查看: 2668|回复: 8
[求助] 问一个关于滑动螺旋传动的丝杠转速在设计中的问题
发表于 2012-3-13 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
设计了一滑动螺旋传动装置,按照实际技术参数要求推导之后要求丝杠转速>1000rpm!3 L) ^8 k" J  \4 w7 w1 K3 L
对用这种速度没底,在这里求助一下。设计时对转速的上限从哪几个方面要求,从哪些方面验证,怎么算?
; ?9 p- x- E0 _, Z( S转速到何种程度对应的精度要求怎么定?' f5 Z7 s- U0 ^/ ]" C+ Z1 B- b
# i. ^5 X; b% c. A1 E9 Q我只按设计手册算了一个临界转速nc值,是和振动有关的,那个值远大于我的要求值!>500000
1 V/ M' ]" m" _4 I我设计这种转速是否可用/ f$ ?$ T7 S& h' y" ^( }" s% L
盼指教
发表于 2012-3-13 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果转速太高可否加大螺距、不要求自锁时可用双头螺纹或多头螺纹,还可提高传动效率。校核有耐磨性、危险截面的强度、重载时青铜和铸铁螺目的剪切和弯曲强度,受压螺杆长径比大时的稳定性,精密传动丝杆还有刚是度要求。相对滑动速度有时也要考虑。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-13 15:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺杆强度,螺母的强度,螺杆稳定性我都校核了!都没有问题8 Z: L. C* z: M
耐磨性怎么校核?请教,相对滑动速度怎么校核?请教
: }, a4 X; `3 [' F3 M有没有比较简单通用的办法校核转速!
$ q% d3 [: w' W2 ]& k* g& n) u! A' k比如滚珠丝杠除了临界转速以外就有一个d0*n<70000这样一个指标。& H  W; i' F1 S6 x: q- n  c1 l0 e3 `% e
滑动螺旋的有没有类似的!我的d*n值差不多12000了
 楼主| 发表于 2012-3-13 15:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有体积,自锁要求!所以导程不能再放了
发表于 2012-3-13 16:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
耐磨性螺纹传动设计里没有,可参考斜齿轮、蜗轮蜗杆传动的计算。另一个办法是使螺目螺杆间的摩擦系数最小。相对滑动速度越高、发热量越大。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是参考蜗轮蜗杆的接触强度校核吗?
6 T' ~$ \& D( l* c' n; U' U4 U0 Z可是怎么变化借鉴啊?系数怎么取啊
发表于 2012-3-13 17:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用伺服电机和滚珠丝杆组合行不行?要求定位准确的话另外带刹车装置。
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有体积要求的,伺服电机光是伺服的驱动器我就放不下!
, h6 S: J$ \% ^4 l6 N3 P( d: M而且我需要的是自锁,其实精度反而不是很要求!
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版主删广告,删广告啊
