查看: 7037|回复: 11
CAMWorks FlexLicense Manager-20110307 Setup
发表于 2011-10-26 22:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
0 I9 v9 j- s7 Y1 E8 j2 m- t3 f& Y6 t
Here is CAMWorks FlexLicense Manager-20110307 Setup
CWFlexLicenseManager-20110307.part1.rar
2 MB, 下载次数: 1160
CWFlexLicenseManager-20110307.part2.rar
2 MB, 下载次数: 635
CWFlexLicenseManager-20110307.part3.rar
2 MB, 下载次数: 630
CWFlexLicenseManager-20110307.part4.rar
2 MB, 下载次数: 636
CWFlexLicenseManager-20110307.part5.rar
2 MB, 下载次数: 594
CWFlexLicenseManager-20110307.part6.rar
2 MB, 下载次数: 632
CWFlexLicenseManager-20110307.part7.rar
2 MB, 下载次数: 632
CWFlexLicenseManager-20110307.part8.rar
521.83 KB, 下载次数: 507
发表于 2011-10-27 07:01:47 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
本帖最后由 ggyy229 于 2011-10-27 07:25 编辑 6 X+ \' k0 d$ B9 Z4 Q  j7 V. z0 {+ l
/ ^6 i8 y" B" K6 U2 C0 E9 a( esolid_user 发表于 2011-10-26 22:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) Q/ P; s$ S" ^7 ]
8 ?$ E5 X. m# X# f1 mDear solid_user,
. E) p& Q4 ?0 r
3 }6 M1 W( h; f  {6 S: UFirstly, thank you for uploading and sharing.4 v- @+ k& A6 L; D
- Y" T, l/ m: ~. W$ v) z
I have followed all steps from the PDF file but it didn't work properly. I am wondering whether CAMWorks License Manager needs to be cracked as well. Could you please tell me how to make a proper setup? Thanks.0 x) q& o2 Y1 \8 m" ^
" J3 z* \% g$ Y% j6 d
Ps. the OS is win7 x64.
7 d0 L+ g( j& y/ L/ s4 \, Y( M3 N: i# `9 r/ R. J, u# D% L: [& s
pic01.jpg 7 F! H% p0 g2 L% ]7 c
发表于 2011-10-27 09:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
license manager并不需要什么CRACK,只要按照SOLID_USER大师的方法去做,保证没有问题的,我试过的
发表于 2011-10-27 11:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
64位
' z( ~/ N. S5 k
0 |! |: j5 Q. R; C非常需要,谢谢了!  ?+ y4 b5 \0 u9 \
同2楼,昨晚安装cw2012在win764位系统上,$ N2 n( v+ w) ^4 d# c
安装后sw2012直接打不开了,更别谈勾选插件了?
0 `! o' W( I9 Q) @2 K不知道是何原因?
发表于 2011-10-27 12:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Good things ah ~ ~ thank you the boss
发表于 2011-10-27 18:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
已经有了,不过还是谢谢。
发表于 2011-10-27 21:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个是CAMWorks 2011 SP2.1 的补丁吗?
