查看: 3410|回复: 9
[已解决] 请问有分流阀的资料吗?我们的老师把我们的题目说改就改,真郁闷!!
发表于 2006-4-25 13:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位,请问有分流阀的资料吗?我们的老师把我们的题目说改就改,真郁闷!!的资料吗?- n/ O3 P. f: N
" ~4 c  k$ U( r- l" {# `' x- j
又要重新看了!5 N. E0 ~2 J" W. S! x$ x* k
5 d% y" r8 S/ p- Q9 O) k$ y有朋友有分流阀的资料吗?7 Z4 S$ r8 p" V
4 H3 i! _" F) V- X5 H大家有没用过脉冲式电磁阀??/ z* s3 p2 f. j+ A
2 N9 t1 }- y) G- q, Y# p7 o* G
有资料吗??
+ D3 V* _( m' G, J8 F" `4 E0 B( u& X) J4 `7 |
[ 本帖最后由 江边 于 2007-5-4 11:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-28 16:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问溢流阀能作分流阀用吗?
请问溢流阀能作分流阀用吗?
发表于 2006-5-2 19:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
溢流阀不能作分流阀的,可以作安全阀的
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有分流阀的资料吗??
发表于 2006-5-27 16:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
轮胎式挖机上用得有,很简单的
发表于 2007-4-3 10:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 CCFK 于 2006-4-25 13:03 发表
3 v0 i8 O& [3 s) F) ]各位,请问有分流阀的资料吗?我们的老师把我们的题目说改就改,真郁闷!!的资料吗?' w7 a6 j. i& f  b
又要重新看了!
4 h+ [+ t! u$ c/ H9 u/ u有朋友有分流阀的资料吗?
! y9 u% l3 Y) ~* F/ t' V) c$ l大家有没用过脉冲式电磁阀??5 L- ^- k) A" u* w5 `8 j+ A2 I! O
有资料吗??
" z* B2 {, o$ j% {, H分流阀
4 c! z8 ^  q0 U7 C# `. E
http://baike.baidu.com/pic/1/11455819809726242_small.jpg 分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。
. w( i7 [; M2 I, K9 [
脉冲式电磁阀7 ?: h8 i% i* W4 Y6 _
一般安装在主油路或减振器背压油路中,在变速器自动升档及降档的瞬间或在锁止离合器锁止及解除锁止动作开始时使油压下降,以减少换档和锁止解锁冲击,使车辆运行更加平衡。
+ I6 X& z. l' E" u8 i" O9 J5 T
: b: V5 C2 z. Y$ F* \( R- W! T其作用是控制油路中油压的大小。
! d. \, |! e) @" a; P
发表于 2007-4-3 11:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于分流阀
请问楼主为什么要使用分流阀?请楼主讲讲要用到什么地方,想起到什么作用或效果,让大家帮你出出主义,咋样
发表于 2007-4-4 07:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 CCFK 于 2006-4-28 16:57 发表
4 A+ G& U$ A# ~+ }4 o5 O" h请问溢流阀能作分流阀用吗?
4 z( v- [9 J9 }2 f% x5 f. R; v
一般的分流阀通常叫同步阀。有分流阀及分流节流阀之说。8 U" U# c7 o* `0 Z( [
不知你的要求是什么?
发表于 2007-4-5 13:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
分流阀顾名思意就是分流量的。/ T1 W8 J. y! W. ?( L9 g
它是由一股流量分为2股或者多股流量。" W+ Y6 X1 s  S5 d8 ]% r4 {9 B
和它相对应的是集流阀。由多股流量集成一股流量。# |2 u( k' t' ^) P
通常我们称他们为分流集流阀1 k  P* n. P  a8 ~7 j
一般用在两个或多个油缸的同步上,但是精度不是很高,误差在5%以内。
* Y5 ~5 z& x$ m9 q0 b( e精度要求较高的我们用分流马达。精度在1%以内。
; _4 J8 q) G0 o需要更高的我们就用比例阀加反馈,基本可以说没有误差。
发表于 2007-4-5 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #1 CCFK 的帖子
进入分流阀的流量一定要大于分流阀的额定流量,否则累计误差是很高的.
