2天前
查看: 4094|回复: 5
[讨论] 不锈钢铁素体数FN含量的问题
发表于 2006-6-13 10:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
对于搞焊接的人经常遇到不锈钢焊缝中铁素体含量的问题,如果是双相钢当然对焊缝中铁素体含量有明确的规定,但对常用的304、316L之类不锈钢则一般情况下没有明确提出。在这里我想如果有兴趣的同行可以相互讨论!
& ^2 S  q7 t& b/ m" j" d0 o4 d) k2 g
第一:铁素体数FN的概念' x. j7 G: G7 r; `5 r+ Y
) D* n: Q; H2 U. d( k  p& ?! n4 C
第二:母材中是否有铁素体的问题,如果有含量一般是多少?如304、316L、904L?
  E' p  E7 X' s3 @* Q
2 E  p8 `/ Y1 p3 R; N" _) `第三:焊材本身是否有铁素体的问题?如果有铁素体含量要求时如何选用焊材?
7 G  d6 P2 F! a0 L" N8 ?
6 c$ c5 N' {3 ^7 \' S3 S- c, L第四:焊缝铁素体含量,如一般允许范围是多少?
( c7 U1 g6 B/ u2 r- d' N3 W7 {- p  [( r& q7 W
第五:在冷加工时焊缝铁素体含量是否有变化?
/ Y/ Y2 q" [+ u% ^
; f& K) S7 X' v  g第六:对铁素体含量的检测方法和标准问题?检测结果的精确度一般有多少?
发表于 2006-6-14 03:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铁素体含量可以通过金相组织中铁素体和珠光体含量比例粗略估算。准确的方法不知道。  j/ Z0 c6 j4 ^% \/ F4 h' i" z" S; Y
二 304是奥氏体不锈钢,母材基本都是奥氏体才对,固溶不完全时,有少量铁素体和碳化物
阿帕奇 + 3
发表于 2007-7-27 20:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
去看标准JB/T 7853-1995
发表于 2007-7-31 10:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我也想知道,用什么方法能从理论上推算出铁-奥含量的大概比率!这次我们厂来了个双相不锈钢产品的图纸,铁-奥比率要求按ASTM E-562方法测量
发表于 2007-8-1 09:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一 铁素体数一般是指奥氏体不锈钢中残留delta铁素体的含量" x- n  |1 @: E$ u7 y3 C5 d
第二 母材中肯定含有一定量的残留铁素体,因为在奥氏体不锈钢凝固过程中不能够完全达到平衡状态,所以首先在奥氏体不锈钢铸坯中就含有一定量的残留铁素体,一般304不锈钢铸坯中的残留铁素体含量在10%以下(和铸坯的位置有关,即冷却强度),即便经过后续的固溶处理,也不能完全消除。
) O* _' k( `0 f( b6 k3 \6 }* C第三 对焊条钢不是很了解,但是我估计焊条中肯定有铁素体组织。  z0 y7 K1 \; n3 @8 V8 v
第四 焊缝中残留铁素体含量的具体数值,我不是很清除,我再查一下
发表于 2007-8-1 09:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第五 在冷加工的过程中,由于产生加工硬化,奥氏体不锈钢中残留铁素体肯定会发生变化,但是具体如何变化,好像没有太多的报道。
  g. B1 }  T' j7 X1 _% W第六 目前奥氏体不锈钢中残留铁素体含量的检测方法主要有如下四种(1) 将奥氏体不锈钢腐蚀,将其残留铁素体显露出来,然后进行定量分析或者按着国家标准评级(2)根据不锈钢焊缝金属组织Schaeffler图,根据不锈钢中的Cr当量和Ni当量估算(3)采用磁性检测的方法,对其中的铁素体含量进行定量检测,这个精度比较高,应用也比较广发(4)还可以采用X射线衍射的方法,对奥氏体不锈钢中残留铁素体相进行定型或者定量分析。
$ {0 Z1 z; j) i% ^以上都是根据自己的知识写的,肯定有错误的地方,望大家不吝指教,我们一起在这里讨论学习。
