查看: 4865|回复: 13
[讨论] 可否讨论一下阻尼孔的用法?
发表于 2006-4-28 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
可否讨论一下阻尼孔的用法?: h2 l( |+ E. V% K( G" N  h
/ f$ M: s3 A6 n; X- N: m阻尼孔的尺寸主要从哪方面考虑?
发表于 2006-4-30 08:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也很想了解一下!!
发表于 2007-7-3 14:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大家都来发表一下意见啊
发表于 2007-7-3 18:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主是用在哪一方面的阻尼孔?静压轴承、静压支撑结构上的吗?
发表于 2007-7-4 05:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 CCFK 于 2006-4-28 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ m3 F5 f2 u. V/ |2 O
可否讨论一下阻尼孔的用法?
7 y: B1 o( @6 U$ {" V7 k4 B5 N# J" {8 i5 X
阻尼孔的尺寸主要从哪方面考虑?
  j# }: @  v9 M' u: n' `- J; _
! s# y* _! X2 X% f' H- {像盖板、集成块里的阻尼都是在紧定螺钉上钻个小孔拧进去& c/ A7 ]3 c; i7 i
M6或M10的6 l) X5 G6 H+ Y. _
小孔的大小根据调试的情况确定
发表于 2007-7-4 09:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用于压力表,压力油进入表处起:减震: e9 j2 G, O' m0 f4 I
在插装阀中,方向阀和压力阀,流量阀使用阻泥孔较多,孔径一般从0.8-1.5之间,长度为10-15;根据使用情况可以调整其大小,本人在大型压机上多次尝试!
发表于 2007-7-4 09:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
阻尼孔主要用在当液压压力发生变法的地方。比如用在各个阀上,测压装置上。主要的目的就是应为阻尼孔有一个过滤器的作用,能够滤掉外部突然的,瞬间的压力的变法,而维持一个相对的稳定。如很多溢流阀中都有,来改良阀的启闭特性。如在液压表的地方,来减震。在使用中,有些是阻尼孔,有些是使用的环形的阻尼带。
发表于 2007-7-4 13:18:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
泵控中会用到阻尼孔前后产生压差,一般 为0.8mm
发表于 2007-7-6 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阻尼孔,面对具体的油路,具体分析了:背压减震卡,有的是产生一定压差(泵控系统上),调节流量等等!
发表于 2007-7-7 06:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
转贴、这是吴老师的观点:& x3 W1 |9 i9 W8 e! q( }) E5 x
有关液阻(阻尼孔)的一些基本情况,仅供朋友们参考,欢迎横佻鼻子竖挑眼,互相帮助
* E. {' n9 i2 y: r! }0 G; {6 C/ Y1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都应满足流量压力方程。, Y+ P2 d0 n+ b/ l
2、从这个广义的概念,我们可以看到液阻的本质性功能就是两个方面:隔压是其阻力特性(液阻前后的压力可以差别很大),限流是其控制特性(改变液阻的大小可以改变通过的流量)。
0 P) q' W. H; b' N1 E2 e1 m1 ?9 d+ E" H) O(液阻的两个方面的功能,就像一个受过专业教育的大中专毕业生,本质上具有一定的科学技术知识、一定的独立解决问题的能力。下面介绍的液阻应用类型,就相当于大中专毕业生离开学校后就业的主要方面,例如部队、国家机关、工农业企业、科研机构、大专院校等。分类的目的,是帮助我们更快、更准确地了解其真正的作用,确保系统的稳定性、快速性等基本要求)
+ n1 h7 ~% `; z' C/ l; F3、从液阻的两个方面基本功能出发,目前应用比较多的有这样几个类型7 L4 B6 Q0 B+ ?0 F4 t) x) D
3.1液压桥路(液压半桥)液阻;(有如管理机关)。/ A2 _% ]% |! q; Y6 i
3.2动态阻尼液阻;(有如维持治安的交警、民警)
