楼主: gch2236
[讨论] 帮忙看看这是什么阀
发表于 2007-5-13 08:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
此阀暂时还没有型号,是别人给的原理图上看到的,请问有谁知道这是什么阀,属哪个品牌的,能提供样本最好。
发表于 2007-5-13 09:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
应该就是一个集成阀,而且可能是叠加阀的一部分
发表于 2007-5-13 14:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该是叠加起来的,有调压,有液压锁,一个阀不好完成这个原理吧,有整体图吗,传上来看看
发表于 2007-5-13 19:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没见过,起个名:叠加式双电磁单向顺序阀,不知是否合适。
发表于 2007-5-14 00:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼上起的名字很形象,我看这组阀应该就是这意思。可实现双阀控制四通道。
发表于 2007-5-14 10:27:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
根据我的看法,类似平衡阀类性质的阀。当进口压力小的是时候,出口压力阀起背压作用。
发表于 2007-5-14 13:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
感觉是液压起动机上面的组合阀门。
 楼主| 发表于 2007-5-16 11:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
组合阀
还没有原理图的电子档,客户给的传真,是这样的:油泵--单向阀--三位四通电磁换向阀--双向单向节流阀---此组合阀---2件三位四通电磁换向阀(分两路)---油缸.1 k! e# {! s/ S  a4 |) {" C/ M5 C
此阀的明细标记:“LOAO CONTROL  V/V   T03"
江边 + 5 应助,谢谢您的积极参与
发表于 2007-6-5 14:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从来没有看到过呢.看来我对阀门还是不够了解
发表于 2007-6-5 19:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是顺序阀啊?
' }6 B- O* Q  \% W2 d( [- T8 z
发表于 2007-6-5 20:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该用于垂直油缸或液压马达起平衡作用的,和补油作用的,不知整个的系统是怎么工作的,应该不是顺序阀8 U9 s5 `3 b$ C, S
# O6 a  t  R  N' g1 A
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-6-7 20:59 编辑 ]
发表于 2007-6-5 20:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
我想这就是一个带有重载静压保护的平衡阀!
发表于 2007-6-6 22:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意12楼的说法!
7 S1 l" V' w! u在我看来向是个平衡保护阀.看看OIL CONTROL 有没有!
% q  K9 Z2 z! f6 s. ~如果将溢流阀去掉的话,象是双向的液控单向阀差不多!
发表于 2007-6-7 11:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我想应该相当于一个液控单向阀吧!
发表于 2007-6-7 12:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议楼主将系统图上传,以便于分析。
发表于 2007-6-11 19:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
good
% d6 {$ m, N0 ]6 e不甚理解
) i8 J. \7 F( M) L% Z9 s! R' V呵呵
, X) I+ v) F  l( E; F/ {' y还要向大家慢慢学习
发表于 2007-6-21 22:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大胆一点,就是平衡阀,和FD的差不多
发表于 2007-6-21 22:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像是叠加式电动止回阀加组合阀的合成
发表于 2007-6-22 23:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 奥凯 于 2007-5-13 19:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ?5 y$ ]; G5 t) A/ c. S: J
8 o* b3 z7 ^7 ], a7 C: K9 A! @5 z% w$ o$ ]" p. _/ Y3 O
读起来拗口,意思正确。两个单向顺序阀做平衡阀用,施加一定背压。电磁阀在紧急情况下打开,或者需要快速运动时打开,绕过平衡阀,实现快速动作。
发表于 2007-6-24 10:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
相同原理的oil control,有的!
发表于 2007-6-24 16:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说名字不好说,根据其中用到的阀可以分析一下他的功能呵呵) }$ v3 k; h8 Q: }
按照工艺来分析阀的作用就更好理解了
发表于 2007-6-25 19:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
叠加式双电磁单向顺序阀~~好名字
发表于 2007-7-25 20:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很简单8 E/ P) B; u; l( R6 l4 |
% L8 H. V& e$ J9 R* Y' k就是一个叠加的可以外部调节的双向平衡集成系统
, T. [& v# h9 ~# u: F# ^, \5 n& g* H2 k; r
可能是用于大流量吧
发表于 2007-7-25 20:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很简单
0 z% E& W( V6 N; p9 l. B6 z  L1 w9 q$ n
+ _$ {8 c& G) x, R& V! i7 G. y2 L4 R- A/ L+ K4 G, x
可能是用于大流量吧. F: c5 i! R2 o! J$ Z7 H
- _& \) b, y5 b. F8 {1 h% Noil control、sun等很多公司都有的
