10天前
查看: 2685|回复: 7
[已解决] 高频淬火与中频淬火
发表于 2012-4-25 20:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-6-7 12:03 编辑 . f6 [; M; @6 ^: n
/ k' f- Z0 K' c8 N0 k" j& i7 d8 G请教各位:6 x/ Q  x, g3 `
      高频加热是从外到里,中频淬火是从里到外,所以高频淬火容易淬裂。这样说对吗?
发表于 2012-4-25 21:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
中频淬火主要对象是轴件等,谈不上从里到外。
发表于 2012-4-25 21:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有听到楼主所说的“高频加热是从外到里,中频淬火是从里到外”。只是知道高频淬火的频率高,淬火层浅。如齿轮的轮齿表面淬火。中频淬火频率低一些,淬火层要厚一些。主要适用于轴类零件。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-4-25 21:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼正解。支持。
发表于 2012-4-25 22:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
基本原理:工件放入感应器(线圈)内,当感应器中通入一定频率的交变电流时,周围即产生交变磁场。交变磁场的电磁感应作用使工件内产生封闭的感应电流──涡流。感应电流在工件截面上的分布很不均匀,工件表层电流密度很高,向内逐渐减小, 这种现象称为集肤效应。工件表层高密度电流的电能转变为热能,使表层的温度升高,即实现表面加热。电流频率越高,工件表层与内部的电流密度差则越大,加热层越薄。在加热层温度超过钢的临界点温度后迅速冷却,即可实现表面淬火。5 y$ ], U8 K3 \3 i0 V" ?8 n0 s1 U
根据交变电流的频率高低,可将感应加热热处理分为超高频、高频、超音频、中频、工频 5类。①超高频感应加热热处理所用的电流频率高达27兆赫,加热层极薄,仅约0.15毫米,可用于圆盘锯等形状复杂工件的薄层表面淬火。②高频感应加热热处理所用的电流频率通常为200~300千赫,加热层深度为0.5~2毫米,可用于齿轮、汽缸套、凸轮、轴等零件的表面淬火。③超音频感应加热热处理所用的电流频率一般为20~30千赫,用超音频感应电流对小模数齿轮加热,加热层大致沿齿廓分布,粹火后使用性能较好。④中频感应加热热处理所用的电流频率一般为2.5~10千赫,加热层深度为2~8毫米,多用于大模数齿轮、直径较大的轴类和冷轧辊等工件的表面淬火。⑤工频感应加热热处理所用的电流频率为50~60赫,加热层深度为10~15毫米,可用于大型工件的表面淬火。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-26 13:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
加热方式可分为透热和传导热,不存在从里向外这种说法,一般高频、中频只与层深有关系。
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教楼上的,透热是什么意思?
发表于 2012-5-31 14:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感應加熱頻率越高集膚效應越大
