铁铝合金的抗氧化性进行了较多的研究;4%AI即可改变氧化皮的结构,加入6%A1可使钢在980C以下具有抗氧化性。当铝和铬配合并用时,其抗氧化性能有更大的提高。例如,含铁50%一55%、铬30%一35%、铝10%一15%的合金,在1 8 l3 r- z3 ~: C0 l- \6 d6 b+ l
400C高温时,仍具有相当好的抗氧化性。由于铝的这一作用,近年来,常把铝作为合金元素加入耐热钢中。
6 O; D. c$ B3 R; S4 x; T6 E5 M (3)此外,铝还能提高对硫化氢和V2O5,的抗腐蚀性。
, @! f9 Y: d/ @8 q6 B3 w- e* ? 缺点:①脱氧时如用铝量过多,将促进钢的石墨化倾向。②当含铝较高时.其高温强度和韧性较低。 |
