楼主 |
发表于 2006-6-11 23:02:50
来自: 中国江西九江
珩磨的切削过程 l- T6 J3 f# s) Y& x
& l% l) u& n1 r L定压进给珩磨 & ]# l3 s' y7 K& k6 E
( y @' w: J, Z4 ^, Q
定压进给中进给机构以恒定的压力压向孔壁,共分三个阶段。 9 Q8 X4 O. E" |9 \/ @( ^
) l/ P3 d$ {+ _ T: A3 S第一个阶段是脱落切削阶段,这种定压珩磨,开始时由于孔壁粗糙,油石与孔壁接触面积很小,接触压力大,孔壁的凸出部分很快被磨去。而油石表面因接触压力大,加上切屑对油石粘结剂的磨耗,使磨粒与粘结剂的结合强度下降,因而有的磨粒在切削压力的作用下自行脱落,油石面即露出新磨粒,此即油石自锐。 : i; Y6 P" n7 G& M# L
: A: f% J% z3 P9 V4 ?5 s
第二阶段是破碎切削阶段,随着珩磨的进行,孔表面越来越光,与油石接触面积越来越大,单位面积的接触压力下降,切削效率降低。同时切下的切屑小而细,这些切屑对粘结剂的磨耗也很小。因此,油石磨粒脱落很少,此时磨削不是靠新磨粒,而是由磨粒尖端切削。因而磨粒尖端负荷很大,磨粒易破裂、崩碎而形成新的切削刃。 . ?: Y3 i/ V" A3 t. l
第三阶段为堵塞切削阶段,继续珩磨时油石和孔表面的接触面积越来越大,极细的切屑堆积于油石与孔壁之间不易排除,造成油石堵塞, 变得很光滑。因此油石切削能力极低, 相当于抛光。若继续珩磨,油石堵塞严重而产生粘结性堵塞时,油石完全失去切削能力并严重发热,孔的精度和表面粗糙度均会受到影响。此时应尽快结束珩磨。
6 R9 X/ |' A8 d5 {0 \, u" A2 } N, P- a! c0 R1 I
定量进给珩磨 0 {5 ^( D: z- p
% \$ Z" f3 @ E$ i( v
定量进给珩磨时,进给机构以恒定的速度扩张进给,使磨粒强制性地切入工件。因此珩磨过程只存在脱落切削和破碎切削,不可能产生堵塞切削现象。因为当油石产生堵塞切削力下降时,进给量大于实际磨削量,此时珩磨压力增高,从而使磨粒脱落、破碎,切削作用增强。用此种方法珩磨时,为了提高孔精度和表面粗糙度,最后可用不进给珩磨一定时间。 $ o. j4 A; s' D1 P. }8 y
/ P( C) G2 {9 @1 F; [1 M定压--定量进给珩磨 , A+ T y9 a* b7 M9 u, N! F: n8 ~- f
4 L5 U8 j+ p0 P. d开始时以定压进给珩磨,当油石进入堵塞切削阶段时,转换为定量进给珩磨,以提高效率。最后可用不进给珩磨,提高孔的精度和表面粗糙度。 ! m$ X/ d: u' Q# k! a
珩磨加工特点 5 q3 `, T M- U# i# s
4 S+ @( `& {7 Y; k; t$ ]. f& J/ H加工精度高
: I* F4 j0 Z( Q, A$ A7 I5 B& V9 d- o* x3 q" L* F' V, F p
特别是一些中小型的通孔,其圆柱度可达 0.001mm 以内。一些壁厚不均匀的零件,如连杆,其圆度能达到0.002mm。对于大孔(孔径在200mm以上),圆度也可达 0.005mm,如果没有环槽或径向孔等,直线度达到0.01mm/1m以内也是有可能的。珩磨比磨削加工精度高,因为磨削时支撑砂轮的轴承位于被珩孔之外,会产生偏差,特别是小孔加工,磨削精度更差。珩磨一般只能提高被加工件的形状精度,要想提高零件的位置精度,需要采取一些必要的措施。如用面板改善零件端面与轴线的垂直度(面板安装在冲程托架上,调整使它与旋转主轴垂直,零件靠在面板上加工即可)。 ' P7 n8 A5 g- |0 G+ e5 g4 s
% o! ?7 ?# P) e# e7 h
表面质量好
) z r; T/ v" r4 q5 d7 j' o3 a
( O! U' R) g( f' d' r4 B* \, `表面为交叉网纹,有利于润滑油的存储及油膜的保持。有较高的表面支承率(孔与轴的实际接触面积与两者之间配合面积之比),因而能承受较大载荷,耐磨损,从而提高了产品的使用寿命。珩磨速度低(是磨削速度的几十分之一),且油石与孔是面接触,因此每一个磨粒的平均磨削压力小,这样珩磨时,工件的发热量很小,工件表面几乎无热损伤和变质层,变形小。珩磨加工面几乎无嵌砂和挤压硬质层。 |
