发表于 2011-11-29 11:31:38
来自: 中国江苏苏州
1、检查机器状态3 n3 o0 G& R; N9 s" ?( \
A、气压、光电保护等处于安全状态。
" N4 m1 R& g$ {; x+ ^2、查看冲床的装模高度 1 g/ ]0 B; \; R- h! u+ J
A、查看模具的合模高度。# i3 U$ J2 F& ~( S- W9 W
B、把冲床的装模高度调至高出模具的合模高度(如加垫铁,则加上垫铁高度)5~10mm。
8 e; Q! T( B2 i( ?- Z) a5 Q如冲床的装模高度低于模具的合模高度或模具高度加垫铁厚度之和,则模具的安装调试时容易将模具损坏。
: O+ x$ M8 m* [. l3、模具安装面的检查、修整及清理
7 u1 K% }; q( ?9 ~- W/ LA、要认真清理冲床滑块底面、工作台及模柄孔上的杂质和铁屑。
' B2 ]" i: [6 ?/ _( SB、修整工作台及垫铁不平表面。/ r) v# A% d- R9 q$ u8 r
C、清理模具表面。
L5 S" N7 d9 O" ~$ HD、确认气垫装置。% o0 c4 y* f& V/ |8 b3 X5 m1 z* P
A、注意工作台表面是否凸凹不平,如不平用油石进行修整。2 p" [4 R0 x1 O3 ]( b/ g, K
B、使用气垫时确认气垫顶杆是否变形,放置位置是否适宜,长度是否适宜,是否夹废料。
. D: M$ a, S% O% x; |1 i4、模具放置在冲床的工作台上 & Z8 V$ u# o4 ^: X5 ^6 i; X
A、用适宜的搬运工具搬运模具。" z. k" C: G3 g0 h( C
B、滑块提升至上死点,放置模具。
' N- V9 a: p0 f+ C. C GC、确认模具的安装方向、结构、状态等。 : k( W& n) f8 V
搬运模具时将叉车的叉子放低后搬运模具。
& l' V2 t( n- ?" M8 k0 i, y5、将滑块下降至下死点 $ k5 {% t4 T$ d, p) {( F
A、将行程选开关切换至“寸动”位置。
6 f7 T( O, |* u3 _3 f- WB、用“双手按钮”将滑块下降至下死点。 ( k6 T9 {- {/ v$ I! Y: S
操作时注意观察曲轴的角度指示计,以确保滑块在过下死点1~2度位置停止。 $ K( [. _0 j* ~2 D a6 A1 i) \
6、模具的安装
- y& @. B# K* t& u0 u1 X, B* bA、模具安装在工台中心,并调整位置、方向。4 u8 [, m' F6 r4 V. y
B、确认垫铁位置。$ J: C" _/ r- E# E+ t; M
C、确认模具的落料孔位置,以防被垫铁堵住。并避免垫铁之间跨距过大,造成模具变形。9 L( O8 |; f Q0 I
D. 注意利用“寸动”行程操作! $ \% v! N5 H% {. u1 r! k
7、粗调闭合高度 " n' C) H( I2 ^7 w& I2 L
A、下降滑块,使之靠上上模表面。 8 b8 Z# w: N' }/ m3 S* E4 t
B、用手推一推,查模具是否移动。
; U }8 @4 C7 f. F% P# {C、必须在下死点进行操作。; l; j5 W) o" p6 _3 J
8、固定上模 : R) \0 V5 G" \. H6 }8 p
A、首先确认模具固定装置。4 ]- L$ S0 L2 L( {% ?8 [8 ]
B、对角固定模具2处或许处。
6 p& T% u+ x( @; hC、拧紧模柄固定螺栓。 , ?& P4 f& j+ q e6 c! _
A. 应注意确认模具固定螺栓、螺帽及压板有无损坏现象。
- K8 Y5 @% |8 l R+ E( oB. 对超过100kg的上模,须固定4处。0 r" J e& z/ v1 M5 U
C. 先轻力拧紧模柄固定螺栓后将上模稍稍抬起再次重力以拧紧。0 D) _2 x+ v1 \7 U& Y
D. 确认螺冒处于正确形态。1 B* {8 g8 _* W9 K# R
9、固定下模 1 b& V/ {4 _$ H6 k
A、在下死点固定下模。0 _; \1 R) ]. J: y
B、固定好下模后,将滑块提升至上死点。
