楼主: tayhedm
[原创] 不要着急 丝锥 钻头断在工件里不好取出!找我啊!
发表于 2007-4-16 22:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前见过用角铁硬性敲击法!因为它很脆,所以用力一敲就断,然后用亚弧焊封住,磨平,再在原位打孔,就是下刀的时候慢点,因为焊点要比周围材料硬。。。
发表于 2007-4-17 17:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
老兄,用电火花,线切割是有条件的,一定要虚心啊
发表于 2007-5-27 12:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
通孔用线切割割了,没通的可以用电火花打
发表于 2007-5-28 09:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果断掉的丝锥比较大的话,或有稍许高出平面,我以前在工厂,是这样做的.
& S- w& h. t) U# y5 G* d; ~' a: i9 A; p% e$ x7 W3 N( ?
用个螺帽跟丝锥电焊起来,用扳手拧出来.也不错
0 P6 C7 A, m: ~+ A( ?5 J
2 g& `  f+ h" J经常这样做的......因为模具材料比丝锥贵得多了.: r  G5 Z# W% [3 e8 d  ^) Q
: Z& f* ~1 C' ~* d7 Y8 y不过像楼主的8M的,我就不知道行不行得通啰!.....哈哈,,,,..
发表于 2007-6-6 13:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我们一直都是用电火花,看了大家居然有这么多办法,深感惭愧啊。以后要多学习才行
发表于 2007-8-24 11:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕死  我老早就是用的着个方法
发表于 2007-8-24 12:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
又学了一招!!!
发表于 2007-8-31 20:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 geshly 于 2007-4-14 11:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ a2 ]7 l# Q9 t, R" N. g' I- Z
各位同行:长*宽*高=24米*4米*3米的减速机箱体,M16的丝锥断在孔内,用电火花能取吗?有没有手提式的电火花穿孔机?
5 D7 f6 @1 `. r+ O1 b$ R0 k, A
可以用等离子打掉,注意瞄准点.我厂加工不锈钢另件较多.攻10个丝有时就会断一个.我们都是这样处理的,如果也打坏了就用氩弧焊补上.重新钻孔.
发表于 2007-8-31 20:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
M16的丝维断了,电火花机取出来大约要多少钱啊??
发表于 2007-8-31 22:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你再有钱也没有这么大的电火花机给你用.
发表于 2007-9-1 12:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-9-1 20:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
将打坏的孔重新用不锈钢焊丝焊上,重新再打孔.304不锈钢焊接后硬度不会有变化.M6以下的丝容易断,也不好处理,但孔小,好补焊,M10以上的孔就算丝攻断了,用等离子机打也好打,不会打偏.
+ \: t/ s. y# p7 S; g) Q& T- e9 ?3 [9 U2 a1 m' }
[ 本帖最后由 c620 于 2007-9-1 20:37 编辑 ]
发表于 2007-9-1 20:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用电火花是最理想的办法.但很多情况下还是不方便.
发表于 2007-9-2 09:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这确实是个好办法啊。
发表于 2007-9-3 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
硬质合金的丝攻楼主打得了吗?
发表于 2007-9-3 21:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电火花只要是金属,都能打掉.
发表于 2007-9-3 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小零件电火花还可以,直径3米的零件上有螺栓断里面了,而且还是斜孔,怎么办啊?
发表于 2007-9-4 20:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
螺栓比丝攻好搞,钻掉重新再攻一下丝.
发表于 2007-9-5 21:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
只要对正应该就没问题
发表于 2007-9-8 18:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我门厂全是小件,丝锥或钻头断了,直接用个费旧的尖头铣刀,捣出就行了。实在取不出来,工件直接报废。至于电火花,线切割,还没用到过。
发表于 2007-9-18 17:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般采用电火花的比较好,虽然有点贵,但总比重新做过一件省时间和金钱
发表于 2007-9-18 19:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #45 bingren80 的帖子
兄弟你说的都是大实话,但我的攻丝机就不会断丝攻了,因它原理是用摩擦的,铸铁m16应该没问题攻的
发表于 2007-9-18 19:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #24 geshly 的帖子
发表于 2007-9-20 21:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不用购买电火花机床,自己用台报废的摇臂钻床就可以改制电火花机床,只用来清理断在工件里的丝锥,关键不能因为一个小小的丝锥把工件报废了吧!
7 V( j6 P5 {% D  E电工对这事在行,让他们改就可以
