查看: 3825|回复: 18
[已解决] 液压冲击问题
发表于 2006-9-24 08:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我在调试一台液压设备时,发现换向时液压冲击非常厉害,不知是否有什么好办法能解决这个问题?; R, M' {' y$ Y7 j( q4 W
! K6 {3 K: }6 z5 _[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-11 14:46 编辑 ]
shengl1630 + 3 鼓励讨论!谢谢参与
发表于 2006-9-24 09:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
系统中是否采用了大量的O型机能的中位。建议考虑换别的机能。还有蓄能器的配置是否合适。?
shengl1630 + 3 应助
发表于 2006-9-24 10:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-9-24 16:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2006-9-24 16:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-24 19:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
调整一下换向阀的换向速度,看看是不是能改善一点!
发表于 2006-9-24 21:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
1、采用换向时间可调的换向阀。. ?8 B! X) G* L7 j: @5 \+ ~: z  d
2、正确设计阀口,限制管道流速(4.5m/s以下)及运动部件速度(10m/min以下)。% Y. [  m* e8 {9 f* Y- a
3、对一些精度要求不高的工作机械,采用中位机能为Y型的换向阀。: Q1 r, H5 B( c$ {
4、适当加大管道直径,尽量缩短管道长度。以减小压力冲击波的传播时间与传播速度。' `9 q9 S$ w3 y8 F0 p1 P$ g
5、采用橡胶软管,或在冲击源处设置蓄能器,经吸收压力冲击的能量。
shengl1630 + 3 应助
发表于 2006-9-25 10:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
还是从蓄能器的配置着手为好.
发表于 2006-9-25 14:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可加液压件先卸压后换向
发表于 2006-9-26 08:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
你用的换向阀应该是大通径的吧,这种情况有时候可以在阀芯的结构上想上些办法如改变节流槽的形状,如三角槽的效果就比较好,这也是一种比较省钱的办法,别的办法就是费点钱。
发表于 2006-9-26 12:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
7楼的办法很全面了,值得学习一下。
发表于 2006-9-26 17:04:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
7楼写得不错,但我 有个问题。10m/min的限速,很多场合是要高速运动的呀。
发表于 2006-9-26 22:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不错呀!我也天天在做冲击实验.总是漏油.郁闷死了.
发表于 2006-10-5 23:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
最简单的方法就是先电磁 换向阀先得电换向,在起压;复位时先泄压电磁阀再失电复位,这样能有效的避免液压冲击
发表于 2006-10-10 23:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
采用电液换向阀!!!!
发表于 2006-10-11 20:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我想解决的方法大概三种, \5 ], U6 ]0 {% ~) D9 s9 Y
增设蓄能器
3 O& G% ]. ?% a# {: d# I: ^增加流量调节阀或更换带节流阀的换向阀& j) Z" c4 }* y
增加双向溢流阀
发表于 2006-10-12 20:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2006-10-14 13:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用比例换向阀可能会好点!
发表于 2006-10-31 23:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
说得对,用电液换向阀.在加个蓄能器.