% ~! l" V2 c; kA、先用手力拧上下模固定螺栓,将滑块运行2-3行程,如无颤动、异常声响等异常现象,则由轻到重,交互拧紧其;固定螺栓。
4 z4 `3 e/ J7 ^B. 模具的固定螺栓尽量安装在靠近模内侧。& ^- d* b5 { G N9 c2 j
C、模具固定部位下面不能悬空。
6 L% g0 b0 Q% d7 k7 PD、注意导向部位有无异常声响。
- r7 |2 _& @+ D" x4 U6 X4 u10、确认模具内部状态 & ]& |# A! T9 H9 d# s4 ~! h6 p/ c
A、清扫模具内部。0 c. o/ S; ^$ v
B、检查模具各部件。
0 ?6 t* }( c$ p1 w- Y* L+ e* lC、导柱、导套及其他滑动部注油。 % M+ v) ]' ~3 N. C* W
检查模具各部分有无损坏、磨损、安装错误等异常现象。 ; N) Q9 E6 s8 i6 n& w5 \
11、 精调冲床闭合高度(DH值)
6 ]2 ~/ V* s8 C9 MA、根据作业标准书规定的DH值或工件状态适当调整闭合高度。
1 @/ b- C8 @ [' X, z( MB、放入纸片,查看模具的合模程度。 " a- a l+ M+ }
A、冲裁模的合模深度以0.2-0.3为宜。
. q* {- D- T' @# i: {! T" r* CB、调试折弯模、拉深模时注意观察工件表面的压痕、拉痕以及角度、深度、形状的变化。
% A0 Q( | g! \C、注意确认有无间隙不均、啃模等异常现象。 , w; @2 H" L# R, B/ }/ z
12、 调整其他加工条件 7 N" ?+ _) W: `3 |- h: U2 G
A、确认冲压用油及其装置。
( p- ]3 B [8 t1 f6 DB、确认送料间隙、压力、释放时间、送料中心及高度是否适宜。C. 确认气垫压力是否适宜。5 C, e) v2 r! f4 k+ S: Z# n
D、确认冲压行程速度上否适宜。 x% e/ C6 F" N: H
13、试模 3 o; e. ]( |+ T' ?% {
A、调模作业应注意确认周边状态慎重进行。
' Q. ]9 M& p g# g v2 q3 i( qB、调模后作好相关联络工作。6 R" `1 C6 M7 [! q
C、将自检合格的试模品提交检验。
5 Y4 m- s' _5 fD、调试完后需经生产科长确认;相关责任者给予必要的指导。
2 Z9 l0 l1 D! X. K& p- U. q) P3 B7 Z# c14、准备量产
! U1 s: j9 O5 {/ L% B: TA、试模结束后整理工具及器具。8 K$ P% {! H: D" E/ X% F& m5 r+ S( C
B、清理试模品。
: @' ?$ {! d& @" dA、正常作业时,冲床上禁止散放工具。, P8 L1 C; R$ |! Z
B、将作业台上的试模品清理干净。" P' {; o8 L# @6 J
15、卸取模具- N9 x# B1 c8 x, W$ v- | Y
A、清理模具内部废料等杂物。
1 [. c8 E8 P5 i0 O1 [B、检查模具技术状态。; b; C$ L- M% d6 B. \) A
C、模具动作部位涂油,对长期不使用的模具刃口部位涂防锈油。6 a$ a0 ]6 b7 r* w! g* w
A. 尤其对大型模具在取卸之前认真加以清理。
$ s# v/ Y9 S& C$ }% c* E9 QB. 为了下次生产,检查有无维修之处。如有异常现象立即报告班长。! X$ e A1 D' Y9 L3 c, n
C. 折弯、拉伸模具内保留末件制品。( `4 e3 _* i. x8 p/ z' x
16、把滑块下降至下死点 必须用“双手按钮”将滑块降下死点。
( m5 Z2 t. K4 d/ G H; a17、松开模具固定螺栓 松开上、下模及模柄的固定螺栓。
& {+ C# u3 w6 Y$ x7 h* o注意完全松开其固定螺栓,防止冲床滑块带起模具,发生事故。
( F2 k! A q, G& P3 u18、提升滑块 用“寸动”操作,将滑块慢慢提升至上死点。
2 Z8 ?3 R1 _. D/ k1 T5 ^* W防止模柄固定螺栓没有完全松开时,突然提升滑块,带起上模。 |
