查看: 3323|回复: 11
关于在Caxa电子图板中插入Word文档
发表于 2006-1-11 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2006-1-11 13:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
还是第3种方法好
发表于 2006-1-12 12:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有必要,直接用CAXA挺好的.我常这样做.
发表于 2006-1-12 12:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也不太用
发表于 2006-1-12 13:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是直接写的好啊。插入还麻烦啊
发表于 2006-1-16 22:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
因为图纸中文字较少,我们一般都是用CAXA直接输入文字,如果文字多的话就直接在WORD里做了,反过来将CAXA画的图插入WORD中。
发表于 2006-3-13 15:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2006-7-18 20:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在表格文字较多时有用
发表于 2006-7-18 22:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我直接写在图上了
发表于 2006-7-19 10:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我一般都是在图纸中直接输入文字,如果文字太多,可以在WORD里做,再插入CAXA中。
发表于 2006-7-20 15:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以后可以试试看,谢谢啦。
发表于 2006-7-24 21:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我都用。表格小且文字少,直接在图上写;反之则作成word文档,再插入图板。