5 M$ p/ ?1 E, B; |" y2 G- l! l3.3动压反馈液阻;(有如应对紧急事件的武警)
' ~9 p: f+ w# M, T3.4各种控制阀口:(有如国民经济各部门)
2 x* h9 \+ _" p' I$ w9 w  [1)一般固定阀口(面积等于流道的面积)
- J: N2 E" W; m- u. P9 t1 @3 ?2)一般可变阀口(最大面积大于、等于流道面积)
! W" m8 M, }* j. `+ _% b3)比例方向阀阀口(流道面积至少等于4倍最大阀口面积); b1 H$ u) ^, \1 n+ D! e8 V
  3.5其他(有如自由职业,个体户)0 ]9 p8 S: @* X. m3 y
4、液阻又可按性质区分为
3 G4 s+ q- S  H' F; e% T- O4.1固定液阻(开度或孔径不变的)
1 J, k4 |5 z. C5 \2 E- O9 v4.2可调液阻(可以直接用手动或机构调节其开度的)
: [! Y! m$ @8 t: G7 v4.3可控液阻 (可以用控制信号通过电磁铁等对其实行控制,其开度不是直接由输入确定,而是由阀芯受力平衡决定)
9 `8 H6 q. B; j3 y/ @5.液阻的应用场合,可以讲液压元件与系统的方方面面都要用到。就是辟开各种控制阀口,对常规狭义的液阻,情况也是一样的。各种阀、泵、马达、液压缸里都有,例如液压缸的缓冲机构中最要紧的就是阻尼孔。现今的变量泵中也是到处可以看到液阻。有一个主机生产厂家,为提高系统的稳定性,曾经经历过一段时期的摸索,当时有一位号称“液阻王”的,背着一大把各种液阻,这里加一个。那你换一个,寻求合适的解决方案。上面讲的5大应用方面,可以帮助我们进行分类处理。这当然要预先学习一点基本的游戏规则。
. K3 ], v* ]& a4 w6、圆孔型液阻的计算(不含控制阀口),一般要根据具体情况分别利用公式进行。
& W3 k  e9 X! G# i5 k8 O6.1如果符合孔长L与直径D之比小于0.5,称为薄壁小孔,特性最好(主要是不受油温变化的影响);$ M* u7 L7 \. ?5 p) H, m) j
6.2如果符合孔长L与直径D之比小于4,称为短孔,特性还可以(多数阻尼孔属于这种,因为薄壁小孔好是好,但很难加工);
8 B2 K$ M9 c# {- _以上这两种,其流量公式就是传统的:
) Y9 S* Q# f$ r7 a流量q=系数X阻尼孔面积X阻尼孔前后压差的根方$ V- l0 ?$ D! R7 i0 E* x& C
在这个公式里面没有对温度敏感到油液粘度,所以特性基本不受油液变化的影响。1 P5 Y4 N: G  s4 z0 q- I
6.3如果孔长L与直径D之比大于4,称为细长孔,它与薄壁小孔、短孔相比,最大的问题是特性受油温影响大(同样的开口大小,油温高了,粘度降低,流量就大了)。计算公式也两样:" J! D6 R9 p8 Z+ {8 \# M
流量q=系数X阻尼孔面积X直径的平方X前后压差
. N" j  J9 s7 s4 @1 O也就是说,流量与前后压差成正比。
/ O& Y& b/ ]+ T+ _由上可见,确定了是薄壁小孔、短孔、细长孔之后,一般就是计算其直径,长度都有一定的规矩可循。
4 e7 t* S1 c* V2 N  j: D* {( U* |6.4对于特殊用途的阻尼孔,就要根据特殊要求利用上述流量公式进行其他结构参数的计算,或许要倒过来技术阻尼孔尺寸。
发表于 2007-7-7 11:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
主要是用来限制流量,减震.可以根据计算的出需要用多大直径的.不过我懒得算,在力士乐样本上有个阻尼孔的曲线,给出不同直径在不同压力下的过油量.我基本上都是从这曲线上查的.另外他也给了不同通径插装阀配用阻尼孔直径大小.基本上都是按这个配的.其它就是实际情况来配了,有问题就用不同直径的来试.我们最小用0.8mm的.最大也只用到2.0mm.
发表于 2007-7-12 12:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
阻尼孔和节流孔的作用是不一样的,使用阻尼孔时要注意稳定性和响应速度的匹配,这是一对矛盾
发表于 2007-7-12 17:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对你会有帮助的
介绍了液阻的不同用法,其实“小它小”说的那本书上讲的液阻也很好的( N. R, X* {9 l' ^# l2 \
8 s& q6 I4 Z% A$ t
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-7-12 17:18 编辑 ]
液阻理论.rar
14.41 KB, 下载次数: 42
发表于 2007-7-13 23:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也觉得10楼讲的很有道理!很形象!
