谁说Autocad 2004不能绘制真正的弹簧?!! , w9 L! j+ q" |* K
我现在就告诉大家一个用Autocad 2004绘制真正的弹簧的方法,首先你要会一点点lisp语言的基础,把下面这段程序放入autocad2004的安装的目录下面的support目录里面的acad2004doc.lsp文件里面,以后你在cad里面的command:输入:spring ,就可以绘制弹簧了!
' E+ I+ Q, M5 n) d/ N8 e" P+ K" J a% |: v" V" \3 o. G
;;;-----------弹簧的程序----------
7 J, R5 T- H9 c$ f6 R# |(defun c:spring(/) " C: `' N5 H, _+ l) K7 k: x
(setq p1(getpoint "请指定螺旋线基点:"))
# j+ t/ S1 L4 @" v1 ?) G(setq r(getreal "请输入弹簧平均半径:"))
; f0 r# Z9 e6 L1 l |(setq d0(getreal "请输入弹簧丝直径:"))
5 M& R( y1 ]2 J7 L' d: c. i- @: c(setq disp(getreal "请输入弹簧节距:"))
4 v2 ?/ [3 w6 t, Z( x2 Y(setq n0(getint "请输入弹簧工作圈数:"))
% v$ M& s6 b; m, A- V) M(setq n(getint "请输入每圈细化段数(16/20/24/28/32/36/40/48/52/56/60/100):"))
$ |" V: W/ }3 L* [3 l% N(setq n1(* 1.25 n)) ;支撑圈细化段数
/ D' \7 E- B9 K, w, o(setq n1(fix n1)) , r* m5 h; N/ [0 m$ J; G9 t
(setq n2(* n0 n)) ;工作圈细化段数
' R2 [! M& u- l- Y- R; h* }(setq delta(/ (* 2.0 pi) n)) ;单位转角
, B, Y' P# g' d; i/ D; R# X(setq j(/ disp n)) ;工作圈轴向位移量 " o s' I- M* W& i; |
(setq j0(/ d0 n)) ;支撑圈轴向位移量
- n) C* L6 g' H2 z(setq bb(caddr p1)) / W# M: C& I1 K7 p; E, u! X. [
(setq ang 0)
8 V8 P/ `" u4 A' ]9 \(setq jj 0)
% i8 x# T' b n(command "ucs" "o" p1)
2 s' ^2 D4 T7 R' K(setq pt1(list r 0 0)) ) p% \9 X5 r. U- t8 @7 v
(command "3dpoly" pt1) c* R, _% |4 i) k, H5 t4 K( R* r
(repeat n1 ;绘制下支撑圈
8 _5 K" |' Z* E/ O5 s/ J& V, f7 [ (setq jj(+ jj 1)) 5 |: v3 Y7 b+ \! L- d" i3 O
(setq ang(+ delta ang))
$ v. z' G: @9 @# L# z (setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (* j0 jj))) 2 W) \. |& m8 l+ a
(command pt)
+ C% C1 | a* ?8 b& [& u; t) - P! S/ G- \& N" q* L" D
(setq p2(list 0 0 (* j0 jj))) * j' I( b8 M( s4 s$ F( W4 J6 N
(setq g1(* j0 jj)) ;下支撑圈高度
6 O, j' `: G6 F/ K) d(setq jj 0)
9 A9 ?; X# R8 o# ?! B8 c(repeat n2 ;绘制工作圈
, I1 a7 R, p) c9 _# X (setq jj(+ jj 1))
]% ~! q9 V: `) M (setq ang(+ delta ang))
' G& \6 e9 @+ o, G; K8 W (setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ g1 (* j jj)))) 2 i8 {- Z8 d9 b, C/ Y2 x8 W
(command pt)
) A5 L1 `) X6 d3 S3 y6 I4 o)
1 G- Q7 W) L, |. Z8 D, t. V(setq p3(list 0 0 (* j jj))) - ]. w: P: D1 X0 D( [% Q
(setq g2(* j jj)) ;工作圈高度 ' L7 U. [* `. x) d( U q2 ~, H
(setq jj 0) & b' y0 ?4 ^6 H5 D# f3 S/ e
(repeat n1 ;绘制上支撑圈 1 @6 s5 @2 r, |
(setq jj(+ jj 1)) * V& P9 f9 i- f" f8 h
(setq ang(+ delta ang)) ' p( W/ P1 V! v+ j
(setq pt(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ g1 g2 (* j0 jj))))
% K$ j! N4 q9 b7 W; b- A, T (command pt) 5 o/ p2 e3 m+ ^6 ^8 r
+ c# t4 j3 b* c# o9 O(setq g3(* j0 jj)) ;上支撑圈高度 ) \! V8 O: G! h+ m/ b9 s- h
(command "")
2 Y w2 [% V5 p4 `8 u(setq e1(entlast)) * ~! h1 Y3 C* Y
(command "ucs" "x" "") ;拉伸弹簧 3 B# R% C! E8 V8 O) _7 i% B
(command "circle" pt1 (/ d0 2))
! a4 n x8 u T. ^ s7 e$ U(setq e2(entlast))
* T4 K! c l( H- K4 Z(command "extrude" e2 "" "p" e1) ) P4 r) u* @4 z3 ~
(setq e3(entlast)) / c( `9 Z* U+ W7 T
(setq pt2(list r (/ d0 4) 0)) ;磨平 % H9 x5 @ S/ U; d$ m& ^. q) ]
(setq py(+ g1 g2 g3 (- 0 (/ d0 4)))) 6 P9 ^3 G; ?. W0 V
(setq pt3(list (- 0 r) py 0))
! X4 `; B1 ^3 j(command "slice" e3 "" "zx" pt2 pt3) 2 E9 D: ]+ t* U9 Z3 O
(command "slice" e3 "" "zx" pt3 pt2) " x* h+ {" `. |" _/ z# D, H
(command "ucs" "w") 1 y2 R( y" F7 C2 k! `1 X7 N" P: I' v
$ S5 D/ s# m$ `) U: a
6 h# W; x! b1 m! N$ d0 K/ Y0 \;;;---------end----------弹簧程序结束! |
