本帖最后由 asdolmlm 于 2011-5-21 22:38 编辑 8 g4 ^5 |. M0 F( h) }
' l4 d" C" h7 q8 C+ I' S' w
模板是S o l i d W o r k s中三种必要的文件模板。其中,工程图模板关系到最终设计图样的出图,尤为重要。工程图文件的模板,包含了工程图的绘图标准、尺寸单位、投影类型和尺寸标注的箭头类型以及文字标注的字体等多 方面的设置选项。因而,根据国家标 准建立符合要求的工程图文件模板, 不仅可以使建立的工程图符合国家标准,而且在操作过程中能够大大提高 工作效率。! Y* E1 E( h* `, V* h
- F2 W% [0 z$ p# P 下面笔者根据自己的绘图习惯, 并参考国家标准,以Solidworks2007软 件为例,详细介绍定制不包含图样格 式工程图模板的步骤。
# B6 W* V9 t6 a0 L$ R
x. R9 Q, |" U: w" s9 Y 一、建立工程图文件
' F6 i0 W: h0 U" J7 F, i1 v. w1 C1 @7 w- D8 ~% b
在工具栏中,单击“新建”按 钮 , 或 者 选 择 下 拉 菜 单 “ 文 件”→“新建”;在新建SolidWorks的 文件对话框中,选中“工程图”,单 击“确定”按钮。
/ [, c' \* B1 I% w) [& U# G8 m% ~: k5 L7 K! D) k
打开“图纸格式/大小”对话框, 由于是建立无图样格式文件,所以单 击“取消”按钮。此时,建立了一张 不包含图样格式的空白工程图。+ b3 B! U& x( `) N
- ~9 c9 _. a$ n! v. N
二、文件属性设置
@4 ]% I5 Q' B. y5 t' D. R$ t
4 j9 ^0 U8 [1 h 1. 设置绘图标准和绘图单位- t" ~6 O- ?9 r4 [/ a1 L3 y R+ ?
! H. t, l+ z8 [$ F 用 鼠 标 右 键 单 击 工 程 文 件 F e a t u r e M a n a g e r设计树中的文件名称 图标,从快捷菜单中选择“文件属性”命令,如图1所示。( c4 `5 g/ f$ h9 S5 O5 d5 O
' x. T4 A- s7 o2 ]$ o
C: l/ N% D$ R& M7 n+ B, ?
3 t* D' \" f6 i. V 在“文件属性”选项卡的“出 详图”中,选取“尺寸标注标准”为“G B”,“引头零值”为“移除”,“尾随零值”为“移除”。选中“固定焊接符号大小”复选框,选中“切 换剖面显示”复选框。
( A1 N) J* H1 B9 `* |4 m
- F, T- @- x; n# X* q 在“文件属性”选项卡的“单 位”中,选取“单位系统”为自定 义,将“质量/ 剖面属性单位”中的“质量”选择为千克,“小数位数” 设置为5。3 B0 o6 M& {5 f( G# B
7 ^. N0 m0 R* ?( o% i+ p 2. 设置视图选项7 L- n; w* ?& q9 K' p2 x
3 P1 _# f$ w9 q6 M3 H7 K
(1)视图符号 在“出详图”中,单击“视图标号”分支。按如图2所示,分别设置局 部视图、辅助视图和剖视图的视图标号显示方案。
. G1 v; \' g1 f4 M" A3 \1 c# H, G! ^6 }. O' P: X
. @+ z- K* N2 Q) Z
E" M4 _" W7 k S (2)视图文字 在“出详图”中,单击“注解文字”分支,依次设置“局部视图”、“局部视图符号”、“剖面视图”、“剖面视图符号”和“视图箭头”文字 的字体属性:字体,仿宋-GB2312;字体 样式,常规;高度,5mm;间距,0.7。
. f2 w) q3 f+ h, q* i n u, H7 x/ } q. I
3. 设置箭头9 `1 N3 G* Q' n/ f
4 s/ E# \/ V8 U! S! w' I8 q
工程图中的箭头包括尺寸线箭 头、注解引出箭头和视图箭头。: T0 Y+ ?, Q8 H' t$ G
