查看: 4163|回复: 13
[已解决] 关于蓄能器能应用~
发表于 2006-6-3 13:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
蓄能器一般应用于何种回路及其工作原理,请高手帮忙指点~9 o* Q7 o! i7 F- s, R4 a
: o* d  b/ N/ e4 \: H
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-11 12:31 编辑 ]
发表于 2006-8-16 17:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
作用楼上都说了,原理是这样的:蓄能器里面有一个皮囊,它将液压油和氮气隔离,氮气是有压力(为系统压力的80%)当液压油的压力高于氮气压力时,氮气被压缩,蓄能器里面液压油的比例会越来越大,压力也越来越高,直至等于系统压力,放油时与上述情况正好相反
发表于 2006-8-17 22:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在液压站中可以起到稳定压力的作用
发表于 2006-8-24 15:33:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主这么笼统的说法请查看随便一本资料,都有相应的说明:+ N5 Z. {% `, p5 ^! d
具体为:1、蓄能,提供大流量2、蓄能,稳定系统压力3、吸收冲击
发表于 2006-8-24 20:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-8-25 16:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
1.稳压缓冲作用,减少冲击2 [! `0 C: k% V' V! |* J, J: r
2.油液补偿(蓄能)作用,主要应用在大流量而泵源流量不足的工矿!
发表于 2006-8-25 16:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这是某年浙江大学研究生面试题。我一同学回答如下,据说老师很满意:1作流量需求变化大的辅助动力源。2吸收流量脉动和压力冲击。3泵站事故紧急动力源。4故障诊断工具。
发表于 2006-9-2 19:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
请教一下如何做故障诊断工具
发表于 2006-9-3 05:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
蓄能器一般安装在液压站旁,对液压系统起着保持压力的稳定和吸收液压冲击的作用!
发表于 2006-9-3 17:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
蓄能器在液压系统中的功能可归纳为:储存能量、液压缓冲。用途:作辅助动力源;补充泄漏、保持恒压;作紧急动力源;作热膨胀补偿器;作液体补充装置;消除脉动、降低噪声;吸收液压冲击;作液压空气弹簧等。
发表于 2006-11-10 18:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不错
7 q  o2 O3 q+ B4 q; }: x7 h 谢谢您哦
发表于 2006-11-11 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我整理一下! B- l2 {0 L. i/ l. [8 d
作用:吸振、减少冲击、稳压、补充油液。
' F* Q1 M7 e( X/ |4 J# |7 ]分类:活塞式,皮囊式
, a2 q$ r- O. U$ J. b; A8 P6 s9 y原理:皮囊式原理,皮囊内充氮气(通常70%),油液自蓄能器下方进入挤压、压缩皮囊,当压力波动、振动时,由于气体有可压缩性,吸收振动;系统压力低时,皮囊膨胀,将油液赶出蓄能器,补充到系统中。; `6 m& [( Z( c- p  s$ x
活塞式原理:中间有个活塞隔离,上面氮气,下面油液,工作原理与皮囊式一样。
发表于 2006-11-13 16:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
恩,不错,有学了点.
发表于 2008-10-23 22:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
补充:还有隔膜式3 t, U) z( [: J% J8 W. d5 J& s
盒式