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:40:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 solid_user 于 2011-10-28 22:42 编辑 & R4 L: ^' p+ P1 M' m1 u
. V5 u4 Q; f9 p+ U' g2 U2 }0 f& P, ]
2all( K$ j! L6 _5 s" }: v' y8 {
After installing and start of CWFlexLM Manager
4 U8 a( J  |& b9 E7 {/ `( _; ^; I' M0 N! n0 ?& ]; O
1 G/ a( V" E; B# T3 G
1. You can ignore Status > Authorization> Failed and info about authorizied modules
5 S6 F  D8 x0 ^- j+ _
9 e. u6 j/ n- I/ H3 M0 E2 u8 J1 K
. e7 |. W! q! h/ s2. Be sure that CWFlexServerLog.log looks like that" T1 l4 Z% m3 y8 s# }3 s7 i7 e
6 m4 V$ Z) J6 H
" `6 j2 y9 I% k* q(lmgrd) 8 I5 a8 {; I2 F1 D3 _- [. h
(lmgrd) pid 5028; F' n1 }" Z4 K2 N" d0 |& O, u
(lmgrd) Done rereading: q6 q6 d6 y6 o
(lmgrd) FLEXnet Licensing (v11.7.0.0 build 73797 i86_n3) started on XXXXXX (IBM PC) (10/28/2011)- ~& E% S- i# k# ~8 G2 \
(lmgrd) Copyright (c) 1988-2009 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.3 V6 M7 C1 ^  X$ O- E
(lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.+ k1 T% d& e6 |' J8 J% s. a
(lmgrd) World Wide Web:  http://www.acresso.com
/ u, a6 n$ T3 p/ o$ z; [(lmgrd) License file(s): C:\Program Files\CAMWorksFlexLM\teksoft.lic
4 F. G2 Q' K" ~: A& Q# Q9 s(lmgrd) lmgrd tcp-port 2080- F8 e9 `1 P- D' ~3 \
(lmgrd) Starting vendor daemons ... - [; ?  {2 ?/ P( l8 P2 }, u1 N& M; I, Q
(lmgrd) Started teksoft (pid 1100)
% c7 A: C$ U: @; ^5 s(teksoft) FLEXnet Licensing version v11.7.0.3 build 84134 i86_n38 U" m7 h2 e- u  V
(teksoft) Server started on XXXXX for:        COMMERCIAL
1 z- a1 {# A! {# F( n(teksoft) MILL2AXIS        MILL3AXISL1        MILL3AXISL2
0 X9 o. p1 X+ }5 }+ \$ U7 G! d(teksoft) TURN                ROTARYMILL        UTILITIES
  V7 m& V2 V( S& g# A(teksoft) EDM                POST                MES
3 C7 n+ E5 W. K8 {5 ?0 _(teksoft) MILL5AXISL1        MILL5AXISL2        MILL5AXISL3        ! w/ M, o* \, Q
(teksoft) PREDITOR        FEEDSSPEEDS        SWOEM1
" N4 K1 `# T! e% ~5 f(teksoft) SWOEM2                MACHINESIMULATION MILL2AXISLTD
8 O! k% r$ a+ P' Q' d(teksoft) 3AXISLIMITED        VOLUMILL2X        VOLUMILL3X
: R# c- ~  R* ^) T  f6 O+ I(teksoft) EXTERNAL FILTERS are OFF' X6 w9 W6 c. F; H  T3 I
(lmgrd) teksoft using TCP-port 2591
5 B  t" j" ~0 V, C) }(teksoft) TCP_NODELAY NOT enabled4 {2 Q* [6 n6 v) Y
..........* m  M8 j# J, d
7 D& ~# R4 H! Y" Ewhere XXXXX mast be you computer name (computer name mast be English letters and digits only! If your computer name includes Chinese (or other not English) letters you mast use computer IP-adress instead of computer name  at configuring the server!)& ~. G# [7 n: I% M# |
/ o. |* V* c  H7 a6 A# E( ~
Log mast not contains any warnings about connection errors!8 M/ F) {: y1 {) k
$ G4 H4 w/ [. L4 l. `6 z6 Z
9 t) R; k2 f3 m1 ^; h5 K3. Open Windows Task Manager" q; b" j, ]# |, h) d! S
/ g/ k  ]8 u, @. S* O2 Y* g& ZYou have to see process teksoft.exe running (see screenshot 1.jpg)
/ Z; N, k% H* b7 p) U& P
+ P/ Z/ x3 }+ J) X4 NSo if teksoft.exe is running and there is no warnings about connection error in CWFlexServerLog.log you can ignor any other information in CWFlexManager Status
发表于 2011-11-18 11:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Thanks LZ!
发表于 2011-11-19 06:09:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
Thank you soliduser for your help and support !!!!!
发表于 2011-12-29 18:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
非常需要,谢谢.
发表于 2012-1-1 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
非常需要,谢谢.
