这个差别很大的,因地区不同,时间不同,各厂家不同,需方不同,供方不同,数量不同,有很多的不同,价格也是千差万别,没有一定。但一般按加工工时计费,给一个参考如下(其中数字只做参考,地区、时间差异实在很大):
: k" `' k+ Z" ?- B" w9 c这个资料还没包括电加工,比如线切割,一般是以被加工面积来计费。 & D% v) U- _/ d' j1 k
《关于一般机械加工件的收费标准》
* E/ R) T% ]# b6 ~$ E2 G' G- `9 b
% ]3 o d$ q J# K% F% Z一 、以工时记价办法:
- D, q: h1 Z2 L; g& cZ25钻床,CA6140车床 刨床 插床 锯床 以每小时15元记费。 0 w" }# z$ l k2 y4 j) P
立、卧铣,线切割,大车床,龙门铣以每小时20元记费。 4 l. j; N0 I$ \3 D# e
钳工一般维修以每小时15元记费。
% V( M' f5 V0 n& t" {4 q. ?" i记时单位 从接手加工开始至加工完成验收合格结束。
! m# i m& U. H1 q% ^7 J9 `7 F j' {& q' m$ l7 ]3 i! l+ S8 G u
二、以根据零件,数量,精度要求收费办法:
; F G. f9 S$ c; ^1、 钻孔加工一般材料
* p" r0 C) u2 o深径比不大于2.5倍的直径25MM以下按钻头直径*0.05 / e8 H8 x: H, ~. v% {2 ^. |; n
直径25-60的按钻头直径*0.12(最 小孔不低于0.5元) & v7 Y- u& F0 d6 ~+ h1 t5 o/ ]
深径比大于2.5的一般材料收费基价*深径比*0.4收取
. S9 G+ H7 Q" q1 N3 ]4 @: L对孔径精度要求小于0.1MM或对中心距要求小于0.1MM的按基价*5收费 9 ~5 H9 z& N8 B2 g, m, m" h
对攻丝收费标准按丝锥直径*0.2收费(以铸铁为标准,钢件另*1.2)
/ ^6 J( w/ x8 q" @1 e" _, h在批量加工时以标准基价*0.2-0.8收取(根据批量大小与加工难易程度)
. B1 Z7 G) t6 k* S1 {) |2 L2、 车床加工类一般精度光轴加工 + z. O a7 g0 X7 X- M
长径比不大与10的按加工件毛坯尺寸*0.2收费(最底5元) * ~ b F& U* v- a$ m! F
长径比大于10的按一般光轴基价*长径比数*0.15 : p+ g, {: L, L5 ?
精度要求在0.05MM以内的或要求带锥度的以一般光轴基价*2收取 " X7 v0 M, n* d9 q! } m; ~
一般阶梯轴(风机轴,泵轴,减速器轴,砂轮轴,电机轴,主轴等)以一般精度光轴加工 基价*2收取
, K0 J1 |8 Z9 Y" \. q3 D$ C. ^阶梯轴如有带锥度,内外罗纹,的按一般精度光轴加工 基价*3收取 Q: n! w4 e" j' b
一般用途丝杠按一般精度光轴加工 基价*4收取 2 K: H6 ]8 [. ?
一般法兰盘类零件收费标准按材料直径*0.07收取,直径大于430MM的按材料直径*0.12收取。
) s1 C8 @, t2 o/ R* x; Y一般圆螺母零件按直径*0.25收费(包括材料)
$ R, [2 [9 a' }: d r一般梯形,三角螺母零件按直径*0.3(不包材料) # D ]0 s, w: c l
一般轴套类零件(直径小于100径长比小于2)按材料外径*0.2收取,径长比超过2的按径长比*基价*0.6
& [# I8 U# _# M3 \一般修补轴承台类零件磨损量小于2MM的直径小于40MM宽度小于25MM的每个5元,需要上中心架,或长度大于1.7米的基价*2收取。直径大于40MM的按直径*0.2收取。
& L, x7 W, v! L2 `! D" U2 N3、铣床加工类一般键槽加工 2 Q5 G2 O8 A Q! w- |5 {3 P' w: q# [
(长宽比小于10的)按键槽宽度*0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比*基价*0.1收取。如有严格位置度要求的按基价*2收取。硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)一般齿轮类加工按模数*齿数*0.5元收取。蜗轮按基数*1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价*2收取。一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)一般镗孔加工按孔直径*0.25收取。 . O1 ~* X9 a; i
4、带锯加工类一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)。
/ O" ?( U2 I* M( s" U. Z5、线切割加工一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元。 3 r4 R# \; U8 z2 E3 g# J: o
6、电焊与气割与等离子切割普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算等离子切割不锈钢,按气割基价*3收取,切割碳钢按气割基价*2收取。 7、关于特别加急件与加班件,按标准基价*2收取特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。 * f8 U& Q7 Q( \3 m* }! Q6 Z
光学工具曲线磨加工费 60元/小时
3 Z3 b( {; C7 N( w1 }2 H
) u3 o* a( {. C' j( ^8 r200车床,20元/时
6 X5 [2 L! ^! H2 S: n300以上的车床 30元/时 x4 Y! a: ^ H
铣床 20元/时 3 N/ Y5 J& S0 i
钻 15元/时 3 Y4 \) W8 @# Y) p
镗床 35元/时
! q2 W: g7 D5 [: Q# Z q! Z磨床 30元/时 % P- F5 C6 ^$ g! N# h4 B
插床 15元/时
, K: z( ?6 c( o& o2 n牛头刨床 20~25元/时 % `2 G# U ^" h) L. R+ B3 d( J6 r
龙门刨、铣 30元/时
+ R' ~# H% K0 m; m* [滚园机(滚钢板 板厚在20以下) 60元/时
. N6 C2 ]7 ?' p/ C7 _5 J* JC620.C6140基本20元一小时 - c( b0 e- o8 d: s* s7 g
30车床一小时30元 7 t5 S; ^0 ~2 _# Z
立车\50车床一小时60元 8 t- B( @$ A# Z$ i3 {$ U4 K
摇臂钻一小时20元 ; p' U& Z# l8 l9 z( w3 Q$ b
T68镗床一小时30元
2 K# J& H) Z8 b9 G0 Z6 b牛刨\小立铣卧铣20元一小时 ' _" H; v5 N8 T& g: M, |: y+ i
龙门铣龙门刨60元一小时 ! Q' y6 t) Q1 E, R5 S
400平么与一米以下外圆么床一小时20元
( `. x0 {( w& c) }7 k三米外么一小时60元 / `0 U+ I: D5 k1 I- c* A0 l
加工中心80元一小时(数铣数车一样算)
' _! g* l0 t0 R! U- |- P4 ?) ^电焊气割基本以件计算,不太方便计算的以一小时30元计 |
