查看: 13049|回复: 18
[已解决] cad图纸中如何做到批量打印
发表于 2006-7-31 19:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现在手头有好多A4的cad图纸文件,我想有没有和word一样的批量打印方式,全选右键打印完事,请教讨论以下减轻工作量& r: v: N  g: z7 r- ?) `0 _
- f6 y, g& x: i( O& X# Y7 N& U# K7 o[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2006-11-18 17:52 编辑 ]
发表于 2006-8-1 10:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
有没有高手知道啊,我也很想学学啊
发表于 2006-8-1 13:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
cad2004下可以用batchplt.exe(自带,位于安装目录)程序。
& N: @: q' O. l8 F+ P但要采用布局样式。
发表于 2006-8-1 22:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
听说有一个叫批打的打印工具可以解决,我没试过
发表于 2006-8-3 11:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的方法供你参考5 x) T, k8 s1 H. f. Y
把下面代码复制到记事本,另存为***.lsp文件,在CAD中加载。9 S* u! s* V: N& D/ `5 c
打开图纸就打印到默认打印机,但每个文件只能一张图纸。
3 R1 @6 A6 A& G& S; a  j" h* U8 N; r(setq dyj(substr
% _$ o1 N9 H; K1 I1 q/ i    (setq device   q1 K  H, J  r4 Z# F$ c
       (vl-registry-read
% j: K" Z: d: l         "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Windows"
/ m% k3 T( V% R9 f; L& F9 {         "Device"
! P1 K* I4 T% X/ z" W) O" h         )) 0 }/ r+ x1 U- v0 F/ r7 n
    1
0 O9 A. g: ^1 b* L4 [0 |2 L    (vl-string-search "," device)))' o/ J. f5 k0 l' A
(setq urpt (getvar "extmax"))  ]! ?7 j, W$ u  C
(setq llpt (getvar "extmin"))
( G; f% A/ h5 C  b' i& ?8 C" N5 c(setq aso (/ (- (car urpt) (car llpt)) (- (cadr urpt) (cadr llpt))))
/ [8 a5 t: p8 b6 j6 J: B$ L(if (> aso 1)
9 M& A% o% G0 V. w4 \: V3 K(command "-plot" "y" "" dyj "A4" "m" "L" "" "e" "f" "" "y" "monochrome.ctb" "y" "" "n" "y" "y")/ f/ G) o7 J1 X1 `
(command "-plot" "y" "" dyj "A4" "m" "P" "" "e" "f" "" "y" "monochrome.ctb" "y" "" "n" "y" "y")
% r8 \) X" ~  M! F. O- m' M) L)
发表于 2006-8-3 13:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
绘图时请先设置
以下是AUTOCAD2000的批处理打印方法& i% j! X& z, _/ m+ s; Y1 _6 g5 A
1.绘图完毕时请在模型空间进行页面设置:打印机选择、纸张选择、打印区域等参数。(最好是绘图时选用成功打印过的文件作为模板)/ o6 j  ^0 L+ u/ B9 U9 X8 M5 s
2.保存设置后关闭文件。(关闭前最好预览一下)
/ W  I# U- B& I8 N: d3.从"开始\程序\AutoCAD200"启动批处理打印程序,选择需要打印的所有文件点击打印即可。正确打印的文件前面会有一个“√”,设置有误的不能打印的文件会标记“×”。打印完毕后可保存当前打引,下次要进行同样的打印直接调用此保存文件。
发表于 2006-8-3 16:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-8-9 10:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以用发布,选择布局
发表于 2006-8-13 15:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那些方法太烦琐了,其实CAD里有一个出版命令PUBLISH(FILE---->PUBLISH),可以将文件添加进去制作成DWF文件,然后用CAD自带的DWF阅览器打开就可以预览并打印了.
# f2 {" D! S" H2 m1 d     但制作文件之前一定要设置好纸张大小和笔宽,这个很EASY吧.
发表于 2006-11-13 19:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我还是不会啊,能不能说仔细点啊,谢谢各位啊
发表于 2006-11-16 22:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-11-18 16:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我得多来逛逛,
, A8 [" J/ \) a8 x- N这里能学到的还真不少
发表于 2006-12-4 08:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以用开目打印中心,只要设置好字体和线型,打印AUTOCAD的图纸同打开目的一样,开目软件只有这个我比较欣赏
发表于 2006-12-4 13:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用发布功能,这个最好用。说再多还是要试试才能真正理解和掌握。
发表于 2006-12-4 19:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
在论坛里见到批量批印的东东特别多,为何不见拚图打印2 ]& C& r7 c* k1 \1 s; H( n
难道你们不是大公司的吗,难道你们不用拚图打印吗
发表于 2006-12-5 10:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如是一在同一个模型空间画的图纸也能批量打印吗
发表于 2007-4-11 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
回复 #13 jbliu 的帖子
你好,开目中如何打印autocad图,能讲详细点吗?本人也用过,但无法直接调入acad图,转换后,引线的箭头,又无法正常显示。请指教,这里先谢了。
发表于 2007-4-11 09:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
回复 #15 qjydz 的帖子
请告知拚图打印软件的具体下载地址,谢谢。
发表于 2007-4-11 09:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
模型中多张图纸怎样批量打印?
我是用鸿业软件做道排设计,经常一个模型中有几十张平面图、纵断面、横断面,打印时每次都是一张张框着打,特麻烦,请教有没好办法批量打印!
