6天前
查看: 4814|回复: 14
[已解决] 请教各位大侠,管道的公称直径、内径和外径有什么联系?
发表于 2006-8-15 12:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教各位大侠,一个小问题。* M. J! _3 @+ g! H+ o' `$ r
. w% p7 k! D( u# J
管道的工程直径、内径和外径有什么联系?
0 x6 h7 S  c8 I+ n, G" O3 W在那些资料上可以查到?& M% ]# a) y, ]- q$ r+ `
* N: W- t7 e% j谢谢
# V- K5 z" U# K- p9 o: _- ]
- ]* w. B& t, s3 d  P) x[ 本帖最后由 wwqq 于 2007-1-5 09:00 编辑 ]
发表于 2006-8-15 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这些在一般的机械设计手册液压系统篇上都有啊,还有计算方法之类的
发表于 2006-8-17 15:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般看内径可以了,各国的钢管外径都不一样,外径只要保证他的强度,刚度
发表于 2006-8-18 17:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工程直径好像是指管道的外径,同样外径的管道内径不一定一样,因为管壁厚度不一样.6 F7 A$ W0 _- M
不知我说的对不,请专家们指点,我也想知道确切的关系.
发表于 2006-10-28 10:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。
2 o3 r. J: a( M8 ^" B" U( x4 O公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
& c8 U$ I1 \8 H8 {这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
" @6 B+ S4 @: M" IDN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;
1 N" \' S' V$ `0 q  ~为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
chsc001 + 5 应助
发表于 2006-11-12 03:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
管道的工程直径、内径和外径中,先记住外径、外径折合成英寸,乘以25,即可得出工程直径。
发表于 2006-11-12 11:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wwqq -5 复制他人发言
发表于 2006-11-13 11:32:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
五楼的解释很正确。DN125的管子,可以是133X4的,也可能是DN180X30的高压管。
发表于 2006-12-24 23:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
长见识了,不过我想问问,我们所说的133,159的管子是公称通经吗?
发表于 2006-12-25 16:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2006-12-26 14:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
非常感谢!!!!!!
发表于 2006-12-26 14:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请问下,这些资料应该在什么样的资料里?谢谢!
发表于 2006-12-29 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
请问十楼的资料是在什么文献中找到的?
发表于 2006-12-30 11:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不同标准,管道数据差别很大., w! i/ I, H% X) j( x$ z; |
表示时应加标准号.
发表于 2007-1-20 12:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下内容摘自《管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用》GB/T1047-2005:/ j- j- b) g* c0 P+ [) Z/ X/ F4 ^
* l+ g' e% S( L0 t4 ?
DN:用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。# a- J9 K! n# ?# _
- {( E. Q( o  ?! B( h
这个数字与端部连接件的孔径或外径等特征尺寸直接相关。
& _. B/ q; R% T6 @
3 k9 M5 m, ?3 i5 Z, }0 |除在相关标准中另有规定,字母DN后面的数字不代表测量值,也不能用于计算目的。
