查看: 3592|回复: 14
[已解决] 电脑闲置半年后无法开机,高人指点??
发表于 2008-12-23 23:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
电脑放家中半年没开机,现在接上电源后,电源灯与硬盘灯长亮,显示器没信号,硬盘跟显卡在另外一台机接上能用没问题,内存也重新安装过,结果一样,请问到底是什么原因,如何解决~????键盘灯也不亮& z8 N9 f: S  Y0 D6 E$ j, o! A1 M
% ~# ^$ m6 F9 j
[ 本帖最后由 gdsspt 于 2008-12-23 23:40 编辑 ]
发表于 2008-12-24 00:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如楼主所诉,硬盘能起动,那就是主板问题了。: S: @: ?. Y7 L, J+ w( {
建议楼主检测维修  l+ p2 w6 [# Y/ h, \+ {5 B1 f
我的电脑也有类似情况,但我懒得搬到电脑城··喜欢拔内存卡 或反复开机 , ^  J' q, E# w+ Y; S
然后突然又可以用了:L :L( l5 x. B# @7 S7 j" D% g) g3 D
4楼说的也正确,还有可能是接触问题,可能性比较大
9 V, x8 k# s: V( X另外建议检查一下主板电池
, @- U+ Z4 z; s/ ?% ]! ~: a7 Q
5 G0 P/ ]) m2 _2 ]4 Q4 ?  n: M[ 本帖最后由 xueyijuan 于 2008-12-24 11:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-24 00:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不会吧~半年前还好好的,怎么就坏了主板呢~真倒霉~~
发表于 2008-12-24 08:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
估计没什么问题,应该是长时间没开机,有些接点受潮生锈导致接触不良。0 J( c" h+ t7 o* J
用橡皮擦擦内存,显卡和主板的接触的地方看看。
  Z- ^6 v2 r& l9 n9 q9 }电脑还有所有的家用电器,就算不用也要偶尔开机运行一下,让机器自身发热驱散一下潮气。
发表于 2008-12-25 10:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
较长时间不用可考虑清除机箱内的灰层先,在逐个确定是哪个部件的问题.+ I; N" O7 u, l# h/ ~# P9 l
3 X, K/ X1 e& I0 D7 {$ C, F5 Z前提,原先就没有问题的,能够使用.
发表于 2008-12-26 09:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
清理机箱中的灰尘(全面清理)* {( b& q5 {9 e5 p, ~0 ~
把各个线拔下来重新连接 8 S6 h& |5 y' R* s4 A! W
用橡皮反复擦内存,显卡和主板的接触口
9 F# K$ S# {2 [% H9 H把主板上的电池拿下来,放置半小时到1小时然后反复启动机器
9 D, x. u$ O3 b% C" l再不行就找专业人员吧
发表于 2008-12-26 12:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把硬盘拔下来,然后就可以随便开关机了,直到会亮了再插上硬盘
发表于 2008-12-26 12:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计是灰太多了,还是重新拆装一下,估计就能好了~~~
发表于 2008-12-26 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
主板上的电池耗尽了
发表于 2008-12-26 15:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
板载电池没电了,换一个就好了。
- E; K  W% Z6 K7 \& N$ }/ L这个现象有个特点,就是按下电源后,等很长时间就会启动。
发表于 2008-12-27 00:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
把全部线的接头拆下来,清理干净后重新插好,应该没什么大问题的! 最大的可能就是内存接触不好!
发表于 2008-12-27 09:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是,把里面各个部件拆下来清理一次再装回去
发表于 2008-12-27 16:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
估计是电源的问题,受潮咯
 楼主| 发表于 2008-12-30 13:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢大家这么热心帮忙~已经没事了,原来是之前清理灰尘的时候把CPU弄松了,重新安装后一切正常~
发表于 2008-12-30 14:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 gdsspt 于 2008-12-30 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  N6 \' o% d) I, A' y- M谢谢大家这么热心帮忙~已经没事了,原来是之前清理灰尘的时候把CPU弄松了,重新安装后一切正常~
8 A# k" d/ f: @7 p* J2 u' R2 C
- \- j6 l' e$ m* p- u
3 q5 F: O9 M. e7 d! S哦,原来清理的时候还要当心哦!!!!
