查看: 7252|回复: 62
[讨论] SolidWorks2010内核错误(2010的问题多多,大师帮忙)
发表于 2010-1-11 17:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 272163637 于 2010-1-13 09:08 编辑 + l# e" ]# v! F  {7 i3 [) |  l  n7 M
$ o3 B* V2 R  ]# n3 S. p
现在我在练习以前的扫描,以前后的功能现在都提示错误,比如可乐瓶!用2010打开更新就提示错误,还有,你用他的方法重新做一遍,就会出现,扫描错误!!!!内部相交!!!
【例1-6】可乐瓶.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 67
【例1-6】可乐瓶.part2.rar
421.94 KB, 下载次数: 62
发表于 2010-1-11 20:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建模方法有问题
发表于 2010-1-12 08:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
 楼主| 发表于 2010-1-12 08:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 272163637 于 2010-1-12 08:59 编辑 3 V' j. }( z% f& |* z, x# h
* ?( i; M$ O  u, L' u  Q0 ?# U
这是教材哦,不是我建的!!!现在很多教程模型在低版本里建模都成功,到了2010就不是那回事,特别是函数和扫描,阵列。
发表于 2010-1-12 08:48:22 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
可能和机器,软件有关!
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个也是一样,教程的第版本做的,到了2010就不行了!!
【例1-4】吊灯分析与提高.rar
243.36 KB, 下载次数: 20
发表于 2010-1-12 09:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1 n7 }& c, d* f272163637 发表于 2010-1-12 09:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) r6 H# Y' S$ h: h* t% d4 b
3 X3 C0 t: ]. P, y
这个确实有问题,昨天我打开之后,然后将扫描以下的特征压缩,然后解除压缩就出错了' J% B$ E3 V- R# n2 k
3 ]8 S# w9 W. \1 N7 m! Q
一开始我以为是我的问题,这样看来确实SolidWorks2010有些问题
发表于 2010-1-12 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
你用的是什么版本的2010?
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你们打开没问题吗?更新后,形状没改变,没有提示错误???
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
solidworks2010sp1.0
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是这个情况!!!
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个不是我做的,我是把教材的特征删除后进行,草图不变,进行扫描结果和我做的一样,不信的话,你们可以自己做(删除扫描),看看和我一样不?
发表于 2010-1-12 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我发现,曲面扫描中引导线不能用了,用了都提示曲面相交,不知道是不是这个原因!
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有函数,象吊灯,圆变形阵列,直线的长度不会根据五星的变化顺时钟变化,它直接跳至对角线变长,和老版本完全不一样?所以吊灯一更新就变形状了?
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用盗版没问题才怪呢,SW公司不让你出问题才怪呢.
4 d5 ?! @0 o! X  Z" g营口制造 发表于 2010-1-12 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& h+ w  p1 o# r: R" P难道真的是盗版的问题,那说明你用的是正版的,你试试看,没问题?如果真的是盗版的问题,那我栽的也无话可说,如果是软件本身的问题,那请改进,做人要谦虚,有问题改进是好的,别没找到问题前乱放屁!!
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
希望大师出来解决,讨论!!!
发表于 2010-1-12 12:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
某些地方重做就好了,限制条件出错,0 i6 E2 X7 L7 z- d2 }/ ~
5 y6 M" q) n7 x1 F" [修改一下不到两分钟存档后就都没问题了!
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
某些地方重做就好了,限制条件出错,
" J( e+ l1 k5 X
' `' x' w. r* V. a) j修改一下不到两分钟存档后就都没问题了!3 W4 v4 R/ @5 ~* k$ x9 Q- c8 n( N- M# B
勤能補拙 发表于 2010-1-12 12:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% M0 a; r2 R% ^6 t; \
我改了,没有用
发表于 2010-1-12 12:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
条件出错啦,搞不清楚
发表于 2010-1-12 12:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用2010打开后很正常 没有出现错误啊
发表于 2010-1-12 13:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用盗版没问题才怪呢,SW公司不让你出问题才怪呢.) i3 D' ]! _4 X8 I; N  g$ b
k6 f( D5 u/ s7 C" D2 D- j- ?# X
$ |; v# T, ~9 j: Q: G
LZ用正版的试试!
发表于 2010-1-12 13:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一定很费工夫费时间吧!
发表于 2010-1-12 13:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 p+ D% [1 v: _3 V  d9 @+ x' H1 {! X' E- {9 ^& o# S) L: n
在公司用正版的SW2010画 也没能扫出来 还盼高手指教啊
发表于 2010-1-12 14:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
困惑ING...
