4小时前
查看: 20432|回复: 60
[分享] [原创]关于解决WINXP SP2下面不能使用MASTERCAM9.1SP2的方法
发表于 2006-1-7 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
看到很多论坛都有反映WINXP SP2下面不能使用MASTERCAM9.1SP2的问题,我也遇到过,但最终还是解决了这个问题。问题的发现过程:在以前XP SP1下没任何问题,后来单位换了HP图形工作站,安装的是WINXPSP2,安装完MASTERCAM9.1SP2,然后再像往常一样安装iso-mc91crack补丁,结果不能启动Mastercam任何程序。只得卸载了重新安装,这次没有再打任何补丁,居然能运行了,我晕,打了补丁反而不能运行。经过使用发现实体模组无法启动,告诉我请与经销商联系,我再晕~!最后在各模组的桌面快捷方式加上空格/S。(譬如:C:\Program Files\MACM9\mill.exe /s ),然后再运行,这次所有模块全部正常。记住:不用打破解补丁,快捷方式后面加上空格/S。祝各位好运。
6 D! f" c2 A5 }3 k[em05][em05][em05]7 K$ o& r. i- x5 m5 A
/ {8 Z2 Y1 Q1 l3 _. g1 @1 U8 c
用户操作:金钱10,经验8,魅力8,对用户:tracer奖励1个金币!
. T8 f" ~, T) |& Y, G
[此贴子已经被jiande于2006-1-17 21:05:03编辑过]
( B) L/ Y- R9 l
qiushaojun + 5 好资料
发表于 2006-1-7 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢啊,大好人啊,如果可行的话,可是解决了大问题啊
 楼主| 发表于 2006-1-8 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
re
若遇到HASP无法读取。请先收如下附件,解压拷贝到安装目录,并运行,为方便,将这个nhsrvw32.exe加入到启动文件下面,省得每次手动执行。然后再执行nhasp9,选中nethasp和network,然后read。显示读取NetHASP-10 found on the network找到。这时就可以运行了。实体的问题按前面所述做。6 F5 t+ l1 T$ ~. L0 Z
3 M1 q' E, {' i: y1 i2 u1 a[ 本帖最后由 tracer 于 2006-2-13 21:54 编辑 ]
nhsrvw32.rar
262.89 KB, 下载次数: 838
nhsrvw32
 楼主| 发表于 2006-1-8 15:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
需要提醒的是,若系统里还同时安装有mastercamX, 用这种方法会导致mastercamX也无法读取HASP。解决的方法是,在注册表:HKEY_CURRENT_USER\Software\CNC Software, Inc.\修改Sim Type的数值为Y;若运行mastercam9.1sp2则Sim Type的数值为N。因为它们读取HASP的方式不太一样。[em05][em05][em05]
 楼主| 发表于 2006-2-13 21:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 csmbugcc456 于 2006-2-13 10:59 发表, l5 y( t5 n9 S. S
見鬼了!!!  j, U: G. C" z& T8 \
試了根本不行用& c( d/ V% i( A/ A2 C
到底是真是假阿!!
0 I3 i4 K+ j* X0 F( g; U
怎么了?我可是真的能运行哦
发表于 2006-2-21 13:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
但是這個快捷方式后面加上空格/S
' @  E! `9 \" V' v. q+ P就沒法執行4 ]/ r: a( t' {
改好後他不給更改
( |1 v+ u' c4 c/ T  X說有錯誤
发表于 2006-3-8 09:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个附件是不是“http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =page%3D1#pid415583”里的那个?
发表于 2006-3-23 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
呵呵   找到了. w, f3 ?) p, c' _- K
才领悟过来   原来是在快捷方式属性里加
! W7 I8 W. C: x" s9 R谢谢!
发表于 2006-4-12 09:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢老大,我安装成功了!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
痛快大哥 -2 重复发帖
发表于 2006-4-19 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主厉害
- n. ?8 m$ w$ ~原来如此呀
发表于 2006-4-30 16:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还没用到SP2,不过谢谢了!
发表于 2006-5-8 14:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
疑问
用这种方法装的mastercam9.1sp2好象不是完整的,曲面等高精加工比在winsows xp sp1下按它的说明装的少了两项
发表于 2006-7-30 12:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个nhsrvw32.exe好像安装了8。1版本,里面就有。
% a6 @9 f) ~  M! y" J呵呵,好像有些是不能用的,不知道是怎么回事。3 _2 I. [/ S3 s% u  z& j+ Q
7 F4 G; R+ z( j- l& b( G& R" c3 n
我已经下载了nhsrvw32.exe,也启动了,,,可是在改nhasp9时,选中nethasp和network,然后一read。结果显示读取NetHASP不能找到network。。到底是怎么回来啊???谁可以帮帮我,谢谢了!!!!!!
发表于 2006-10-3 22:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主太厉害了,我成功安装了啊。太爽了。
发表于 2006-10-13 11:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主,我成功了.
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
ougan11 -5 复制他人发言
发表于 2006-10-24 19:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
我单位的一台新买的机器装不上啊,选中nethasp和network,然后一read。结果显示读取NetHASP不能找到network。别的机器可以。到底是怎么回来啊???谁可以帮帮我,谢谢了!!!!!!
发表于 2006-10-26 22:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有一问题请教楼主
尊敬的楼主,按照你的方法,我在Windows XP SP2 下成功安装了MasterCAM9.1SP2.后来发现一个问题,如果我拔掉网线,MasterCAM9.1SP2就打不开,提示找不到加密锁什么的.是不是只有在有外部网络的支持才可以顺利使用MasterCAM9.1SP2.如果我只有一台单机,没有联网,有什么办法可以MasterCAM9.1SP2在Windows XP SP2 下的使用!急盼楼主以及各位网友相助!!!  sungood----2006/10/26
发表于 2006-11-12 17:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
dfsdfsdfsdf
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
qiushaojun -2 灌水
发表于 2006-11-13 17:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
fsfdaffsda
fdsafdsafdsafsdaf
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
qiushaojun -2 灌水
发表于 2006-11-13 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么下不了
下不了呢,fsdafsda
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
qiushaojun -10 您严重违反论坛纪律灌水,望今后注意!
发表于 2006-11-13 21:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那要试试...............
发表于 2006-11-17 19:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
想不到安装一个软件也要一门学问哦,呵呵
发表于 2006-11-29 20:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主任你好.请问是不是在SP1下没有实体分模功能啊?SP2才有啊???
发表于 2006-12-1 23:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还真是的哦 楼主强!
发表于 2006-12-4 20:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢老大,我安装成功了
谢谢老大,我安装成功了
