楼主: 江边
[讨论] 回路话题---平衡回路
发表于 2007-6-6 21:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
平衡回路,请大家积极参与讨论。(由于本人误操作,将自己的原来主题删除了,以连累该贴会员相应的主题丢失,在此表示抱歉,请再次跟贴发表高见,继续奖励)
) c8 k7 K5 n6 y0 g
) G0 k+ s, Q% q& [) Z8 I0 i[ 本帖最后由 江边 于 2007-6-18 10:51 编辑 ]
发表于 2007-6-6 22:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
平衡回路在起重、吊运机械上广泛应用;6 O9 B* b, q: H! M: V
1.用于起吊时停留在任意位置;
+ Y2 K6 a# k1 m# B* k% o2.用于精确的定位,如机床行业、电子行业,流水线的传送中;1 f9 e% ^3 `; S5 P
3.用于特殊情况的防止,如一旦管路泄露、断裂等,能保持设备位置,防止意外发生。
江边 + 3 感谢积极参与交流
发表于 2007-6-6 22:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个主题挺不错的,正关注着呢,怎么会没了呢,我把我的那个力士乐系列FD平衡阀的结构图和简单的系统图也传上来,便于大家讨论!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 结构图比较好,有利于了解。
发表于 2007-6-7 06:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
感觉平衡阀用的不是很多,贵了一点
, V7 l2 m! i$ q/ A) n2 T3 v2 r* p有时用单向顺序阀+阻尼替代
发表于 2007-6-9 13:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
力士乐系列FD平衡阀使用得较多,其它系列的产品很少见到平衡阀,确实有很多情况下用单向顺序阀代替。
江边 + 3 鼓励参与技术交流
发表于 2007-6-9 14:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我们用很多的平衡阀,最多的是OIL CONTROL,还有哈威的,不过最好的应该是布赫的平衡阀,平衡阀的选择在大吨位的吊车和高空作业车上非常重要,最大的难点在解决吊臂抖动的问题上,现在我除了更换平衡阀上的阻尼塞外,没有更好的解决方法.
发表于 2007-6-9 16:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
大家有没有两个互相控制的平衡阀的相关资料.
发表于 2007-6-9 21:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
sun公司变背压阀很好的  可以有多种压力比选择!  不工作时当支撑用   控制油路有压力时 起背压用!!
发表于 2007-6-9 21:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我在工作中使用OIL CONTROL平衡阀较多,使用效果也较好。对防止油缸抖动,我和6楼的方法一样。不知道国产有没有较好的平衡阀产品。
发表于 2007-6-9 22:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以使用缩紧回路来代替平衡阀啊
江边 + 2 可以举一些案例来说明。欢迎积极参与交流
发表于 2007-6-10 01:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用平衡阀主要在马达提升系统下降限速用.
 楼主| 发表于 2007-6-13 13:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上各位有的说到可以利用单向顺序阀或锁紧回路来替代平衡阀,应该有是有的,不过我手中没有此类资料,请有相关资料的朋友上传原理图来看看,大家一起学习、见识下。呵呵
发表于 2007-6-13 14:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
3楼的图片很清楚,能不能把图中工作原理也给简要分析一下,了解一下平衡阀如何工作
发表于 2007-6-13 20:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我来说说
应七楼朋友和斑竹的要求,都是冶金厂用的回路(没办法本人在冶金厂)) |+ x/ Q5 U9 V; P: c3 h  ^
图一就不用说了& O! @2 _9 m6 F% l0 p
图二我说的是在当液压缸需要使用软管连接时,则该阀(FD平衡阀)必须放在液压缸与软管之间,以确保机构运行的安全性,如果不好放要采取图二的做法加装液控单向阀。. v2 i" u7 w4 q+ Z
图三a是不妥的回路,单向节流阀的节流孔与FD型平衡阀中的节流孔两者功能重叠。如果单向节流阀的开口度比平衡阀的大,就起不到调节作用;如果开口度比平衡阀的小,就在一定程度上提高了负载的背压,有可能还会影响平衡阀的动态调节功能。事实上,两者节流孔的大小关系是无法判定的,究竟谁在起作用也很难确定。所以一定要把方向搞好。
% N/ {0 P& ~1 }# `+ z还有就是建议斑竹定期搞一个这样的话题讨论
8 e: O! |9 z, `
0 z. J& h( b- b$ [( G# }
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-6-13 20:32 编辑 ]
江边 + 5 积极参与奖
发表于 2007-6-13 20:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-6-13 21:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 江边 于 2007-6-13 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) k9 z$ w* l$ z: b
8 J0 o: C- p6 m% b, c3 J& P我来传一个。
江边 + 3 积极参与。
发表于 2007-6-14 09:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
液压缸锁紧有哪些方式,能不能传一些原理图,呵呵
发表于 2007-6-17 12:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 柠檬咖啡 于 2007-6-6 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ]6 O5 V5 e" X7 i( d" k% F这个主题挺不错的,正关注着呢,怎么会没了呢,我把我的那个力士乐系列FD平衡阀的结构图和简单的系统图也传上来,便于大家讨论!
2 H  L% ?- i! y( o" |! c+ x0 }
+ t" x4 L0 C* \
我在资料区转载了一个帖子(不知道在这里怎么跟帖),变载机构的液压控制 主要阐述FD平衡阀在冶金设备上的应用。
. ], R4 \! Q# l: c% ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=296772&fromuid=23469
发表于 2007-6-17 15:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 moladiyi 于 2007-6-14 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 z+ ~" K3 Z; w  J1 b! q液压缸锁紧有哪些方式,能不能传一些原理图,呵呵
5 \- q$ O9 x0 u  u8 h. g  ]4 H再传一个用液控单向阀的锁紧回路!
发表于 2007-6-18 00:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以采用液控单向阀的平衡回路啊;由于液控单向阀是锥面密封,泄漏量小,故其闭锁性能好,活塞能够较长时间停止不动。回油路上串联单向节流阀,用于保证活塞下行运动的平稳。
江边 + 2 鼓励参与技术交流
发表于 2007-10-3 10:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可以用两个液控单向阀构成互锁回路
发表于 2007-10-3 14:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 江边 的帖子
我认平衡回路应注意顺序阀的连结方法,及顺序阀的压力及流量应满足液压系统要求.并不是所有系统都能装这种回咯.
