楼主: YN_URUS
[讨论] SW2009SP5.0出来了吗
发表于 2009-11-2 17:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来个更懒得
SW.rar
341 Bytes, 下载次数: 361
发表于 2009-11-2 17:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 2009-11-2 17:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jin锦圣 于 2009-11-2 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, y/ Z* _4 [$ N+ ]7 S# Q8 Z
还是不行啊!1484016
. W3 U9 G. T9 ~( q) m
' n4 {6 h1 O( [. `# V
你是整个分析都不行0 M( a1 w" [9 z3 j
还是就少那两个!  L7 L- P) i* O' J8 \& Q3 |
* d; \5 L. j! D7 L$ }1 T, Q" N
( h' t! f0 Q7 {8 w/ @
整个分析都不行的处理方法不是这个!
) j  o/ Z! a- h0 r我是参考09的方法才搞定的:)
发表于 2009-11-2 17:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
整个都不行啊除线性外,其他的如频率,扭曲非线性等都不可以啊
发表于 2009-11-2 18:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把它装到虚拟光驱上重来一次,弄上3个序列号就好了。刚弄完,3分钟。 :lol: :lol:
发表于 2009-11-2 18:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
ls我第一次就是这样安的啊也不行啊!
发表于 2009-11-2 18:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不能进行扭曲等的分析啊你试了吗ls的大哥
发表于 2009-11-2 19:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
也不行,还是出现“加密器件没有反应”的错误信息。重装过也没用。
发表于 2009-11-2 19:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
呵呵看来只能期待高手新的crack
发表于 2009-11-2 19:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问能用装的是什么操作系统啊啊
5 N7 K# f+ v! X- B我装的是windows7
0 \+ ~! a! h3 l9 Z$ X! z有没有windows7能用的?
发表于 2009-11-2 20:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
下了26#的注册表文件,瞬间把家里的笔记本上的SW2010搞定,可以全功能使用simulation了。6 d1 U" C; Z+ n% e# @0 K
估计锦圣应该是程序安装有问题,所以不能成功。
发表于 2009-11-2 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
hhyjs,你的系统是win7吗?
发表于 2009-11-2 22:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 37# sbf007 的帖子
windowsXPsp2
发表于 2009-11-2 23:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在的人怎么这样强啊~~~~
发表于 2009-11-3 11:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jin锦圣 于 2009-11-2 17:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" F9 `2 G  [8 Y% K% X整个都不行啊除线性外,其他的如频率,扭曲非线性等都不可以啊
1 o+ I+ t. u" ]7 R# @3 D% `
! ]9 Y# ]' E, A我给你回过了
( [1 j! N" A- A- \要参考08,09 的方法
) F4 Z+ l0 ~- [# c2 ~
# N# P# }' T% {6 _( ILicenseAdmin.exe
# D: j( ~1 ]6 h+ v3 v& u; s* r添加服务的方法. i% u/ X; z" e. c0 P2 C. e0 I0 ^
. i1 m  z! R  d$ g2010文件里说的直接拷个文件过去是不行的
$ ?0 u5 e4 W7 K- M坛子里有自己找吧!
发表于 2009-11-3 17:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢26楼
发表于 2009-11-3 21:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
呵呵,我和楼主的想法一样
发表于 2009-11-3 22:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也試過了耶!還像crack 有問題 還是沒辦法解決
发表于 2009-11-3 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
试试,本论坛的高手真是多啊
发表于 2009-11-3 23:02:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
2all
7 B2 x2 X" f' n1) The fact that you can see only 7 of 9 types Studies in SW Simulation (aka COSMOSWorks) in SW2010 SP0.0 Win32 Edition without adding to Windows Registry COSMOSMotion and COSMOSWorks serials is a bug of SW2010 SP0.0 Win32 Edition!
& m% i* c9 `/ VIn SW2010 SP0.0 Win64 Editon you can access all 9 types of Studies with only SW Serial in Windows Registry!
( W4 V3 G3 W* |) e, c6 }$ E$ w! u9 d( {2 `0 ?  N
2) For SW2010 SP0.0 Win32 Edition you can add ANY COSMOSMotion and COSMOSWorks serials to Windows Registry (as example the same as SW Serial)
% K0 L; C# s+ M2 B  H/ x5 C. M3 \- n$ m' p+ o4 F
Windows Registry Editor Version 5.00
6 U1 F" D% C0 R
9 Z8 G" O3 V2 `$ f[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
; p. K$ A  z/ ^3 `3 v"SolidWorks"="0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3"4 ~) g* e. A7 x* k
"COSMOSWorks"="0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3"
( ]2 O6 t6 ^: Z2 v( R3 K% u"COSMOSMotion"="0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3"
+ g, e: ?+ E* t9 |+ W4 ^( N
$ [6 K/ _& @  l# c( Y( k+ R" @[ 本帖最后由 solid_user 于 2009-11-3 23:20 编辑 ]
发表于 2009-11-3 23:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
发表于 2009-11-4 00:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2009-11-4 08:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
SW2009SP5.0EV版已出。不过在用了SW2010超强的建立基准面、零部件镜像以及智能化的工程图尺寸标注,并且至今未遇到不稳定问题后,已经对SW2009毫无兴趣了。
* m: a9 R. f% s' o3 N现在保留着10和07两个版本,因为始终觉得07以后版本的cosmosmotion不如以前了。
发表于 2009-11-4 09:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 solid_user 于 2009-11-3 23:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Z- e7 l. o3 V9 Y( V) V8 ]
2all
& Q! q- E6 R5 }8 F1 ]+ k* v6 r+ K1) The fact that you can see only 7 of 9 types Studies in SW Simulation (aka COSMOSWorks) in SW2010 SP0.0 Win32 Edition without adding to Windows Registry COSMOSMotion and COSMOSWorks serials is ...
" f% Q8 Z0 c% q, d$ {
2 y0 c/ q! `# K  P) {
Confirmed8 u: r6 U7 F1 v) [( \1 D
' I! p! F" O$ z# B) g8 z  U( Land 0 L; l" z% u6 _! p6 B' C- p) H
+ \8 r7 S; x0 f6 N# }Where are you got this information?
发表于 2009-11-4 22:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
感谢各位大侠的热心帮助,希望论坛越办越红火!