( _- f: f5 V5 a: w
(1)箭头样式 在“出详图”中,单击“尺寸”
8 c8 i/ i% |8 h: u3 {; l
9 A1 e4 O. j1 F1 y1 N7 u+ x 分支,在“箭头”选项卡,将“样 式”选取为实心闭合。选中“显示第 二端向外箭头(径向)”复选框。' v; m, K$ X" G; Q# l
" y# J5 a' V1 g8 p) A (2)箭头大小
- f- l4 O) c/ ]% Y( n/ x3 \, `/ H. L# I2 J
在“出详图”中,单击“箭头”分支,将“大小”设置为0.7;选中“以剖面视图箭头字母高度调整比 例”复选框。4 Q- h/ \& y7 o
* o2 @. z/ T5 h" b1 x$ V. l
( 3 ) 根据箭头依附实体设置箭头样式, w9 @$ f; X9 H8 @$ o d# G
: [% f2 W, a& N+ @
在“依附位置”选项组中,将“边线/定点”选取为实心圆点,“不 依附”选取实心闭合。
$ E: M, }# G4 c$ G. M9 g
$ V9 \' N- y) r# g6 I: s9 Y 4. 设置尺寸和公差3 o: H6 e! m, {, F$ J' |
+ ~* j6 i% C. `* F* Y; I8 R, X. B
对工程图中尺寸的默认属性设 置,这些设置包括尺寸的标注方法、 尺寸位置和引出线位置等。对公差默 认属性的设置,包括公差类型、公差 值和公差的文字比例等。) v, g2 x6 _& t- O
$ t4 P' p4 Y6 n' h3 G5 u$ L (1)延伸线
7 @) w" i+ F: i+ g( C* y4 U! i% @6 n2 x6 ?2 x) l
在“出详图”选项卡“延伸线”区,将“间隙”设置为0,“超出尺寸 线”设置为2。 m; A1 w8 J9 K& Z
0 D& y+ g$ U8 R$ R5 y, M i4 P5 i
(2)尺寸引线( l9 X7 t/ J+ z# U6 H8 w1 D# v
$ Q9 m- t* M, { a) c
在“出详图”→“尺寸”分支 中,单击“引线”按钮,按如图3所示 进行设置,单击“确定”按钮关闭对 话框。
9 p" W6 f9 X+ r- m9 S& ~+ t o' v9 ]7 `
& q: d3 B6 J5 y0 h5 s. f1 j# n& z! [& j% H" E8 T/ {
(3)尺寸精度
% Y, f* l) q. V; n: S& {/ O: d
在“尺寸”分支中,单击“引 线”按钮。按如图4所示进行设置,单 击“确定”按钮关闭对话框。' ~1 C8 m" c9 V& j' h2 v8 I7 j; z
G1 e# w, {! Y R4 H' w
8 k3 u1 d. K+ W+ Y
6 F7 ? k4 N/ G5 W. S' F0 V (4)尺寸数字的字体: T, d9 [: Q- h: _0 a) x L( w ~
* E1 }& `, n- d# e6 O
在“出详图”→“注解字体”分支中,将“尺寸”的字体属性设置为3.5mm高的仿宋字。5 f( V q1 M- L7 ?/ q0 H
4 x2 r9 b8 E- \( O* ^; @" t 5. 设置文字注释
, u" I# b, c& s' m* S: `4 v1 y
' N; Z9 _ x. G- C 文字注释包括工程图中所有文字 说明,在文件属性中可以设置文字注释的默认选项。主要包括两项内容: 默认文字字体和注解的引线方式。
- [5 s9 ]+ ]0 z6 y
8 _8 l7 y4 f- R6 m (1)注释 在“出详图”→“注释”分支,“引线样式”区,“引线长度”设置 为3.5mm。
1 t& a ` k- p: q4 O7 u# [
0 N& J1 P' r2 h L* a% m (2)注释字体 在“出详图”→“注解字体”分支中,将“注释”的字体属性设置为3.5mm高的仿宋字。
: ]( y# n, J8 T" q4 U9 v; R% k# T2 u) d* A! S( R# Q ?
