查看: 2775|回复: 0
[分享] Ramdisk Plus——体验一下21万转“硬盘”的感觉
发表于 2007-11-21 20:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
近几年来,计算机的CPU内存显卡等主要配件的性能都提升得很快,而与之相对应的磁盘系统性能正越来越严重地成为整个电脑系统性能提升的瓶颈。虽然磁盘技术也从以前的ATA33发展到今天的ATA66/ATA100/ATA133。但是,这还是不能彻底解决磁盘瓶颈的问题,特别是在运行一些对数据存取速度要求很高的程序,如数字影像处理或玩3D游戏装入纹理数据时,受磁盘存取速度的影响,屏幕画面时常会出现延迟和停顿。幸好,一种能在PC平台上应用的、名为 “RAMDisk”(RAM驱动器)的技术应运而生,可解电脑玩家们的“燃眉之急”。
" w: I. J2 G  y: ?6 e/ I8 l: S1 u      所谓的RAM驱动器,实际上是把系统内存划出一部分当作硬盘使用。对于操作系统来内存的存取速度远远大于机械磁盘,所以RAM驱动器肯定要比机械的硬盘快得多。你可以把整个应用程序都安装在RamDisk的驱动器中,然后用内存的速度运行它。使用RAM驱动器技术对于延长笔记本电脑电池使用时间也是十分有利的,因为这样做可以减少访问“耗电大户”——硬盘的次数。  o6 H* h, W3 U
      应用RAMDisk技术的软件也很多,SuperSpeed Software公司出品的Ramdisk 2000 Pro套件就是一个专业RAMDisk软件。Ramdisk 2000 Pro的使用非常简单,只需在安装的过程中或在运行程序后,在Configure(配置)标签页面中选择Enable RamDisk(启用RAM驱动器)设置选项,并设置好Drive Letter(驱动器符号)、Size(驱动器大小)和File System(文件系统)。在File System(文件系统)中,可以选择将要虚拟的磁盘为FAT、NTFS和RAW分区格式。
1 M/ |" Q0 [! h由于Ramdisk有以上的特性特别适合用于存放临时文件。下面我们就将Windows中的临时文件设置到Ramdisk上。鼠标右击“我的电脑”,在菜单中选择属性。在弹出的“系统特性”选择“高级”标签,点击“环境变量”,在对话框中将变量“TEMP”和“TMP”的值设置为下图所示。这样系统的所有临时文件都放在了Ramdisk,解压文件的时候明显感到快多了。同样我们也可以在“Internet属性”中将IE的临时文件设置到Ramdisk上。这样设置好以后你会发现在解压缩和上网的时候速度要快很多。! m7 v" @+ |1 A& E2 y
除此之外,如果你的内存足够大,你还可以将一些在硬盘上运行起来较慢的程序拷贝到Ramdisk中,一定会流畅无比。+ j. d( R) I: W; L" a1 ]. D! h
引用于:http://tech.sina.com.cn/c/2002-12-30/17233.html. [# S" Q" Z& `* R- w$ w" z
# S% e" P2 c1 e! ?: o
下面是SuperSpeed Ramdisk Plus的7.0.0.7版本 ; W! y  T( k, {9 m( R1 m1 ^% f. z
首先运行“安装.exe”,安装过程中他会问你是否有注册码,你选择没有,然后一直下一步,直到安装完成,运行已安装的程序,进入程序界面,点击Lisence,你会看到序列号那一栏是空白的,点击旁边的replace按钮,会让你输入序列号,这时运行压缩包里的“Crack.exe”根据你的操作系统在下拉框里选择,然后点击generate按钮,得到注册码,输入即可完成注册。 注册之后,先添加ramdisk,也就是添加一个虚拟硬盘分区,根据你的内存空余量自己选择,比如你经常空余300M左右的内存,你可以设置成200M的ramdisk ,设置的时候可以选择是否在关机的时候把ramdisk上的东西保存到硬盘上,以及保存在哪个分区上。 ramdisk创建之后,就可以把临时文件夹都移动到ramdisk分区里了,比如IE的临时文件夹等等,具体方法请参看这里:
% Q+ `% b* \3 }' R4 o: G
/ }$ L3 y  H1 M# H; U* u7 k6 S( ~. q/ d: S% k
SuperSpeed Ramdisk Plus 7.0.0.7.rar (1.98 MB, 下载次数: 86)
