查看: 2429|回复: 1
[转帖] 如何延长工业轴承使用寿命
发表于 2012-3-29 13:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如何延长工业轴承使用寿命9 s) g  n: c/ i/ x9 C
7 ~' n9 P) T$ o# c
$ L6 s. L0 ^% U, ~( }; j
  轴承中产生的负压可造成水从主密封侵入,孔密封的结构对负压有很大影响。因此,降低轴承中的负压是防止水进入的基本要求。最有效的方法是使孔密封不直接与水接触,同时保留孔密封的原有功能——防止水和污物从辊颈侧面侵入。密封方法采用表面接触代替线接触,无论是运转过程,还是静止过程,表面接触孔密封都具有密封性好的特点。因此,新的超容量密封清洁辊颈轴承比传统的密封辊颈轴承具有更高的可靠性。
, O9 l; w  Q8 Y  另外,SKF意大利密封公司新近开发了新一代油和脂密封圈MudBlock。其优化设计的密封结构可有效地防止泥土的侵入。传统的密封结构为一个径向密封唇、外径和座圈之间有一卡紧弹簧和固定的密封圈。新的结构为衬套和密封圈之间有一个推挡板,密封圈的外表面和衬套内径为橡胶,内唇用防水脂进行预润滑。根据运转条件和应用要求,MudBlock可用各种弹性材料制成。这些材料包括:腈、聚丙烯酸脂、氟化合成橡胶等.; ?3 b5 I: p( g4 q& k0 m
  为了延长轴承的使用寿命,要注重工业轴承的保养、检修、以求防事故于未然,确保运转的可靠性,提高生产性、经济性。保养最好相应机械运转条件的作业标准,定期进行。内容包括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期拆卸的检查。作为运转中的检修事项,有轴承的旋转音、振动、温度、润滑剂的状态等等。
9 a0 T  b# u- s3 V" @4 N  1、轴承的清洗:拆卸下轴承检修时,首先记录轴承的外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后,洗轴承。作为清洗剂,普通使用汽油、煤油。拆下来的轴承的清洗,分粗清洗和细清洗,分别放在容器中,先放上金属的网垫底,使轴承不直接接触容器的脏物。粗清洗时,如果使轴承带着脏物旋转,会损伤轴承的滚动面,应该加以注意。在粗清洗油中,使用刷子清除去润滑脂、粘着物,大致干净后,转入精洗。精洗,是将轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细的清洗。另外,清洗油也要经常保持清洁。
% j7 f) `0 d! F2 E( [3 f7 t; v  2、轴承的检修和判断:为了判断拆卸下来的轴承是否可以使用,要在轴承洗干净后检查。检查滚道面、滚动面、配合面的状态、保持架的磨损情况、轴承游隙的增加及有无关尺寸精度下降的损伤,异常。非分离型小型球轴承,则用一只手将内圈支持水平,旋转外圈确认是否流畅。圆锥滚子轴承等分离形轴承,可以对滚动体、外圈的滚道面分别检查。大型轴承因不能用手旋转,注意检查滚动体、滚道面、保持架、挡边面等外观,轴承的重要性愈高愈须慎重检查。
, K9 p/ _5 T0 d$ ?$ j2 B2 n  3、轴承润滑的目的:滚动轴承的润滑目的是减少轴承内部摩擦及摩损,防止烧粘、其润滑效用如下。进口泵阀门# R+ l$ Z' ]8 F* g  }& u) s
  (1)、减少摩擦及摩损。在构成轴承的套圈、滚动体及保持器的相互接触部分,防止金属接触,减少摩擦、磨损。3 y0 V; t; e$ K
  (2)、延长疲劳寿命。轴承的滚动疲劳寿命,在旋转中,滚动接触面润滑良好,则延长。相反地,油粘度低,润滑油膜厚度不好,则缩短。
- B; V$ ?* h6 B  (3)、排出摩擦热、冷却。循环给油法等可以用油排出由摩擦发生的热,或由外部传来的热,冷却。防止轴承过热,防止润滑油自身老化。
洪哥 + 3 感谢分享!
发表于 2012-4-1 14:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
以上内容,相对题目而言显然不足!