6.零件序号的字体1 ~5 M7 x/ @/ G, c) K3 p
8 ~. c* ? t# G$ |- G( J
在“出详图”→“注释字体”分 支,将“零件序号”的字体属性设置 为5mm高的仿宋字。! u4 }- x# d, W s
4 o* c/ c; g9 \0 e; W9 D. [7 z& J 7 . 表格选项* f6 p9 D( R2 r2 q5 s- Z G
3 D- w; x- p/ f$ `" E } 在文件属 性中,可以设 置表格中字体 属性、孔表选项卡默认属性 和材料明细表 默认设置。& {* c4 h' f/ k/ {4 y
' ^7 u% L1 O* T, b: p3 E2 g& ^ z
(1)表格文字的字体在“出详 图”→“注释字体”分支,将“表格”的字体属性设置为5mm高的仿宋字。. `) S( J7 }- Z5 r3 W
3 _6 k' W& Q9 ]! }7 [! Z
(2)孔表的默认格式 在“出详图”→“注释字体”分支的“孔表”区,将“原点指示符标 准”选取为GB。* M# t2 V3 K5 `- i4 ]
0 S) N- O: `4 S" D. q/ O# V! K (3)材料明细表的默认格式 在“出详图”→“注释字体”分支的“材料明细表表格”区,将“数量为零”选取为空白,将“将仅限顶 层材料明细表局限于一个配置”复选 框选中。+ {7 D% O* {1 ?) a- T3 n1 i z
7 ?. ~9 v; }+ T" ~# q
8. 设置中心线和中心符号线
% h; ^, A) n* m3 p# X
( L/ Y8 e6 o6 @- Y- l. | 在“出详图”选项卡中,分别将“中心线延伸”和“中心符号线”设 置为3mm。分别选中“中心孔符号”和“中心线”复选框。0 Q3 Z4 j, |$ N; p3 t! [, S4 Z% M
/ W u. A" p6 \9 s 9. 设置焊接符号+ C5 U e0 K3 s
# ]/ P& u" r8 K/ v- e
在“出详图”选项卡的“尺 寸标注标准”选项组中,选中“固 定焊接符大小”复选框。在“出详图”→“注释字体”分支,将“焊接 符号”的字体属性设置为3.5m m高的仿 宋字。3 U- j. M8 V9 s+ E+ N
! k- g( M6 s( ~! R& x 10. 设置表面粗糙度符号
) z \, Z! {% P+ `- c3 j& }9 y- h6 X: i
在“出详图”选项卡中的“表面 粗糙度符号”区,不选中“按2002显 示符号”复选框。在“出详图”→“注释字体”分 支,将“表面粗糙度”的字体属性设 置为3.5mm高的仿宋字。
! R* O8 j! v: l, a$ y x2 h2 C3 A6 |/ T. b9 f* G
11. 设置其他选项
3 {3 v3 ?3 G# F- l/ l& O1 y9 p0 b- \9 h- Y: q5 S" m
在“出详图”选项卡中的“装饰 螺纹线显示”区,选中“高品质”复 选框。在“网格线/捕捉”选项卡中,
0 Z4 W8 d# D2 R f6 J" f F) e. G, f( r1 q
“网格线”区,不选中“虚线”和“自动定比例”,将“主网格间距” 设置为10。9 f7 z" s8 P' z
3 C% c' w4 _* u: f6 ^9 Q/ l 在“线性”选项卡中,将“剖面 线”的“线粗”选取为正常。
4 _1 c9 A) N2 ^1 d( x7 q; T: d9 X. ~: ` c: h2 S( Y7 E
三、保存
8 E- Y4 B" I# T& R
7 k7 n' S- u4 U! M- y 单击工具栏“保存”图标,出现“另存为”对话框,单击“文件类型”栏的下拉箭头,将保存类型修改 为“工程模板(*.drwdot)”。在“文件名”文本栏输入“GB工程图”。
/ p3 N. {% t& c3 X8 s! c' [! V( r- Q" x1 @4 N
四、结语5 D$ E$ L7 [* _- M. W: X
9 ~- N: g3 M. g! _1 W* X- R
这样就完成了工程图模板的定制工作,在工作需要的时候就可以将自 己制定的图样调用出来,配合图样格 式,完成自己的实际工作。 |
