楼主: 4012023a
[已解决] 如何去断丝锥
发表于 2005-7-19 20:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以用几根钢丝试一试
发表于 2005-7-20 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
以下是引用lizy323在2005-7-7 0:08:13的发言:直接火焰加热退火后,用普通钻头也能钻,简单经济,不妨一试。
. z$ A, g7 K% h! Z+ i4 A好法,但有局限性。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
渔樵 -3 恶意灌水
发表于 2005-7-20 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
25楼的原理和专门钻丝锥的钻头的工作原理差不多
发表于 2005-7-24 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1、丝锥折断部分露在孔外时,可用钳子拧出,或用样冲轻轻剔出。2、丝锥折断在孔内,可用钢丝插入丝锥容肖槽中,在带方隹的断丝锥上旋上二个螺母,然后用绞手逆时针方向扳动,将丝锥取出。3、用上方法不能取出丝锥时,可采用如下:a、电火花打孔;b、堆焊弯杆或堆焊螺母;c、将断丝锥退火后钻孔取出(在工件允许退火的情况下)。
渔樵 + 5 总结性的!
发表于 2005-7-29 13:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
小直径丝锥采用电火花加工,大直径可采用专用工具!
发表于 2005-8-5 16:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2005-8-6 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
有条件可用电火花,或用钢丝
发表于 2005-8-8 12:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
市场上有一种叫碎牙钻头的高硬度钻头,选择比底孔稍小一点的钻头,完全能把丝锥打碎,用气枪一吹就行。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-8-8 18:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否用化学腐蚀的方法,把丝锥的棱角腐蚀掉再倒出来。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-8-8 19:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用tgjzzzl在2005-8-8 12:54:40的发言:市场上有一种叫碎牙钻头的高硬度钻头,选择比底孔稍小一点的钻头,完全能把丝锥打碎,用气枪一吹就行。0 r+ U, w$ J; D6 D4 Z* u% K
对,sandvik 就有,叫硬切钻 ,取比丝锥小一点的直径,直接钻下去,把丝锥弄碎,然后在吹吹
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-8-11 09:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
发表于 2005-8-14 21:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果断丝锥露出部分较长,可以用一台钳夹住,反向旋出。如果露出部分较短,可以退火后用钻头钻出,电火花还是不经济。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-8-18 20:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
还有这么好的方法,上星期一根新的点磨头主轴被我套丝的时候将丝锥搬断在里面废了
发表于 2005-8-20 01:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
基本上的都不能取,只能加工时小心点,电火花成本很高的,如是小零件,不如不要
发表于 2005-8-20 09:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在打孔时可以把孔打深一点,有断丝锥的话可以用力慢慢砸进去不管它就行
发表于 2005-8-20 22:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们常用以下两种方法:1.小丝锥:   用中间是空心的锪钻将断丝锥周围的材料去除, 把丝锥取出来, 补焊后再攻丝.2. 大丝锥:  在断的丝锥上焊上一根棒棒, 反向拧出来.
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-8-22 00:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们也是用电火花加工,如是通孔可以用线切加工,听说盲孔的有专用工具
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2005-8-23 11:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我是刚毕业钳工,没有实际经验。又跟大家学了些小巧门,谢谢。
发表于 2005-8-23 15:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以参看《机械加工工艺窍门》这本书,上面对这类问题有多种方面解决,你可以参考一下。
发表于 2005-10-1 22:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
盲孔攻丝时如果丝锥断了  取出干嘛直接扔掉  为何要取出? [em06]
发表于 2005-10-2 20:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我也是用的电火花
发表于 2005-10-7 08:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好多好方法。
发表于 2006-6-24 20:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这是钳工的事,要小心不要折断
发表于 2006-6-25 23:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
有专用的合金钻头!!!!!一般的五金店都有得卖!!!
发表于 2006-6-26 16:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
