35分钟前
楼主: 9619
[讨论] 液压油发黄
发表于 2008-9-26 20:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
测有没有水还有一个方法,拿点纸或棉纱,蘸点那个液压油,用火点,如果有闪火或者有啪啪的声音,那油里应该就是有水了
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-26 20:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 lele123 于 2008-9-25 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 Y- H& y0 |) C9 q8 v
拿去试验了吗?到底是怎么回事
7 x$ k8 `' F- m
5 J# z( y% h0 r, E  h, e* R接了一杯,看不到下层有水,下层比较均匀,最上面有一层清亮透明的液体,约有3-5mm的深度。
 楼主| 发表于 2008-9-26 20:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 ringting 于 2008-9-26 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Z! T, o- B9 a1 f8 x( i# _" ?
% h6 B+ ]" P& P, d. t
+ w6 t1 _3 u$ f  t应该是不错的办法,水少时能试出来吗,明天试一下。
发表于 2008-9-26 23:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是乳化了,其化学成分基本没有变化,建议加上过滤器和油水分离器使用,应该可以解决问题,当然,最保险的方法就是更换液压油,并在以后的工作当中密切关注系统油温
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-26 23:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 9619 于 2008-9-26 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- B0 h+ J( _  I* R% ]7 e1 U) y
: f5 {8 r6 V1 O; N6 F% y/ J, K# q- B! k: c0 C' D( K
$ i9 ~% Z' W, F/ E* a5 o$ B
: k# w) b6 ~# F  T
油本来就该是上层那种清澈透明的,下层的混浊就是轻微的乳化,那就是水含量超标的油,自然沉淀到能看见水珠要好几个月。( K5 J/ O+ h4 \' n6 Y+ P; I
如果有兴趣可以联系我,我可以发一些这种乳化油滤前滤后的对比照片。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-30 11:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
样品放置一周:. k$ Y+ A" z" G2 r
好像没看出水珠;
3 k$ S% ~# x( f% s. U3 Z! b没有沉淀物。
发表于 2008-9-30 20:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可能进水、混入空气也可能混入了其他不兼容的油品以及润滑脂
发表于 2008-9-30 21:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做一下油液分析 若理化指标超标的话 就要换油
发表于 2008-9-30 21:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
建议还是直接换新油比较切合实际
发表于 2008-10-10 13:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是较轻微的乳化,还是到专业实验室检测一下运动黏度吧.出个检验报告,然后再考虑如何进行下一步措施,这样最保险.
发表于 2008-10-10 15:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
为了保护液压件,液压油变质最好更换新的,否则损坏了液压件得不偿失。。。
 楼主| 发表于 2008-10-10 21:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 ringting 于 2008-9-26 20:04 发表3 \* X, g4 R7 l; z
! Z; A6 e4 p, X3 e' y$ h
5 Q+ Q/ M1 ]& _+ W$ f( e样品放置到现在,没发现水,用这个方法没有检验出来。
发表于 2008-10-11 09:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我觉得应该是时间长温度高,氧化变质,主要是时间太长,工作环境不好。不像是进水乳化,乳化的话应该是乳白色的,不应该是黄色。
发表于 2010-2-10 23:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑油用量居高不下,是整体换油还是部分换油呢?
9 q  X, k- C2 W+ j润滑油在高温下易变质,酸值变大,换油吗?
$ `6 y/ J+ m2 f  ?$ M润滑油使用时间太短,换油吗?
8 F* Q- X  E0 \, b/ A% a. \- T- V润滑油颗粒度过多,传统滤网易堵塞,更换滤网吗?( ~9 V3 h+ M# z9 L
润滑油中水分含量过大,传统真空滤机油脱水效果差!
6 Q$ `& K  {2 Z* b
( ~+ P$ M: f) s5 q2 Q建议您使用油回收再循环装置" H: O& a1 O' v5 g( g
. s4 h  M. J5 a7 z3 J
无废油外运  不必再购新油  油循环使用/ `8 D* m4 ?: S: W- O
. u) m+ l2 `. z; F: Q* {
具体可洽13611902161   WWW.OILSL.COM
发表于 2010-2-10 23:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实液压油进水也没有必要更换废油的。只要进行净化装置去除水分就可以的。如果油氧化酸值增加,传统工艺就只能换油,我公司可以对此问题加以解决的,使用油净化包装置,将油中酸性物质去除掉,并不减弱原添加剂的。 : x7 t6 q( D( ?( F) u8 i2 F
总之,要做好润滑油永久使用并不很难,只要将油中混入的东西随时随地的取出,将损失的化学物质随时随地加进去,润滑油或液压油完全可以做到永久使用。+ G' d9 _! N; X0 y& ~; u8 l
0 N4 i# K* p! |
www.oilsl.com
发表于 2010-2-21 09:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
进口设备上,很多油在室内看是黄黄的,如果喷在阳光中是显红色。 内部加了莹光剂,用于在检查泄漏!
发表于 2010-2-21 13:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主,直接换油吧,以后多注意就是了
发表于 2010-2-21 16:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能是进水了。取一些样品放在铁通里在底下用火烧,如出现有起雾现象或液压油变青现象 则说明这个油中含水超标了。处理方法:对液压油进行加热一段时间 就可以了! 1# 9619
发表于 2010-2-26 18:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油液乳化,但并不严重,可以适当提高油温清除水分。
