最近一老外给我提了个螺栓预紧力的问题,特来论坛请教大家" e& j7 h% ?4 O9 Q% y; ]# Y$ _$ B
is it ok to tension a bolt to almost its breaking strength? , k5 z A7 @# z ( C( c0 ]2 e+ l$ M: U t4 g }! N 4 w9 a* C4 h, e2 {- y4 G% ]* ~螺栓的预紧力,多大比较合适呢,好像有专门的预紧力矩的标准(国标,德标等), ; i) ]6 ]5 W, {3 U6 g根据螺栓的工作状况,润滑状况可以查到。我想问的还是上面的问题,螺栓的预紧 % q4 D& a" Y E$ w力是不是越大越好呢,可不可以把螺栓预紧到其拉紧力(无限)接近其拉伸强度呢?
对于楼主的,应该是it isn't OK to tension, it should be lower than 90% breaking strength. 5 ~1 q6 j* \( o, m+ M6 _% T1 `2 j最高是90%,一般是70~80%,具体看行业,比如电子行业,很多都是65%左右。如果你公司有仪器可以测试的话,可以设置你需要达到的预紧力对应的扭矩是多少? 控制对应的装配扭矩就可以 3 |* D2 ?+ V4 P* R0 D标准只是一个参考,具体看实际场合,如果有润滑什么的存在,对应扭矩相对需要减小
