Auto2004能绘制真正的弹簧; X+ `% e k& g7 q) W! ^9 P! q
7 k: U! d8 k$ e% g; W# |+ ?谁说Autocad 2004不能绘制真正的弹簧?!!
0 ~2 [: T9 ]' g( Y* a我现在就告诉大家一个用Autocad 2004绘制真正的弹簧的方法,首先你要会一点点lisp语言的基础,把下面这段程序放入autocad2004的安装的目录下面的support目录里面的acad2004doc.lsp文件里面,以后你在cad里面的command:输入:spring ,就可以绘制弹簧了!
# y8 |& N+ z& U
! e6 p# x2 y8 i J' O/ Y;;;-----------弹簧的程序---------- - L& `6 x, ~; n5 `4 \% \4 z) q$ }; e
(defun c:spring(/)
* ]* j* P# {+ e) z3 w1 j8 j(setq p1(getpoint "请指定螺旋线基点:"))
' V, i6 ^2 m/ o5 ?: x$ A$ R; p(setq r(getreal "请输入弹簧平均半径:")) ) p+ ]5 _+ B$ Q1 g1 A, G) g
(setq d0(getreal "请输入弹簧丝直径:"))
. H! {' T' E7 @5 _(setq disp(getreal "请输入弹簧节距:")) ! j2 e9 S( V9 j$ _5 y/ f
(setq n0(getint "请输入弹簧工作圈数:"))
: M: t1 V7 ^# F(setq n(getint "请输入每圈细化段数(16/20/24/28/32/36/40/48/52/56/60/100):")) , h+ Y, I7 ?5 H+ ]
(setq n1(* 1.25 n)) ;支撑圈细化段数
2 Y9 d4 R( N/ Q Y0 H6 ]/ m+ B(setq n1(fix n1)) ( w7 R. c5 F% }5 |
(setq n2(* n0 n)) ;工作圈细化段数 : n y% \8 \, J4 [7 W
(setq delta(/ (* 2.0 pi) n)) ;单位转角 + ^9 I. ? y, O' L7 O& \( N, u
(setq j(/ disp n)) ;工作圈轴向位移量 + ]* B5 h" x8 p1 E; h9 ]; g T
(setq j0(/ d0 n)) ;支撑圈轴向位移量 + x! z- `+ g( n% c5 t' {; m
(setq bb(caddr p1)) ) h, G/ @$ S T5 w. G
(setq ang 0)
* `) O6 {2 J" ]: o% c(setq jj 0)
) b4 q; O3 {5 d# f$ D5 {/ e(command "ucs" "o" p1) 0 J9 l" {4 L, z( f" w2 U* ~
(setq pt1(list r 0 0)) 1 G' G/ p8 ^0 P: j9 ]9 t
(command "3dpoly" pt1)
6 S$ C( g3 R2 M* f: C5 N$ {(repeat n1 ;绘制下支撑圈 6 @- Q; N7 d" i, J/ ^
(setq jj(+ jj 1)) 1 U8 z1 }- \' Q, [/ A# g i# Y# @
(setq ang(+ delta ang))
) V7 i* J" p$ O; Z" n% D (setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (* j0 jj))) : k3 g9 g6 X: V- `" S( h/ `3 n1 j6 q N
(command pt)
, J6 D/ l' U' R( e3 m)
; _& j1 N: y8 o n9 ^(setq p2(list 0 0 (* j0 jj)))
4 [( }0 w% T) k3 M7 E( l" \(setq g1(* j0 jj)) ;下支撑圈高度
) ]2 S7 L$ }$ j: @- T9 a(setq jj 0) / j! E9 e; g/ @+ j4 E
(repeat n2 ;绘制工作圈 " @, q7 N' `4 Y$ b# {, t
(setq jj(+ jj 1)) * F: a% ^( q8 w4 n) W! N, b$ `2 P
(setq ang(+ delta ang)) 4 C' V: Z3 R" e$ ^( j2 j; j
(setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ g1 (* j jj)))) 8 `$ n$ O1 x) @
(command pt)
: R% A2 v% v9 Q5 s! G) / D9 l5 H8 P1 D7 s) A r( w: f
(setq p3(list 0 0 (* j jj))) " B3 p9 Z$ d1 s; ?
(setq g2(* j jj)) ;工作圈高度
, |* R9 K, X3 V* [+ c4 c% z(setq jj 0)
; m. Q1 H9 \- V# O* w) K(repeat n1 ;绘制上支撑圈
9 m3 F* t7 a+ F# I1 V& \ (setq jj(+ jj 1)) ! G7 g' }/ q4 b
' D A0 q! h( _ F" @ (setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ g1 g2 (* j0 jj))))
( J+ C* p+ s. }# E# l9 d1 m- { (command pt)
# j7 K& H- c6 D$ E# y) ) B* B! t: V/ K: ?3 I l3 p/ n, K+ G. d
(setq g3(* j0 jj)) ;上支撑圈高度
" e* ^$ f- v9 H+ W6 S3 q9 ?(command "") " W7 F7 S$ H4 I
(setq e1(entlast)) , \, x5 w. N: P$ }2 V- ?, E
(command "ucs" "x" "") ;拉伸弹簧
4 B5 p- g" ^% N+ q(command "circle" pt1 (/ d0 2))
; f. T% g9 h- A# x9 _( k(setq e2(entlast)) 2 R( G( u" {% H& J8 u9 U' P
(command "extrude" e2 "" "p" e1)
5 i* n- I' Y1 y(setq e3(entlast))
1 @; d9 S! Y2 a7 x, q1 d: `6 w(setq pt2(list r (/ d0 4) 0)) ;磨平 9 j4 y; U+ {, m! K1 l
(setq py(+ g1 g2 g3 (- 0 (/ d0 4))))
" D5 T% V/ ?& S- P) x(setq pt3(list (- 0 r) py 0)) + I6 G6 X; ~5 ]9 A( y" [9 B, p3 A
(command "slice" e3 "" "zx" pt2 pt3) 1 E3 k, H8 ^: b ~
(command "slice" e3 "" "zx" pt3 pt2)
( m0 y* C4 c" \(command "ucs" "w") - v! L5 }5 y9 o7 M4 S/ v; f6 `2 N
% E+ r$ {7 ~% R) Q/ A8 l8 I)
i% r; B) c# O;;;---------end----------弹簧程序结束!
0 e/ f/ n9 M+ h2 h% J: ~; t7 ?9 c
这个程序能不能画锥弹簧啊?- p* n/ z& ^6 V3 }+ o
1 Q* p! R* Q" [* l; J: `; c
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-10 16:09 编辑 ] |
