查看: 4005|回复: 9
[已解决] 关于rexroth a10vso系列柱塞泵
发表于 2006-6-11 12:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我单位现在用的是rexroth a10vso系列柱塞泵dfr的柱塞泵,现在进行液压站的正在调试,由于外方专家还没来,所以想请教各位关于压力和流量的调节方法,是应该在最大流量的情况下线调节安全压力,还是无所谓可以随便进行调整。
4 F2 I+ M: L) m4 R另外由于该液压站的泵是五用一备,维护手册中说应该在一段时间内循环使用各泵,使各泵的总体工作时间相等,这个一段时间应该是多少呀,请教个位。8 R6 ~: H  s: _9 E- w* i7 z
谢谢
$ U4 x& W5 |, f  s
% O! x: ^) l) A, _. g3 e[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-16 11:15 编辑 ]
发表于 2006-6-11 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
调节A10VSO,DFR
主要看你工作状态下需要全流量还是恒定不变的压力,但不管是何种情况,你的系统在泵出口位置都应该有一个安全阀,如果你需要的是全流量,哪就调节此安全阀的压力略低于泵本身的压力,如果需要恒压,就调节安全阀压力略高于泵压力,且为系统压力.daguili01@163.com
发表于 2006-6-12 00:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢,辛苦!!!!
发表于 2006-6-15 22:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意二楼的说法!关于A10VSO
发表于 2006-6-16 13:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
同意2楼,变量柱塞泵都是同样的调法
发表于 2006-6-16 14:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
据我了解,备用泵一般很少使用的呀,没有要求每个泵使用相同的时间吧?这个请教楼主,厂家是怎么解释的?
发表于 2007-2-16 11:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
发表于 2007-2-16 21:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 daguili01 于 2006-6-11 14:00 发表# I7 A' o; X1 a# B) M+ Z
主要看你工作状态下需要全流量还是恒定不变的压力,但不管是何种情况,你的系统在泵出口位置都应该有一个安全阀,如果你需要的是全流量,哪就调节此安全阀的压力略低于泵本身的压力,如果需要恒压,就调节安全阀压力略 ...
! I5 Q; x8 N& P( _5 _/ X2 O9 Q
       请问:如果我需要全流量或恒压时,溢流阀调节略低或略高于泵多少?另外我记得前一段时间我公司的柱塞泵连续更换了几台(原因是回油滤清器被堵塞).我觉得溢流略开启略高于泵的输出的压力,会造成溢流阀不能打开卸负荷造成油温过高,因为回油全部从泵的回油管回油箱.不知我的判断是否正确,请指正.
发表于 2007-3-21 18:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A10VSO是一种恒定变量柱塞泵,泵前端有调节泵最大和最小的调整螺丝,拆下带外六方的螺帽,用小六方扳手调节,有的只有一个调节限制最大排量的旋钮,泵侧面也有两个调整螺丝,近泵侧是调整泵的压力的,另一个是压差调整的,但不管是何种情况,系统在泵出口位置都应该有一个安全阀,安全阀的压力略高于泵本身的调节压力,泵压力即为系统压力
发表于 2007-3-21 18:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 xmsman 于 2007-2-16 21:46 发表$ \/ }3 K' ?: ]$ [
- O8 O& V2 Z/ @3 A       请问:如果我需要全流量或恒压时,溢流阀调节略低或略高于泵多少?另外我记得前一段时间我公司的柱塞泵连续更换了几台(原因是回油滤清器被堵塞).我觉得溢流略开启略高于泵的输出的压力,会造成溢流阀不能打 ...
" S0 k# V3 x2 j$ [0 H* B8 u这种分析是不对的,全流量只能在负载压力没有达到溢流阀和泵本身的调节压力时,才能实现,超过这两个调节压力,就会溢流或泵变量,溢流压力高于泵的输出的压力时,通过泵本身变量,可以减少溢流造成的损失,可减轻系统发热.
